brodit - pevna instalace
HFX9
PostPosted: Mon May 10, 2010 9:10 pm    Post subject: brodit - pevna instalace Reply with quote
Zdravim vsechny,
mam jeden dotaz:
Uvazuji o koupi tohoto http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=513141 drzaku, ale porad mi nejak neni jasny, kam pak pripojim ty volny dratky?
Moji lamanou anglictinou jsem si precetl ze bilej jde na kostru a cervenej na 12/24V spinaci skrinku zapalovani. Znamena to tedy ze to budu nekde zapojovat pod volant, nebo to budu zapojovat nekde v pojistkovem panelu co je v prihradce spolujezdce?
Diky za info (upozornuju ze jsem co se auta a elektriky kolem nej cistej analfabet)
PostPosted: Mon May 10, 2010 9:49 pm    Post subject: Reply with quote
neviem ako ostatni, ale podla mna to mozes priamo napojit normalne do auto-zapalovaca, ci nie ?
predsa nebudes z toho kable tahat niekde do poistkovej skrine, ci pod volant. Budes si to chciet odpojit, ked ides prec z auta.
V podstate ked na to pozeram, tak by som to bral ako to iste, ako ked mas klasicku navigaciu v aute a presne tak by som to aj napajal.
HFX9
PostPosted: Tue May 11, 2010 8:10 am    Post subject: Reply with quote
no kdyz se podivas na tuhle http://www.brodit.se/?main=searchbrodit.jsp&showModell=388C055F-8401-40CD-8FE1-B5A5E02E1977&showTypeHidden=0&showID=39 stranku tak jsou tam 3 varianty tohoto drzaku: 1. bez napajeni (pasivni), 2. pevna instalace (Molex), 3. napajeni ze zapalovace.
Ja chtel tu pevnou instalaci (mysleno pevna instalace ve smyslu pripojeni napevno elektriky) proto, aby kdy bude auto dlouho stat aby ten adapter do zapalovace mi nevystavil baterku. Myslim si, ze kdyz bych to prave zapojil "napevno", tak bude ten drzak pod proudem jen ve chvili kdyz bude auto nastartovany, jinak bude od napajeni odpojeny a proto nebude zrat baterku pri zaparkovanem aute, ale mozna to chapu blbe a proto bych potreboval od nekoho radu kdo ma s timhle nejakou zkusenost.
Samozrejme jsem rad za jakekoliv rady a pripominky i od lidi co s tim osobni zkusenost nemaji ale tak nejak se v elektrice vyznaji.
PostPosted: Tue May 11, 2010 8:15 am    Post subject: Reply with quote
tak ja som si nieco skusil a na mojom Cee'd je napajanie v zapalovaci, len pri otocenom kluciku ... takze nehrozi ziadne vybitie baterie ... kamos to skusal na svojom mercedese, on tam ma 12 V stale, aj ked neni nastartovany
pulmilos
PostPosted: Tue May 11, 2010 11:34 am    Post subject: Reply with quote
většinou se to připojuje na zapalovač zezadu.
Ford Fusion 1,4 TDci 10/2003 stříbrný
HFX9
PostPosted: Tue May 11, 2010 2:20 pm    Post subject: Reply with quote
pokud se to pripojuje na zapalovac zezadu (jak se k zapalovaci zezadu dostanu?), tak to docela postrada smysl ne?
Ja zil v domeni, ze se to opravdu bude napojovat nekde na spinaci skrinku zapalovani aby to bylo pod proudem jen v pripade nastartovanyho auta.
PostPosted: Tue May 11, 2010 7:13 pm    Post subject: Reply with quote
FoFu ji má pod prodoudem pořád Cool
PostPosted: Tue May 11, 2010 7:23 pm    Post subject: Reply with quote
Myslím, ze i zasuvka za nejakou dobu (bez motoru) prestane dodavat energii. Je za relatkem uspory energie baterie.
incof
PostPosted: Tue May 11, 2010 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
Zasuvka vepredu neni za relatkem uspory energie. Pokud by byla osazena zasuvka v kufru, pak je osazeno i rele uspory a tato zasuvka v kufru je pres nej, viz. schema elektroinstalace.
Fusion 1.4 TDCI, 12/2004
PostPosted: Tue May 11, 2010 9:35 pm    Post subject: Reply with quote
Aha, myslel jsem, ze zasuvka vzadu nebyva a ve predu muze byt vedle zasuvky i zapalovac. Ja zapalovac nemam. Ve schematu je opravdu zapalovac na primo a zasuvka pres rele.
PostPosted: Wed May 12, 2010 2:25 pm    Post subject: Reply with quote
sklima wrote:
Aha, myslel jsem, ze zasuvka vzadu nebyva...
jj, to je nevýhoda Fusiona...
HFX9
PostPosted: Thu May 13, 2010 2:17 pm    Post subject: Reply with quote
kde se da najit to elektricke schema fusiona?
A je tam z toho schematu nekde mozne vycist, kde by se to dalo zapojit aby to bylo pod proudem jen kdyz je auto nastartovane?
PostPosted: Thu May 13, 2010 6:41 pm    Post subject: Reply with quote
nech sa paci, topic: http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=724
presne: http://fusion.fordclubs.org/ostatne/schema/fusion.pdf
otvarat v IE, alebo opere, v mozile problem ...
HFX9
PostPosted: Thu May 13, 2010 10:50 pm    Post subject: Reply with quote
diky za odkaz, ale stejne mi nepomohl. Vubec tam nikde nevidim kde bych mohl napevno pripojit to napajeni toho drzaku aby bylo pod proudem jen v pripade nastartovaneho auta Sad
PostPosted: Fri May 14, 2010 6:51 pm    Post subject: Reply with quote
Že by k nějakému spotřebiči, co se spíná se zapalováním? Klidně bych to píchnul třeba k autorádiu na přívod, co se spíná se zapalováním. každopádně vzhledem k přístupnosti pojistkovky, bych neviděl problém to připojit třeba tam. Stačí si vzít zkoušečku a připojit to na cokoliv, co se sepne se zapalováním.
Ale ber to jako radu od laika. Nejsem elektrikář Very Happy, každopádně nějak takhle bych to udělal.
