Marysa
Posted: Sat Feb 22, 2014 7:44 pm Post subject: Spotřeba oleje ford fusion 1.4 2003 r.v. |
Dobrý den, mam problém se spotřebou oleje.Na 5tis.km dolevam dva litry oleje.Nevím jak to pujde dál,mam najeto 130tis. a potřeboval bych radu jakoukoli,jak snížit tuhle spotřebu,či jít do nějaké opravy..děkuji Marysa |
Posted: Sat Feb 22, 2014 8:00 pm Post subject: |
Rada je taková, že je tam něco špatně. Spotřebu oleje snížíš tím, že závadu odstraníš. Nekouří to auto nějak moc? Nezvedá se ti hladina chladicí kapaliny? Nebo se ti nedělají fleky pod autem? Možností je spousta. Takhle se dá jenom hádat. Pokud se v tom nějak nevyznáš, tak určitě co nejdříve navštívit servis. Čím déle to budeš odkládat, tím by pak mohla být oprava dražší. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Sat Feb 22, 2014 9:35 pm Post subject: |
Nekouří,nezvedá se kapalina ani flek není pod autem. |
Posted: Sat Feb 22, 2014 11:57 pm Post subject: |
Kouř nejde protože chudák katalizátor to asi jentaktak stíhá,olej uniká asi pístníma kroužkama a ventylovým vedením,zkus nějakou přísadu do oleje třeba http://oleje-knotek.cz/cs/prisady/17-stop-olejovemu-kouri-novinka-.html _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sun Feb 23, 2014 4:38 pm Post subject: |
Jako sorry, ale jestli dolejvá 2litry za 5tis. km, tak to nevyřeší nějakou přísadou do oleje. Dyť to by při nájezdu kolem 10tis. za rok ani nemusel měnit olej, protože má po dvou dolitích komplet novou náplň.
A 130tis. km neni kdo ví jak olítanej motor, aby si tam lil přísadu proti olejovému kouři. Navíc píše, že to nekouří. Tam je v háji nějaký těsnění a řešením je jeho výměna a ne přísada do oleje. Tipuju těsnění pod hlavou nebo kolem ventilů. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Sun Feb 23, 2014 8:42 pm Post subject: .... |
Ono se to lehce říká,opravit,ale když nejsou penízky.Pod hlavou to neteče,zkusim nějaké aditivum do leje,hold potom se uvidí.Jinak mě to nevadí ,že dolejvam,ale aby sem nezustal někde vyset. |
Posted: Sun Feb 23, 2014 9:31 pm Post subject: Re: .... |
Marysa wrote: | Ono se to lehce říká,opravit,ale když nejsou penízky.Pod hlavou to neteče,zkusim nějaké aditivum do leje,hold potom se uvidí.Jinak mě to nevadí ,že dolejvam,ale aby sem nezustal někde vyset. |
Tak ti na to prídu na STK. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Feb 23, 2014 9:33 pm Post subject: |
To ti pod hlavou nemusí téct ven. Může ti to jít třeba do válců, nebo kolem těch ventilů. Někam ten olej mizet musí, když doléváš dva litry.
Sice říkáš, že nejsou peníze, ale počítej s tim, že když to necháš, tak potom případná oprava může být dražší, než teď. To nepočítám, že pokud ti to třeba spaluje olej v takovymhle množství, tak za chvíli pude do háje i katalyzátor. Doporučuji místo aditiva do oleje ty prachy investovat do toho, aby se na to aspoň někdo podíval, ať víš na čem seš. Takhle se těžko radí od počítače. Může to být třeba oprava za 2tis. nebo taky za 10. Ale to už by ti řekl nejlíp mechanik, co to auto uvidí.
Jak se říká, kdo chce opičku, musí mít pak i na banány. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Mon Feb 24, 2014 3:24 pm Post subject: množstvo |
Aký je objem oleja medzi ryskami na 1,4ke benzíne? _________________ Fusion 1,4 FXJA
Posted: Mon Feb 24, 2014 4:42 pm Post subject: |
Mezi horní a dolní cca 1litr _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Mon Feb 24, 2014 6:14 pm Post subject: |
Ďakujem. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Marysa
Posted: Tue Feb 25, 2014 8:35 pm Post subject: .... |
Obědnal jsem aditivu proti kouřivosti,sdělim jestli klesla spotřeba oleje. |
Marysa
Posted: Sat May 24, 2014 3:49 pm Post subject: ..... |
Ahojte nalil jsem do oleje přípravek proti kouřivosti,psali ,že by to mělo míň žrát olej a ono nic.Pouze motor je tižší,ale spotřeba 0,5 na 1000km se mě zdá dost.Myslíte,že když při výměně naleju do motoru olej místo 5w-30,5w-40 to druhé číslo je větší,že to pomůže.
Díky za odpovědi Marysa |
Posted: Sat May 24, 2014 6:00 pm Post subject: |
No to je teda překvápko, že to nepřestalo žrát olej
Co si asi jako čekal. Že to tam naleješ a bude po problému? Tím olejem taky nic nevyřešíš. Místo investic do nesmyslů to dej prohlídnout někomu, kdo tomu rozumí. Aspoň budeš vědět, na čem si a nebudeš nesmyslně utrácet peníze bez výsledku. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun May 25, 2014 11:22 am Post subject: Re: ..... |
Marysa wrote: | spotřeba 0,5 na 1000km |
S takovou spotřebou bych taky chtěl jezdit  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
