hlučnost převodovky IB5
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
jank
PostPosted: Wed Feb 20, 2008 3:11 pm    Post subject: hlučnost převodovky IB5 Reply with quote
Vlastnim vuz od 11/2007 a uz po ujeti 1500km se projevila zvysena hlucnost prevodovky pri behu na neutral.Pri seslapnuti spojky je ticho, jen klasicky zvuk motoru, pri uvolneni spojky bez zařazeného rychl.stupne se objevi zvuk jako hlucneho loziska.Po zahrati se hlucnost mirne snizi a pri jizde se ukryva za ostatni ruchy.Dle pruzkumu na netu neni tento problem ojedinely viz.:ostatní Fo fora a dokonce presne video na http://www.youtube.com/watch?v=Tm25iSvwNEY&eurl= Centrala Fordu v CR mě odkazala na prodejce a tomu pri dotazu ozrejmila ze to neni zavada ze je to bezny stav.Servisni technici prodejcu v kraji kolisaji od tvrzeni ze se s necim podobnym jeste nesetkali az po nazor ze to delaji vsechny prevodovky u FoFu.K pripadne reklamaci se stavi od odmitave az po prohlaseni ze loziska vymeni ale po kratkem case se hluk objevi znovu(zjevne tedy neznaji pricinu a odstranují jen dusledek).Vzhledem k tomu ze mam prodlouzenou zaruku na 3 roky zajima me to zatim spis z technickeho hlediska tj. jak se hluk dal vyviji, zda to jiz nekde resili a co na to servisy jinde.
FORD Fusion 1.4 Duratec / r.v.2007 / colorado red
Petr
PostPosted: Wed Feb 20, 2008 8:20 pm    Post subject: Reply with quote
ahoj to video je moje, mám skoro 9000 km a zvuk je stále stejný, nechával jsem to přes noc v servisu, aby to mechanik slyšel při studeným motoru - mám vydržet do první garančky, kdyžtak to pak prý budem řešit. Takže uvidíme, už jsem si zvykl.
PostPosted: Wed Feb 20, 2008 8:26 pm    Post subject: Re: hlučnost převodovky IB5 Reply with quote
Myslim ze sa to tu uz niekde rozoberalo. Po zosliapnuti to nehuci lebo spojka oddeluje motor od prevodovky, preto vsetko v prevodovke stoji. K tej hlucnosti kedze to nemas od vyroby, ale az po odjazdeni 1500 km mozno predpokladat ze ta prevodovka bola OK. Kazda prevodovka je testovana na funkcnost aj na hlucnost, ak nebol ten co to testoval hluchy tak to musi pocut. Cize najpravdepodobnejsie moze byt ze tam nieco povolilo, potom to dlho nevydrzi, alebo sa nieco dostalo medzi ozubenie aj mierne poskodenie sposobuje velky hluk, alebo sa ozubenie poskodilo v dosledku napr. zleho tepelneho spracovania (Ale to by bol riadny hluk a zvysoval by sa Smile Kazdopadne by sa tym mali zaoberat. Iste je ze huci kazda prevodovka niektora viac niektora menej, napr. zalezi aj v akom aute je. Nasa 6st. prevodovka v jednom type auta huci v druhom nie. Je to dane aj konstrukciou auta na kolko sa tlmia vibracie.
Daho
PostPosted: Wed Apr 23, 2008 8:51 pm    Post subject: hlučná převodovka Reply with quote
Zdravím, tak mě se tenhle jev, že je převodovka na volnoběh hlučná začalo projevovat až po návštěvě servisu Ford, když měli převodovku kvůli spojce vyndanou. Dělá mi to ale jen ráno, když je zima a asi po 3 minutách hlučnost pozvolna zmizí. Nevím, čím to je, když před zásahem techniků jsem si tohoto jevu nevšimnul. Asi nechám vyměnit olej a uvidíme. Nebo víte o jiných příčinách, co by to mohlo být ? Přiznám se, dost mě to štve. Díky David
Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998
mib
PostPosted: Tue Aug 19, 2008 11:18 pm    Post subject: Reply with quote
ohledne hlucici prevodovky mam stejne poznatky, nejvic to huci v zime , to je prim kraval , hlucnost se stehuje k vyssim tonum pri zvyseni otacek prevodovky , nejvic slyset je to na 1 a 2 rychlostni stupen. `v lete to polevilo , ale slyset to je .
jdu na kontrlolu po 20tisicich , tak uvidime , ale mam obavy , ze se to bude v zime nemlich to samy
Fusion 1.4 Ebony+ Colorado Red , 2007
Mondeo 1.8i Dark Red Saloon, 1999 ( z nostalgie)
prochybike
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 5:41 pm    Post subject: Reply with quote
Mam najeto neco pres 3300km a pred nekolika dny sem si taky vsiml huceni z prevodovky nebo spis spojky pri neutralu Sad Po seslapnuti spojky je ticho. Zatim ten zvuk neni nejak extra hlucny ,ale celkem to na novem aute otravuje a urcite az pojedu na odstraneni vyrzani sedacky do servisu tak jim reknu at se na to podivaji. Snad to nebude zavada typu to je normalni stim nic nezmuzem.
Ford Fusion Ebony 1,4Duratec, Stribrna Tonic, vyroba 07/2008
mib
PostPosted: Thu Aug 21, 2008 10:36 pm    Post subject: Reply with quote
takze jsem zpet ze servisu / odpoved je predvidatelna = servisman rekl, ze je to u FoFu normalni a ze se s tim neda nic delat atd.... Sic jsem opacil, ze mi o tohle pred par mesici , kdyz mi auto prodavali , o Fusionu nerekli a v zadnym, i desetiletym Fordu jsem se s tim nesetkal - tak odpoved byla , ze jsem si nemel kupovat tak levny auto ... no proste NO comment
no nic , fusion je v zaruce , pustim nahlas radio a jedeem , pokud se to bude zhorsovat, jdu jinam nebo rovnou na importera
ale jedno vim jiste, na jare kupuju novy mondeo, ale ve Ford Auto Motol Beni to ROZHODNE nebude
Craken
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 11:20 am    Post subject: Reply with quote
no tiez mam ten problem.... myslite ze pomoze vymena oleja v prevodovke?
ikoala
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 5:44 pm    Post subject: Reply with quote
mne taky v servise rekli, ze je to vlastnost toho typu prevodovky, ze ten typ je starej uz 25 let
Ford Fusion Ebony, 1.4, 07/07
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 6:27 pm    Post subject: Reply with quote
Je tady někdo, komu by se už převodovka ve Fusionu rozsypala? Question
Máte pravdu, jednička je trochu slyšet, ale to opravdu jezdíte jedničkou tak daleko, že to musíte řešit zesilováním rádia? ikoala A v kterým typu Fordu ta převodovka byla před 25 lety ti neřekli? Docela by mě to zajímalo.
ikoala
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 6:38 pm    Post subject: Reply with quote
nemysleli tim ze uz je v nejakym typu, ale ten druh, proste design a to kdy byla vymyslena Smile
PostPosted: Fri Aug 22, 2008 9:07 pm    Post subject: Reply with quote
Aha, takže před čtvrt stoletím vymysleli design a teprve teď ho aplikovali v praxi Twisted Evil ? To by nám mohl vysvětlti Getrag, ale IMHO to tak nechodí Wink
S tou hlučností - pokud to nedělají všechny fusiony, a pokud je to opravdu tak výrazné, tak bych zkusil reklamaci. Asi ve stylu "když to nedělá támhle to auto, tak ať to nedělá ani to moje - nebo mi dejte písemné (na to máte nárok, žádné ústně " to je v pořádku") vyjádření, že ta objektivně zjištěná hlučnost převodovky je normální - a já se s tím rád pochlubím v televizi/v novinách /na netu, ať má kvalitní výrobek zaslouženou reklamu.
Black storm
PostPosted: Sat Aug 23, 2008 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
Ziadna hlucnost ani pazvuky z prevodovky ani po 110 000 km.
Ford Fusion 1,4 TDCi 12/2004,
Mercedes Benz 300 CE r.v. 1992, momentalne v renovacii
prochybike
PostPosted: Sat Aug 23, 2008 9:44 pm    Post subject: Reply with quote
S tou hlucnosti je to nejaky divny co sem dneska mluvil s kamaradem tak u nej v praci maji 3 Fusiony firemni 2x 1,2 a 1x 1,4 benzin asi 1rok stare a rikal, ze ani u jednoho si huceni prevodovky na neutral bez seslaple spojky nevsim .. takze to vypada , ze v servisech na to proste kaslou :/ Pristi tyden jedu do Ford motor Pribram tak schvalne co mi reknou Smile
bias
PostPosted: Sat Aug 23, 2008 11:32 pm    Post subject: Reply with quote
Ahojte,
aj ja som si dávnejšie všimol zmenu zvuku pri zošliapnutom a nezošliapnutom pedály. Keby som nečítal túto tému, tak by som to dodnes ani nezaregistroval. U môjho FF ten zvuk nie je nijak hlasný a na celú záležitosť som už zabudol. Auto má necelý rok a keďže je nás tu viacej s novými autami, ktorým to robí, utvrdzujete ma, že je to normálny stav. Z nového auta sa treba tešiť a užívať si ho. Netreba byť autohypochonder. Samozrejme ak je to veľmi výrazné, treba ísť do servisu. Wink
Strieborný Ford Fusion 1,4 16V benzín, r.v. 9/2007, 6,84 L /100 km. Mám rád spoľahlivé autá.
Page 1 of 6
