Kamko13
Posted: Sat Mar 07, 2015 6:14 pm Post subject: Výška Fusiona. |
Zdravím, mám taký problém, dosť sa mi hojdá auto najmä v zadnej časti, no zdá sa mi že zadok auta oproti inným je o dosť nižšie.
Dal som dolu tlmiče ale chodia pekne, a kladú odpor.
Može to byť unavenými pružinami? Je lepšie vymeniť aj tlmiče aj pružiny alebo stačí len pružiny?
http://nd06.jxs.cz/075/214/b926267332_100495728_p.jpg?1425748962
Vľavo Fusion rv2007 vpravo môj rv2008 - oba nenaložené, v každom cca polovica nádrže, kolesa 15". _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Sat Mar 07, 2015 8:50 pm Post subject: |
To budou unavené pružiny. Tlumiče ti auto nezvednou. Pokud ty tlumiče nějak nebouchaji, auto sedí na nerovnostech jak má, tak bych je neměnil. Maximálně ty pružiny, pokud nutně potřebuješ mít auto výš.
Já si naopak pohrávám s myšlenkou snížení podvozku (kratší pružiny). _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Kamko13
Posted: Sun Mar 08, 2015 1:19 am Post subject: |
Nevadi mi ze je nizsie ale vadi ze auto vzadu je velmi makke. Staci dat nohu na tahlo trosku zatazit a ide nizsie. Pri prejazde cez nerovnosti sa dokaze pekne rozhojdat.
Ktore pruziny by ste odporucili?
Monroe, Kyb, Bilstein, Lesjofors, Sachs, Meyle, no urcite Fordacke brat nebudem.
Vedel by mi este niekto zmerat kolko cm mate od stredu kolesa po blatnik? Moze byt pri 14" alebo aj pri 15" kolesach. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Sun Mar 08, 2015 9:59 am Post subject: |
Pokud se ti to rozhází při přejezdu nerovností, tak to budou asi i tlumiče kaput. Idelání by bylo si teda zajet někam na test tlumičů. Možná budou mít z jara u Forda akci. Ty bych asi řešil spíš, než ty pružiny. Pokud tam pak dáš nějaký plynokapalinový, tak by se ti to mohlo taky o něco zvednout. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Kamko13
Posted: Sun Mar 08, 2015 10:33 am Post subject: |
tlmiče som mal dolu a pekne išli hore dolu a mali dosť silný odpor.
Myslel som to tak že prejdem nerovnosť auto sa velmi rozkýve ale hneď ustáli, akoby boli už veľmi makké pružiny. Skúsim asi len pružiny a uvidím. Teraz sedí ako keby som mal pružiny EIBACH o 30mm nižšie, len na športvých by bol určite tvrdší.
Kolega mal tháliu bol na test tlmičov a dobré na 65%. Potom sme ich dali von a keď sme ich stlačili nevitiahli sa dodnes. Pokiaľ je dobrá pružina oklame aj prístroj.
Chcel som len vedieť ako vysoko máte stred kolesa od blatníka.
Alebo je tu niekto z okolia Michalovce alebo Humenné? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Sun Mar 08, 2015 11:00 am Post subject: |
Mám "15"kola,nyní zimní na plecháčích a je tam 37cm od středu kola po blatník,no prostě ten rozměr co jsi chtěl vědět Kamko13 _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Kamko13
Posted: Mon Mar 09, 2015 10:44 pm Post subject: |
SEKYC tak presne som to chcel vedieť. Ja som teraz na 14" na plechoch a od stredu po narazník mám 37cm. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Tue Mar 10, 2015 5:19 pm Post subject: |
Já jsem pak o tom přemýšlel, tak je vlastně jedno jaký máme disky,gumy-na těch 37centimetrů to nemá žádný vliv,ten rozměr zůstane i kdybych tam dal třeba "16" ,ten je konstantní _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Kamko13
Posted: Tue Mar 10, 2015 7:21 pm Post subject: |
Tak potom my máme Fusiony nízko alebo ten v ľavo na foto ho má nejak veľmi vysoko? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
