Zadná náprava (kovovy zvuk pri preradovani z 1 do 2)
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Rudy
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 12:00 pm    Post subject: Zadná náprava (kovovy zvuk pri preradovani z 1 do 2) Reply with quote
Zdravím, rád by som sa opýtal či má niekto skúsenosť pri preraďovaní z jednotky do dvojky so zvukom zadnej nápravy. Mám totiž pocit, že sa mi v zadnej náprave ozve vždy kovový zvuk, ako keby sa pohla nejaká časť a narazila do druhej, práve pri preradení jedna - dva? Sú na náprave časti, ktoré môžu vydávať tento zvuk? Myslím opotrebované, ramená, stabilizačné tyče, niečo iné? Moje auto má najazdené necelých 39tis. km a nezdá sa mi to. Zatiaľ ho vlastním iba dva týždne a doteraz som jazdil na Opel Zafira cca. 100tis. km bez problémov s nápravami. Ďakujem za odpovede. Inak okrem spomínaných problémikov Wink spokojnosť, hlavne s motorom. Inak je mierne zatečený okolo tesnení tak dúfam, že mu nikto veľmi nenakladal predo mnou.
1,4 TDCI, 39tis. km, 06/2006, strieborná, výbava - všetko čo potrebujem
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 2:21 pm    Post subject: Reply with quote
Hele, nějak se mi nezdá, že by to mělo něco společnýho přímo se zadní nápravou. I když možný to je. Kdy to udělá tu ránu? Přímo když řadíš, nebo až když máš přeřazeno a pouštíš spojku do záběru?
Rudy
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 3:35 pm    Post subject: Zadná náprava Reply with quote
Zdravím, robí to práve keď pustím spojku a to iba keď troška prudšie. Teda keď si dávam pozor a púštam spojku pomaly tek nie. No v každom prípade som najazdil už dosť km od 18 do 36rokov, takže už mám skúsenosti. Ford som doteraz nemal.
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 5:21 pm    Post subject: Reply with quote
Samozřejmě sem tim nenarážel na tvoje řidičské zkušenosti. Spíš mě právě napadlo, že sem se s podobnou věcí už setkal u escorta. Tam bejvá občas problém s diferenciálem, že je tam větší vůle a pak to dělá takový rány. Nestává se ti to třeba i když tam máš dvojku drobet pod plynem a pak sundáš nohu z plynu?
Rudy
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 5:29 pm    Post subject: Zadná náprava Reply with quote
Stáva sa to aj v tom prípade. Nemal som veľa možností si to skúšať, lebo som dosť zaneprázdnený. Kúpil som si Fusion hlavne kvôli kompaktnosti a jazdeniu za menej. Ako píšeš, dá sa s tým niečo robiť svojpomocne? Rád by som to mal v poriadku. Pri skúšobnej jazde prakticky za studena sa mi to neprejavilo.
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 7:33 pm    Post subject: Reply with quote
No těžko říct úplně přesně kde je problém. Takhle to vypadá, že ty rány sou způsobeny větší vůlí mezi ozubenými koly. Jestli je to v diferenciálu, nebo v převodovce (je to v jedné skříni). Ale podle toho, co sme se dobádali, tak by mohl být problém na kole 2. stupně. Někdy se tyhle problémy u starších aut řeší, že se do tý převodovky přidá do oleje grafit. Nabalí se to na zuby a trošku to vymezí tu vůli a převodovka se stiší. Ale vzhledem k tomu, co máš za auto a ty najetý kilometry, tak bych to takto neřešil.
Jestli to zvládneš svépomocí, těžko říct. Každej zvládne svépomocí něco jinýho. Záleží na možnostech. Někdo si třeba svépomocí vzvládne vyměnit i převodovku. Tohle bude možná na výměnu kola v převodovce. Někdy ale vyjde levněji sehnat jinou převodovku. Těžko takhle říct. Jinak ten escort s timhle problémem stále jezdí a má s tim najeto už 30tis.
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 9:05 pm    Post subject: Reply with quote
No, musím uznat, že něco podobného řeším i já. Fusion má najeto jen necelých 4 tis. km a podobné postřehy mám taky. Nejsou to kdovíjaké rány, je to spíše takové trhnutí, jako by člověk vyšlápl rychle spojku (když si dám záležet a spojku povoluji velice pomalu, tak se to neobjeví nebo to není tak výrazné). Vyskytuje se to spíše u řazení dvojky někdy i trojky, více u zahřátého motoru než u studeného. Nazval bych to jako nějaké žuchnutí. Nevím zda je to stejný problém jako u Rudyho, ale popis sedí.... zatím to neřeším, snad se to nevymstí, v servisu se zastavíém až po zimě. Že by to byl případ - dělá to i ostatním, tak je to normální?
PostPosted: Wed Jan 21, 2009 9:15 pm    Post subject: Reply with quote
No tak mě tohle nedělá. Ale dělal mi to 10 let starej escort. Každopádně dodo50 má auto zdá se ještě v záruce, takže tam bych s tím počkal klidně na první garančku jak se to bude vyvíjet dál. Ovšem jestli má ještě nějakou záruku na auto i Rudy, těžko říct. Ale dle toho, jak tu byl problém popsán bych určitě hledal někde v převodech, než u zadní nápravy.
Rudy
PostPosted: Thu Jan 22, 2009 11:13 am    Post subject: Zadná náprava Reply with quote
Zdravím vás a ďakujem za postrehy. Dnes som si to mal možnosť vyskúšať v zápche asi hodinku. Nebude to v zadnej náprave, ale zvuk sa prenáša na zadok zpredu. Bude to zrejme ako píšete. Skúsim ešte časti na prednej náprave, silenblok, alebo niečo iné a potom skúsim tú prevodovku. Škoda že sa mi to neprejavilo pri skúšobnej jazde. Zrejme nebolo auto ešte poriadne zohriate a taktiež nejakú dobu stálo cca. dva mesiace. Neteší ma to teda vôbec. Prevodovku by som dokázal vymeniť na jame v garáži, ale na prakticky novom aute? Záruka zrejme ešte platí v zahraničí. Auto bolo dovezené z D priamo od Ford dealera ako prakticky auto bez chýb, nebúrané a t.ď.. Lenže ako na ňom jazdil niekto, tak na to záruka nie je. Budem musieť zrejme ísť na prehliadku k najbližšiemu Ford dealerovi. Určite by takto auto dokázalo jazdiť ešte veľmi dlho, ale mne osobne už trocha prekážajú aj iné zvuky, ktoré auto vydáva a toto je o to nepríjemnejšie, lebo to má vplyv na jazdu. Škoda, veril som tomu autu viac. Uvidíme....
PostPosted: Thu Jan 22, 2009 11:54 am    Post subject: Reply with quote
No jestli máš možnost s jámou, tak určitě to nad jámou omrknout, jestli neni třeba i jak píšeš někde vůle v uložení nápravy. Já jsem popsal akorát svoje osobní zkušenosti a poznatky, kdy tyhle kovový rány dělala právě ta převodovka. Vůli na nápravě jsem neměl.
Rudy
PostPosted: Thu Jan 22, 2009 2:36 pm    Post subject: Zadná náprava Reply with quote
dodo50 to presne vystihol. Presne takto sa to deje. Pokiaľ by si náhodou zašiel do servisu skôr, daj mi vedieť čo a ako. Wink
PostPosted: Thu Jan 22, 2009 10:43 pm    Post subject: Reply with quote
No pani. To som ani netusil, ze to niekto nepovazuje za normalnu ford prevodoku. Tiez mam ten problem pri 1 do 2ky musim jemne so spojkou ale zda sa mi, ze to robilo stale od noveho auta a teraz mam uz 35 tisic. Problem podla nma je skor v prevodovke ako takej. Ak jednotku vytocim viac a potom jemne pustam spojku tak je to v pohode a ziadne cuknutie nie je. Ale ak preradim do dvojky na nizkych otackach tak to tam je skoro stale. U mojej polovicky sa to stava uplne vzdy kedze nema taky cit na spojke.
Ved nech sa vyjadria ostatni. Otazka je ci je to chyba alebo vlastnost.
Ford Fusion Flair
Rudy
PostPosted: Fri Jan 23, 2009 11:08 am    Post subject: Zadná náprava Reply with quote
Zdravím, bol by som rád keby sa vyjadril niekto, kto to už riešil v servise. A v tomto momente som rád, že sa mi týmto nepotvrdilo čo som si myslel. A práve to, že by na mojom aute niekto závodil tých 38tis. km pred kúpou. Zaujímavé je, že sa to prejavuje aj na prevodovkách s benzínovým motorom, lebo tie sú zrejme inak sprevodované. Vyjadruje sa v tomto fóre aj niekto naozaj znalý, ktorý by bol napr. servisák?
PostPosted: Fri Jan 23, 2009 11:24 pm    Post subject: Reply with quote
No tak se doparoma Laughing vyjádřete i ostatní, zda si toho všímáte u vašich aut. Zkuste trochu prudčeji pustit spojku při řazení dvojky či trojky - zda ucítíte takové žuchnutí či podobný zvuk. Nás "postižených" to zajímá, zda to je normální... Very Happy
PostPosted: Sat Jan 24, 2009 8:40 am    Post subject: Reply with quote
Doparoma, tak ti to teda sem napíšu - můj Fo-fu nic takového nedělá Laughing Asi vás moc není s těmito problémy, když se ti diskuse nerozvíjí.
Page 1 of 5
