domena
Posted: Tue Oct 18, 2016 10:45 am Post subject: Teplý motor nechce nastartovat 1,4 benzín |
Ahoj,zdravím všechny. Nevíte co může být za problém? Mam fusiona 1,4 benzin a teplý motor nastartuje jedině když při startování přidám plyn. Studené starty bez problémů. Vzduchový a palivový filtr byly měneny.
Díky _________________ ff-1,4 lpg, r.v. 2003 |
Posted: Tue Oct 18, 2016 4:18 pm Post subject: |
No jak koukám máš tam LPG tak co třeba svíčky,cívka atd. nebo něco s tym plynem _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
domena
Posted: Wed Oct 19, 2016 4:42 am Post subject: |
Svíčky a kabely byly měneny v létě. Cívka je stará ani ne rok.Když odešla původní, tak to jelo na 3 valce.Ted je všechno ok,akorát když se zahřeje, tak špatně startuje. LPG myslím,že na to vliv nebude mít, jelikož to startuje na benzín. _________________ ff-1,4 lpg, r.v. 2003 |
Posted: Wed Oct 19, 2016 8:23 pm Post subject: |
No a to by třeba mohlo být ono. Když je to ohřaté, tak to třeba nestartuje na benzín. Ale v LPG se nevyznám.
Ještě by to mohlo být nějaké teplotní čidlo. Může být vadné, špatně hlásí teplotu (třeba že je motor studený i když není), míchá to pak bohatou směs a prostě se to uchlastá. Něco jako startovat teplej motor se sytičem (u starších aut, kde se dával ručně). To taky jde blbě. A když píšeš, že to chytne jedině když stojíš na plynu, tak by to mohlo být něco v tomhle smyslu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
domena
Posted: Thu Oct 20, 2016 7:43 am Post subject: |
K tomu čidlu bych se taky příklaněl . Jenom které to je? Nevíš? Jenom pro info. Na plyn startovala auta s karburátory. Auta se vstřikováním startují vždy na benzín. Elektronika si to přepíná sama. Ale vyzkoušel jsem to přepnout pouze na benzín a podle očekávání žádná změna. _________________ ff-1,4 lpg, r.v. 2003 |
