Dejvis
Posted: Thu May 13, 2010 4:35 pm Post subject: Po každém startu se nulují čítače a hodiny... |
Zdravím, jsem tu nový, tak snad to píšu do správné sekce...
Máme na našem Fordíku jeden takovej menší problém, při každém nastartování se vynulují všechny naměřené hodnoty a hodiny, např. když motor běží, tak nastavím čas, přitom se měří spotřeba, rychlost atd. atd., motor vypnu, všechno stále v pořádku, ale jakmile znovu zapnu klíček, tak se na hodinách oběví 07:00 hodin a všechny čítače, tedy až na celkově ujeté Km, se opět vynulují... Neví někdo co s tím, nestalo se to už někomu??? Jinak autíčko jezdí v pohodě, tahá pěkně, málo žere, jenom tohle mi nedá spát... Kde by mohl být problém, nemá řidící jednoka někde nějakou záložní baterku, nebo zvláštní pojistku o které nevím???
Předem děkuji všem za rady a typy... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCi, 90 poníků, r.v. 2007, najeto 230 tis. Km!!! Spotřeba 3.5 - 6.5 litru na 100 Km. Tahá pěkně... |
Posted: Thu May 13, 2010 6:37 pm Post subject: |
ahojko, tak toto sa asi nestalo nikomu ... zaujimave
mas to nove? v servise to musia poriesit ... _________________ admin Fusion webu |
Posted: Thu May 13, 2010 6:59 pm Post subject: |
Podle mě tam bude někde problém v napájení. Něco jako když ti nejde stálý napětí do autorádia, co drží paměť. No takhle těžko říct. Nejsem elektrikář. Na tohle by to chtělo nějakého šikovného autoelektrikáře. Nějak nevěřím tomu, že ty měniči v autorizovanym servisu si s něčim podobnym poradí. Ty ti tam vymění kde co. Rádio funguje normálně? Nalazené stanice se drží v paměti i po nastartování? Nemusíš zadávat znovu PIN? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Dejvis
Posted: Fri May 14, 2010 12:30 am Post subject: |
Děkuji za typy, no s tím servisem tu u nás nemáme moc dobré zkušenosti, známej má Forda Galaxe, a měl tam nějakej problém, už nevím přesně s čím, a pánové měnili to, a měnili tamto a stále nic, a řešení pak našel až na nějakém diskuzním fóru...
Jinak naladěné stanice v paměti zůstávají normálně, stejně jako celkové najeté Km, žádný PIN zadávat naštěstí nemusím, a všechno nastavení (v menu palubního PC) zůstává také uloženo, maže se jen krátkodobá paměť či jak to nazvat... Rádio hraje normálně, stanice se zobrazují dle nastavení v panelu mezi budíky... Auto je 3 roky staré, po 200 tisících Km bylo měněné turbo, a teď nedávno se akorát dělal jeden podfukující vstřik, jinak všechno funguje jak má, nuluje se to asi posledních 20 - 30 tisíc Km...
Jo a ještě se chci zeptat, jestli by se dal doma nějak snadno vyměnit celý panel s rádiem, máme totiž levnější verzi pouze s kazeťákem, a CD přehrávač by se šiknul, navíc kdyby to ještě ke všemu náhodou vyřešilo i celý tento problém, bylo by to moc fajn...
Opět předem moc děkuji za reakce... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCi, 90 poníků, r.v. 2007, najeto 230 tis. Km!!! Spotřeba 3.5 - 6.5 litru na 100 Km. Tahá pěkně... |
Posted: Fri May 14, 2010 4:43 pm Post subject: |
Dejvis wrote: | Jo a ještě se chci zeptat, jestli by se dal doma nějak snadno vyměnit celý panel s rádiem, máme totiž levnější verzi pouze s kazeťákem... |
Ona byla 1.6 diesel v levnější verzi? a ještě k tomu v roce 2007 s kazetákem???
Jak to vůbec vypadá?
Vyměnit by to mělo asi jít,záleží, jaké to staré je _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri May 14, 2010 6:43 pm Post subject: |
Vyměnit rádio je to nejmenší. Jedině záleží, co tam budeš dávat. Jestli 2DIN jako je tam teď, tak snad jen redukce na konektory z Ford na ISO a případně i redukci pro připojení antény (pokud nebudeš dávat originál Ford). Pokud budeš dátat to menší 1DIN, tak budeš potřebovat ještě redukční rámeček. Každopádně tohle všechno seženeš v obchodě s autohifi nebo na internetu, takže výměna rádia je celkem jednoduchá. Úplně ideální je po zakoupení rádia to originální vyndat, okouknout, co tam bude vše potřeba a dokoupit redukce.
Ale asi to nevyřeší tvůj problém s elektroinstalací. Přesně z toho důvodu co popisuješ (měnili, měnili až vyměnili půlku motoru a stejně na nic nepřišly) jsem ti doporučoval spíš schopného autoelektrikáře než autorizovaný servis. Neřikám, že všechny autorizované servysy jsou špatné, ale prostě pravých automechaniků co skutečně opravují a ne jen vyměňují ubývá. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
