Rudy
Posted: Wed Jan 21, 2009 12:00 pm Post subject: Zadná náprava (kovovy zvuk pri preradovani z 1 do 2) |
Zdravím, rád by som sa opýtal či má niekto skúsenosť pri preraďovaní z jednotky do dvojky so zvukom zadnej nápravy. Mám totiž pocit, že sa mi v zadnej náprave ozve vždy kovový zvuk, ako keby sa pohla nejaká časť a narazila do druhej, práve pri preradení jedna - dva? Sú na náprave časti, ktoré môžu vydávať tento zvuk? Myslím opotrebované, ramená, stabilizačné tyče, niečo iné? Moje auto má najazdené necelých 39tis. km a nezdá sa mi to. Zatiaľ ho vlastním iba dva týždne a doteraz som jazdil na Opel Zafira cca. 100tis. km bez problémov s nápravami. Ďakujem za odpovede. Inak okrem spomínaných problémikov spokojnosť, hlavne s motorom. Inak je mierne zatečený okolo tesnení tak dúfam, že mu nikto veľmi nenakladal predo mnou. _________________ 1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem |
Posted: Wed Jan 21, 2009 2:21 pm Post subject: |
Hele, nějak se mi nezdá, že by to mělo něco společnýho přímo se zadní nápravou. I když možný to je. Kdy to udělá tu ránu? Přímo když řadíš, nebo až když máš přeřazeno a pouštíš spojku do záběru? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Rudy
Posted: Wed Jan 21, 2009 3:35 pm Post subject: Zadná náprava |
Zdravím, robí to práve keď pustím spojku a to iba keď troška prudšie. Teda keď si dávam pozor a púštam spojku pomaly tek nie. No v každom prípade som najazdil už dosť km od 18 do 36rokov, takže už mám skúsenosti. Ford som doteraz nemal. _________________ 1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem |
Posted: Wed Jan 21, 2009 5:21 pm Post subject: |
Samozřejmě sem tim nenarážel na tvoje řidičské zkušenosti. Spíš mě právě napadlo, že sem se s podobnou věcí už setkal u escorta. Tam bejvá občas problém s diferenciálem, že je tam větší vůle a pak to dělá takový rány. Nestává se ti to třeba i když tam máš dvojku drobet pod plynem a pak sundáš nohu z plynu? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Rudy
Posted: Wed Jan 21, 2009 5:29 pm Post subject: Zadná náprava |
Stáva sa to aj v tom prípade. Nemal som veľa možností si to skúšať, lebo som dosť zaneprázdnený. Kúpil som si Fusion hlavne kvôli kompaktnosti a jazdeniu za menej. Ako píšeš, dá sa s tým niečo robiť svojpomocne? Rád by som to mal v poriadku. Pri skúšobnej jazde prakticky za studena sa mi to neprejavilo. _________________ 1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem |
Posted: Wed Jan 21, 2009 7:33 pm Post subject: |
No těžko říct úplně přesně kde je problém. Takhle to vypadá, že ty rány sou způsobeny větší vůlí mezi ozubenými koly. Jestli je to v diferenciálu, nebo v převodovce (je to v jedné skříni). Ale podle toho, co sme se dobádali, tak by mohl být problém na kole 2. stupně. Někdy se tyhle problémy u starších aut řeší, že se do tý převodovky přidá do oleje grafit. Nabalí se to na zuby a trošku to vymezí tu vůli a převodovka se stiší. Ale vzhledem k tomu, co máš za auto a ty najetý kilometry, tak bych to takto neřešil.
Jestli to zvládneš svépomocí, těžko říct. Každej zvládne svépomocí něco jinýho. Záleží na možnostech. Někdo si třeba svépomocí vzvládne vyměnit i převodovku. Tohle bude možná na výměnu kola v převodovce. Někdy ale vyjde levněji sehnat jinou převodovku. Těžko takhle říct. Jinak ten escort s timhle problémem stále jezdí a má s tim najeto už 30tis. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Jan 21, 2009 9:05 pm Post subject: |
No, musím uznat, že něco podobného řeším i já. Fusion má najeto jen necelých 4 tis. km a podobné postřehy mám taky. Nejsou to kdovíjaké rány, je to spíše takové trhnutí, jako by člověk vyšlápl rychle spojku (když si dám záležet a spojku povoluji velice pomalu, tak se to neobjeví nebo to není tak výrazné). Vyskytuje se to spíše u řazení dvojky někdy i trojky, více u zahřátého motoru než u studeného. Nazval bych to jako nějaké žuchnutí. Nevím zda je to stejný problém jako u Rudyho, ale popis sedí.... zatím to neřeším, snad se to nevymstí, v servisu se zastavíém až po zimě. Že by to byl případ - dělá to i ostatním, tak je to normální? _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Wed Jan 21, 2009 9:15 pm Post subject: |
No tak mě tohle nedělá. Ale dělal mi to 10 let starej escort. Každopádně dodo50 má auto zdá se ještě v záruce, takže tam bych s tím počkal klidně na první garančku jak se to bude vyvíjet dál. Ovšem jestli má ještě nějakou záruku na auto i Rudy, těžko říct. Ale dle toho, jak tu byl problém popsán bych určitě hledal někde v převodech, než u zadní nápravy. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Rudy
Posted: Thu Jan 22, 2009 11:13 am Post subject: Zadná náprava |
Zdravím vás a ďakujem za postrehy. Dnes som si to mal možnosť vyskúšať v zápche asi hodinku. Nebude to v zadnej náprave, ale zvuk sa prenáša na zadok zpredu. Bude to zrejme ako píšete. Skúsim ešte časti na prednej náprave, silenblok, alebo niečo iné a potom skúsim tú prevodovku. Škoda že sa mi to neprejavilo pri skúšobnej jazde. Zrejme nebolo auto ešte poriadne zohriate a taktiež nejakú dobu stálo cca. dva mesiace. Neteší ma to teda vôbec. Prevodovku by som dokázal vymeniť na jame v garáži, ale na prakticky novom aute? Záruka zrejme ešte platí v zahraničí. Auto bolo dovezené z D priamo od Ford dealera ako prakticky auto bez chýb, nebúrané a t.ď.. Lenže ako na ňom jazdil niekto, tak na to záruka nie je. Budem musieť zrejme ísť na prehliadku k najbližšiemu Ford dealerovi. Určite by takto auto dokázalo jazdiť ešte veľmi dlho, ale mne osobne už trocha prekážajú aj iné zvuky, ktoré auto vydáva a toto je o to nepríjemnejšie, lebo to má vplyv na jazdu. Škoda, veril som tomu autu viac. Uvidíme.... _________________ 1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem |
Posted: Thu Jan 22, 2009 11:54 am Post subject: |
No jestli máš možnost s jámou, tak určitě to nad jámou omrknout, jestli neni třeba i jak píšeš někde vůle v uložení nápravy. Já jsem popsal akorát svoje osobní zkušenosti a poznatky, kdy tyhle kovový rány dělala právě ta převodovka. Vůli na nápravě jsem neměl. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Rudy
Posted: Thu Jan 22, 2009 2:36 pm Post subject: Zadná náprava |
dodo50 to presne vystihol. Presne takto sa to deje. Pokiaľ by si náhodou zašiel do servisu skôr, daj mi vedieť čo a ako.  _________________ 1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem |
Posted: Thu Jan 22, 2009 10:43 pm Post subject: |
No pani. To som ani netusil, ze to niekto nepovazuje za normalnu ford prevodoku. Tiez mam ten problem pri 1 do 2ky musim jemne so spojkou ale zda sa mi, ze to robilo stale od noveho auta a teraz mam uz 35 tisic. Problem podla nma je skor v prevodovke ako takej. Ak jednotku vytocim viac a potom jemne pustam spojku tak je to v pohode a ziadne cuknutie nie je. Ale ak preradim do dvojky na nizkych otackach tak to tam je skoro stale. U mojej polovicky sa to stava uplne vzdy kedze nema taky cit na spojke.
Ved nech sa vyjadria ostatni. Otazka je ci je to chyba alebo vlastnost. _________________ Ford Fusion Flair |
Rudy
Posted: Fri Jan 23, 2009 11:08 am Post subject: Zadná náprava |
Zdravím, bol by som rád keby sa vyjadril niekto, kto to už riešil v servise. A v tomto momente som rád, že sa mi týmto nepotvrdilo čo som si myslel. A práve to, že by na mojom aute niekto závodil tých 38tis. km pred kúpou. Zaujímavé je, že sa to prejavuje aj na prevodovkách s benzínovým motorom, lebo tie sú zrejme inak sprevodované. Vyjadruje sa v tomto fóre aj niekto naozaj znalý, ktorý by bol napr. servisák? _________________ 1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem |
Posted: Fri Jan 23, 2009 11:24 pm Post subject: |
No tak se doparoma vyjádřete i ostatní, zda si toho všímáte u vašich aut. Zkuste trochu prudčeji pustit spojku při řazení dvojky či trojky - zda ucítíte takové žuchnutí či podobný zvuk. Nás "postižených" to zajímá, zda to je normální...  _________________ Fusion 1.4 Ebony 10/2008 Blazer blue |
Posted: Sat Jan 24, 2009 8:40 am Post subject: |
Doparoma, tak ti to teda sem napíšu - můj Fo-fu nic takového nedělá Asi vás moc není s těmito problémy, když se ti diskuse nerozvíjí. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
