Jak odpojit EGR na 1.4TDCI?
ALAF
PostPosted: Thu May 31, 2007 6:46 am    Post subject: Jak odpojit EGR na 1.4TDCI? Reply with quote
Mam problemy se silou motoru v nizkych otackach, pri couvani mi obvykle zhasne. Vyrazeni EGR ventilu to udajne vyresi.
Takze bych uvital radu jak na to, nejlepe i s fotkama, kde to zaslepit.
Diky
FF 1,4 TDCI, r.v.2002
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 7:42 pm    Post subject: Reply with quote
ventil spatneho privodu spalin do sania motora davkuje vyfukove plyny nazad do sania podla daneho rezimu ako mu kaze riadiaca jednotka, optimalne mnozstvo niekto laboroval roky na skusobni. jeho vyradenim pravdepodobne zabezpecis zvysenie emisii, zhorsenie spotreby, zvysenie teploty vo vyfuku. urcite to nezlepsi tvoju pracu so spojkou pri cuvani. Evil or Very Mad
alebo som zle pochopil tvoj problem Twisted Evil
ALAF
PostPosted: Sun Jun 10, 2007 3:09 pm    Post subject: Reply with quote
pochopil jsi dobre oc o mi jde Cool to co pises vim, ale nevim konkretne u tohoto motoru kde to odpojit. Debat na tema, jak je "spatne" odpojit EGR je vsude dost a tady to nechci resit...
PostPosted: Mon Jun 11, 2007 6:54 pm    Post subject: Reply with quote
ALAF: u současných (moderních) motorů není opojení EGR zrovna jednoduché. Pokud jenom odpojíš konektor z EGR, nJ motoru to vyhodnotí jako vadný EGR a použihje náhradní datové pole, může i spadnour do nouzového režimu. Takže se to řeší poměrně složitě - viz např. http://old.prelude.cz/data/egr/egr.htm Ani tohle nemusí být to pravé, protože když EGR uspeš, nJ to nepozná a stále dávkuje palivo jako by EGR normálně fungoval, takže sice může dojít ke zvýšení výkonu ,ale k výraznému nárůstu spotřeby. Já bych se na to vykašlal, ale kdo chce kam ... máš možnost.
Ford Mondeo ST200 HB
ALAF
PostPosted: Tue Jun 12, 2007 7:12 am    Post subject: Reply with quote
Ja bych chtel jenom zaslepit tu ovladaci hadicku kulickou a zkusit jak se bude chovat, pak neni problem to zase vratit.
PostPosted: Tue Jun 12, 2007 8:41 am    Post subject: Reply with quote
ALAF: Netuščším, jak zrovna u Fusionu, ale pravděpodobně EGR pozná, že nefunguje jeho ovládání a oznámí to nJ. Viz můj předchozí příspěvek.
Mrkni se na obdobnou diskuzi u sousedů http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?t=974&postdays=0&postorder=asc&start=0 V podstatě všechny kladné ohlasy jsou jen od majitelů starých a hloupých motorů 1.8TD v mondeu MK I a MK II
ALAF
PostPosted: Tue Jun 12, 2007 3:12 pm    Post subject: Reply with quote
EGR ventil na FF je ovladany podtlakove pres solenoid, tj. kdyz zaslepim hadicku, tak solenoid bude nadale pracovat, ale ventil zustane uzavreny a RJ nic nepozna Wink
PostPosted: Tue Jun 12, 2007 8:37 pm    Post subject: Reply with quote
a kde sa prosim ta EGR ventil nachadza,v akej hadičke,a ako ho chceš vyradit,lebo ja mam tiež tento problem
ALAF
PostPosted: Wed Jun 13, 2007 3:26 pm    Post subject: Reply with quote
jo to nevim kde je Sad , sem prave myslel ze mi nekdo poradi.
PostPosted: Thu Jun 14, 2007 9:13 am    Post subject: Reply with quote
EGR najdes lahko...pozries na motor-plniaci otvor na olej-sikmo do zadu od neho je napojene potrubie EGR...ak pojdes po potrubi tak bude najprv pripojeny EGR-valve a potom EGR-solenoid.
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Thu Jun 14, 2007 5:59 pm    Post subject: Reply with quote
Prikladam este link na foto EGR....
http://213.215.107.73/fotoalbumy/034/434/f_34434416_04c27fc9e8fc32fa2b68985c5094e7f4.jpg
1,6 16V 08/2005
ALAF
PostPosted: Fri Jun 15, 2007 9:48 am    Post subject: Reply with quote
nic takovyho nikde nevidim, asi bude muset dolu airbox, pak snad...
PostPosted: Fri Jun 15, 2007 10:53 am    Post subject: Reply with quote
Tak to budes musiet urcite...pozri obrazok mas tu hore link....
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Tue Sep 04, 2007 12:40 pm    Post subject: Reply with quote
Chcem sa len spytat. Urobil to niekto nakoniec? S akym vysledkom?
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
unicom
PostPosted: Sun Apr 13, 2008 8:19 am    Post subject: RE: Reply with quote
zdravim Vas,
mal somnieco podobne pred 2 rokmi [auto z nemecka], spotrena 7,5l!.Vo forde v BB s tym ani nehli len som vzdy zaplatil 1200, vraj je vsetko OK, a neviem jazdit, resp davam zlu naftu, a aj ze som si neodborne nainstaloval alarm[sme instalacna firma], a nakoniec citujem "boh vie ako to auto robili" !!!.U mna to robilo este take veci, ze mi motor zdochol hocikedy na volnobehu v kolone cestou do prace, a niekedy dlho startoval.Nakoniec sa uz nedal ani nastartovat , len tocil a tocil[v zime].V servise na diagnostike vzdy OK!Akoby nemal naftu.Zdalo sa mi ze ked stlacam pumpickou pri motore , tak palivo sice potiahne ale hned aj vrati.Tak som ju vymenil za podobnu [cca 300 sk] a problem so zdochynanim prestal.Takze asi sa zavzdusnoval palivovy okruh.
Inak niekde sa mi doma vala cd FORD TIS, kde je uplne vsetko aj schemy.
S pozdravom
P.Pullmann
sorry ak je to uz neaktualne
ako si to vyriesil?
