Po každém startu se nulují čítače a hodiny...
Dejvis
PostPosted: Thu May 13, 2010 4:35 pm    Post subject: Po každém startu se nulují čítače a hodiny... Reply with quote
Zdravím, jsem tu nový, tak snad to píšu do správné sekce... Embarassed
Máme na našem Fordíku jeden takovej menší problém, při každém nastartování se vynulují všechny naměřené hodnoty a hodiny, např. když motor běží, tak nastavím čas, přitom se měří spotřeba, rychlost atd. atd., motor vypnu, všechno stále v pořádku, ale jakmile znovu zapnu klíček, tak se na hodinách oběví 07:00 hodin a všechny čítače, tedy až na celkově ujeté Km, se opět vynulují... Crying or Very sad Neví někdo co s tím, nestalo se to už někomu??? Question Jinak autíčko jezdí v pohodě, tahá pěkně, málo žere, jenom tohle mi nedá spát... Confused Kde by mohl být problém, nemá řidící jednoka někde nějakou záložní baterku, nebo zvláštní pojistku o které nevím??? Shocked
Předem děkuji všem za rady a typy... Wink
Ford Fusion 1.6 TDCi, 90 poníků, r.v. 2007, najeto 230 tis. Km!!! Spotřeba 3.5 - 6.5 litru na 100 Km. Tahá pěkně... Smile
PostPosted: Thu May 13, 2010 6:37 pm    Post subject: Reply with quote
ahojko, tak toto sa asi nestalo nikomu ... zaujimave
mas to nove? v servise to musia poriesit ...
PostPosted: Thu May 13, 2010 6:59 pm    Post subject: Reply with quote
Podle mě tam bude někde problém v napájení. Něco jako když ti nejde stálý napětí do autorádia, co drží paměť. No takhle těžko říct. Nejsem elektrikář. Na tohle by to chtělo nějakého šikovného autoelektrikáře. Nějak nevěřím tomu, že ty měniči v autorizovanym servisu si s něčim podobnym poradí. Ty ti tam vymění kde co. Rádio funguje normálně? Nalazené stanice se drží v paměti i po nastartování? Nemusíš zadávat znovu PIN?
Dejvis
PostPosted: Fri May 14, 2010 12:30 am    Post subject: Reply with quote
Děkuji za typy, no s tím servisem tu u nás nemáme moc dobré zkušenosti, známej má Forda Galaxe, a měl tam nějakej problém, už nevím přesně s čím, a pánové měnili to, a měnili tamto a stále nic, a řešení pak našel až na nějakém diskuzním fóru... Smile
Jinak naladěné stanice v paměti zůstávají normálně, stejně jako celkové najeté Km, žádný PIN zadávat naštěstí nemusím, a všechno nastavení (v menu palubního PC) zůstává také uloženo, maže se jen krátkodobá paměť či jak to nazvat... Rádio hraje normálně, stanice se zobrazují dle nastavení v panelu mezi budíky... Auto je 3 roky staré, po 200 tisících Km bylo měněné turbo, a teď nedávno se akorát dělal jeden podfukující vstřik, jinak všechno funguje jak má, nuluje se to asi posledních 20 - 30 tisíc Km... Crying or Very sad
Jo a ještě se chci zeptat, jestli by se dal doma nějak snadno vyměnit celý panel s rádiem, máme totiž levnější verzi pouze s kazeťákem, a CD přehrávač by se šiknul, navíc kdyby to ještě ke všemu náhodou vyřešilo i celý tento problém, bylo by to moc fajn... Laughing
Opět předem moc děkuji za reakce... Wink
PostPosted: Fri May 14, 2010 4:43 pm    Post subject: Reply with quote
Dejvis wrote:
Jo a ještě se chci zeptat, jestli by se dal doma nějak snadno vyměnit celý panel s rádiem, máme totiž levnější verzi pouze s kazeťákem...
Ona byla 1.6 diesel v levnější verzi? a ještě k tomu v roce 2007 s kazetákem??? Shocked
Jak to vůbec vypadá?
Vyměnit by to mělo asi jít,záleží, jaké to staré je Rolling Eyes
PostPosted: Fri May 14, 2010 6:43 pm    Post subject: Reply with quote
Vyměnit rádio je to nejmenší. Jedině záleží, co tam budeš dávat. Jestli 2DIN jako je tam teď, tak snad jen redukce na konektory z Ford na ISO a případně i redukci pro připojení antény (pokud nebudeš dávat originál Ford). Pokud budeš dátat to menší 1DIN, tak budeš potřebovat ještě redukční rámeček. Každopádně tohle všechno seženeš v obchodě s autohifi nebo na internetu, takže výměna rádia je celkem jednoduchá. Úplně ideální je po zakoupení rádia to originální vyndat, okouknout, co tam bude vše potřeba a dokoupit redukce.
Ale asi to nevyřeší tvůj problém s elektroinstalací. Přesně z toho důvodu co popisuješ (měnili, měnili až vyměnili půlku motoru a stejně na nic nepřišly) jsem ti doporučoval spíš schopného autoelektrikáře než autorizovaný servis. Neřikám, že všechny autorizované servysy jsou špatné, ale prostě pravých automechaniků co skutečně opravují a ne jen vyměňují ubývá.
