Výška Fusiona.
Kamko13
PostPosted: Sat Mar 07, 2015 6:14 pm    Post subject: Výška Fusiona. Reply with quote
Zdravím, mám taký problém, dosť sa mi hojdá auto najmä v zadnej časti, no zdá sa mi že zadok auta oproti inným je o dosť nižšie.
Dal som dolu tlmiče ale chodia pekne, a kladú odpor.
Može to byť unavenými pružinami? Je lepšie vymeniť aj tlmiče aj pružiny alebo stačí len pružiny?
http://nd06.jxs.cz/075/214/b926267332_100495728_p.jpg?1425748962
Vľavo Fusion rv2007 vpravo môj rv2008 - oba nenaložené, v každom cca polovica nádrže, kolesa 15".
r.v. 2008
PostPosted: Sat Mar 07, 2015 8:50 pm    Post subject: Reply with quote
To budou unavené pružiny. Tlumiče ti auto nezvednou. Pokud ty tlumiče nějak nebouchaji, auto sedí na nerovnostech jak má, tak bych je neměnil. Maximálně ty pružiny, pokud nutně potřebuješ mít auto výš.
Já si naopak pohrávám s myšlenkou snížení podvozku (kratší pružiny).
Kamko13
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 1:19 am    Post subject: Reply with quote
Nevadi mi ze je nizsie ale vadi ze auto vzadu je velmi makke. Staci dat nohu na tahlo trosku zatazit a ide nizsie. Pri prejazde cez nerovnosti sa dokaze pekne rozhojdat.
Ktore pruziny by ste odporucili?
Monroe, Kyb, Bilstein, Lesjofors, Sachs, Meyle, no urcite Fordacke brat nebudem.
Vedel by mi este niekto zmerat kolko cm mate od stredu kolesa po blatnik? Moze byt pri 14" alebo aj pri 15" kolesach.
r.v. 2008
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 9:59 am    Post subject: Reply with quote
Pokud se ti to rozhází při přejezdu nerovností, tak to budou asi i tlumiče kaput. Idelání by bylo si teda zajet někam na test tlumičů. Možná budou mít z jara u Forda akci. Ty bych asi řešil spíš, než ty pružiny. Pokud tam pak dáš nějaký plynokapalinový, tak by se ti to mohlo taky o něco zvednout.
Kamko13
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 10:33 am    Post subject: Reply with quote
tlmiče som mal dolu a pekne išli hore dolu a mali dosť silný odpor.
Myslel som to tak že prejdem nerovnosť auto sa velmi rozkýve ale hneď ustáli, akoby boli už veľmi makké pružiny. Skúsim asi len pružiny a uvidím. Teraz sedí ako keby som mal pružiny EIBACH o 30mm nižšie, len na športvých by bol určite tvrdší.
Kolega mal tháliu bol na test tlmičov a dobré na 65%. Potom sme ich dali von a keď sme ich stlačili nevitiahli sa dodnes. Pokiaľ je dobrá pružina oklame aj prístroj.
Chcel som len vedieť ako vysoko máte stred kolesa od blatníka.
Alebo je tu niekto z okolia Michalovce alebo Humenné?
r.v. 2008
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 11:00 am    Post subject: Reply with quote
Mám "15"kola,nyní zimní na plecháčích a je tam 37cm od středu kola po blatník,no prostě ten rozměr co jsi chtěl vědět Kamko13 Very Happy
Kamko13
PostPosted: Mon Mar 09, 2015 10:44 pm    Post subject: Reply with quote
SEKYC tak presne som to chcel vedieť. Ja som teraz na 14" na plechoch a od stredu po narazník mám 37cm. Rolling Eyes
r.v. 2008
PostPosted: Tue Mar 10, 2015 5:19 pm    Post subject: Reply with quote
Já jsem pak o tom přemýšlel, tak je vlastně jedno jaký máme disky,gumy-na těch 37centimetrů to nemá žádný vliv,ten rozměr zůstane i kdybych tam dal třeba "16" ,ten je konstantní Embarassed Laughing
Kamko13
PostPosted: Tue Mar 10, 2015 7:21 pm    Post subject: Reply with quote
Tak potom my máme Fusiony nízko alebo ten v ľavo na foto ho má nejak veľmi vysoko?
r.v. 2008
