Teplý motor nechce nastartovat 1,4 benzín
domena
PostPosted: Tue Oct 18, 2016 10:45 am    Post subject: Teplý motor nechce nastartovat 1,4 benzín Reply with quote
Ahoj,zdravím všechny. Nevíte co může být za problém? Mam fusiona 1,4 benzin a teplý motor nastartuje jedině když při startování přidám plyn. Studené starty bez problémů. Vzduchový a palivový filtr byly měneny.
Díky
ff-1,4 lpg, r.v. 2003
PostPosted: Tue Oct 18, 2016 4:18 pm    Post subject: Reply with quote
No jak koukám máš tam LPG tak co třeba svíčky,cívka atd. nebo něco s tym plynem Shocked
domena
PostPosted: Wed Oct 19, 2016 4:42 am    Post subject: Reply with quote
Svíčky a kabely byly měneny v létě. Cívka je stará ani ne rok.Když odešla původní, tak to jelo na 3 valce.Ted je všechno ok,akorát když se zahřeje, tak špatně startuje. LPG myslím,že na to vliv nebude mít, jelikož to startuje na benzín.
PostPosted: Wed Oct 19, 2016 8:23 pm    Post subject: Reply with quote
No a to by třeba mohlo být ono. Když je to ohřaté, tak to třeba nestartuje na benzín. Ale v LPG se nevyznám.
Ještě by to mohlo být nějaké teplotní čidlo. Může být vadné, špatně hlásí teplotu (třeba že je motor studený i když není), míchá to pak bohatou směs a prostě se to uchlastá. Něco jako startovat teplej motor se sytičem (u starších aut, kde se dával ručně). To taky jde blbě. A když píšeš, že to chytne jedině když stojíš na plynu, tak by to mohlo být něco v tomhle smyslu.
domena
PostPosted: Thu Oct 20, 2016 7:43 am    Post subject: Reply with quote
K tomu čidlu bych se taky příklaněl . Jenom které to je? Nevíš? Jenom pro info. Na plyn startovala auta s karburátory. Auta se vstřikováním startují vždy na benzín. Elektronika si to přepíná sama. Ale vyzkoušel jsem to přepnout pouze na benzín a podle očekávání žádná změna.
PostPosted: Thu Oct 20, 2016 6:04 pm    Post subject: snímač Reply with quote
Snímač teploty napríklad ten :
http://tvojediely24.sk/item?marka=36&model=4885&typ=16624&group=102747&pg=830&prod_id=WS2677.215
Pripojenie na diagnostiku je bežne za 10€, tak by som to dal napojiť,
lepšie ako hádať poruchu a zbytočne kúpiť niečo a nebude chyba v danej súčiastke,alebo ak chceš mať fusion dlhšie, tak by som kúpil diagnostický kábel od Tomina z fordfans.cz :
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=25694
Fusion 1,4 FXJA
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
