HFX9
Posted: Mon May 10, 2010 9:10 pm Post subject: brodit - pevna instalace |
Zdravim vsechny,
mam jeden dotaz:
Uvazuji o koupi tohoto http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=513141 drzaku, ale porad mi nejak neni jasny, kam pak pripojim ty volny dratky?
Moji lamanou anglictinou jsem si precetl ze bilej jde na kostru a cervenej na 12/24V spinaci skrinku zapalovani. Znamena to tedy ze to budu nekde zapojovat pod volant, nebo to budu zapojovat nekde v pojistkovem panelu co je v prihradce spolujezdce?
Diky za info (upozornuju ze jsem co se auta a elektriky kolem nej cistej analfabet) _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Mon May 10, 2010 9:49 pm Post subject: |
neviem ako ostatni, ale podla mna to mozes priamo napojit normalne do auto-zapalovaca, ci nie ?
predsa nebudes z toho kable tahat niekde do poistkovej skrine, ci pod volant. Budes si to chciet odpojit, ked ides prec z auta.
V podstate ked na to pozeram, tak by som to bral ako to iste, ako ked mas klasicku navigaciu v aute a presne tak by som to aj napajal. _________________ admin Fusion webu |
HFX9
Posted: Tue May 11, 2010 8:10 am Post subject: |
no kdyz se podivas na tuhle http://www.brodit.se/?main=searchbrodit.jsp&showModell=388C055F-8401-40CD-8FE1-B5A5E02E1977&showTypeHidden=0&showID=39 stranku tak jsou tam 3 varianty tohoto drzaku: 1. bez napajeni (pasivni), 2. pevna instalace (Molex), 3. napajeni ze zapalovace.
Ja chtel tu pevnou instalaci (mysleno pevna instalace ve smyslu pripojeni napevno elektriky) proto, aby kdy bude auto dlouho stat aby ten adapter do zapalovace mi nevystavil baterku. Myslim si, ze kdyz bych to prave zapojil "napevno", tak bude ten drzak pod proudem jen ve chvili kdyz bude auto nastartovany, jinak bude od napajeni odpojeny a proto nebude zrat baterku pri zaparkovanem aute, ale mozna to chapu blbe a proto bych potreboval od nekoho radu kdo ma s timhle nejakou zkusenost.
Samozrejme jsem rad za jakekoliv rady a pripominky i od lidi co s tim osobni zkusenost nemaji ale tak nejak se v elektrice vyznaji. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Tue May 11, 2010 8:15 am Post subject: |
tak ja som si nieco skusil a na mojom Cee'd je napajanie v zapalovaci, len pri otocenom kluciku ... takze nehrozi ziadne vybitie baterie ... kamos to skusal na svojom mercedese, on tam ma 12 V stale, aj ked neni nastartovany _________________ admin Fusion webu |
pulmilos
Posted: Tue May 11, 2010 11:34 am Post subject: |
většinou se to připojuje na zapalovač zezadu. _________________ Ford Fusion 1,4 TDci 10/2003 stříbrný |
HFX9
Posted: Tue May 11, 2010 2:20 pm Post subject: |
pokud se to pripojuje na zapalovac zezadu (jak se k zapalovaci zezadu dostanu?), tak to docela postrada smysl ne?
Ja zil v domeni, ze se to opravdu bude napojovat nekde na spinaci skrinku zapalovani aby to bylo pod proudem jen v pripade nastartovanyho auta. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Tue May 11, 2010 7:13 pm Post subject: |
dulius wrote: | tak ja som si nieco skusil a na mojom Cee'd je napajanie v zapalovaci, len pri otocenom kluciku ... |
FoFu ji má pod prodoudem pořád _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue May 11, 2010 7:23 pm Post subject: |
Myslím, ze i zasuvka za nejakou dobu (bez motoru) prestane dodavat energii. Je za relatkem uspory energie baterie. |
incof
Posted: Tue May 11, 2010 8:58 pm Post subject: |
Zasuvka vepredu neni za relatkem uspory energie. Pokud by byla osazena zasuvka v kufru, pak je osazeno i rele uspory a tato zasuvka v kufru je pres nej, viz. schema elektroinstalace. _________________ Fusion 1.4 TDCI, 12/2004 |
Posted: Tue May 11, 2010 9:35 pm Post subject: |
Aha, myslel jsem, ze zasuvka vzadu nebyva a ve predu muze byt vedle zasuvky i zapalovac. Ja zapalovac nemam. Ve schematu je opravdu zapalovac na primo a zasuvka pres rele. |
Posted: Wed May 12, 2010 2:25 pm Post subject: |
sklima wrote: | Aha, myslel jsem, ze zasuvka vzadu nebyva... |
jj, to je nevýhoda Fusiona... _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
HFX9
Posted: Thu May 13, 2010 2:17 pm Post subject: |
kde se da najit to elektricke schema fusiona?
A je tam z toho schematu nekde mozne vycist, kde by se to dalo zapojit aby to bylo pod proudem jen kdyz je auto nastartovane? _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
HFX9
Posted: Thu May 13, 2010 10:50 pm Post subject: |
diky za odkaz, ale stejne mi nepomohl. Vubec tam nikde nevidim kde bych mohl napevno pripojit to napajeni toho drzaku aby bylo pod proudem jen v pripade nastartovaneho auta _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Fri May 14, 2010 6:51 pm Post subject: |
Že by k nějakému spotřebiči, co se spíná se zapalováním? Klidně bych to píchnul třeba k autorádiu na přívod, co se spíná se zapalováním. každopádně vzhledem k přístupnosti pojistkovky, bych neviděl problém to připojit třeba tam. Stačí si vzít zkoušečku a připojit to na cokoliv, co se sepne se zapalováním.
Ale ber to jako radu od laika. Nejsem elektrikář , každopádně nějak takhle bych to udělal. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
