Spotřeba oleje ford fusion 1.4 2003 r.v.
Marysa
PostPosted: Sat Feb 22, 2014 7:44 pm    Post subject: Spotřeba oleje ford fusion 1.4 2003 r.v. Reply with quote
Dobrý den, mam problém se spotřebou oleje.Na 5tis.km dolevam dva litry oleje.Nevím jak to pujde dál,mam najeto 130tis. a potřeboval bych radu jakoukoli,jak snížit tuhle spotřebu,či jít do nějaké opravy..děkuji Marysa
PostPosted: Sat Feb 22, 2014 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
Rada je taková, že je tam něco špatně. Spotřebu oleje snížíš tím, že závadu odstraníš. Nekouří to auto nějak moc? Nezvedá se ti hladina chladicí kapaliny? Nebo se ti nedělají fleky pod autem? Možností je spousta. Takhle se dá jenom hádat. Pokud se v tom nějak nevyznáš, tak určitě co nejdříve navštívit servis. Čím déle to budeš odkládat, tím by pak mohla být oprava dražší.
Marysa
PostPosted: Sat Feb 22, 2014 9:35 pm    Post subject: Reply with quote
Nekouří,nezvedá se kapalina ani flek není pod autem.
PostPosted: Sat Feb 22, 2014 11:57 pm    Post subject: Reply with quote
Kouř nejde protože chudák katalizátor to asi jentaktak stíhá,olej uniká asi pístníma kroužkama a ventylovým vedením,zkus nějakou přísadu do oleje třeba http://oleje-knotek.cz/cs/prisady/17-stop-olejovemu-kouri-novinka-.html
PostPosted: Sun Feb 23, 2014 4:38 pm    Post subject: Reply with quote
Jako sorry, ale jestli dolejvá 2litry za 5tis. km, tak to nevyřeší nějakou přísadou do oleje. Dyť to by při nájezdu kolem 10tis. za rok ani nemusel měnit olej, protože má po dvou dolitích komplet novou náplň.
A 130tis. km neni kdo ví jak olítanej motor, aby si tam lil přísadu proti olejovému kouři. Navíc píše, že to nekouří. Tam je v háji nějaký těsnění a řešením je jeho výměna a ne přísada do oleje. Tipuju těsnění pod hlavou nebo kolem ventilů.
Marysa
PostPosted: Sun Feb 23, 2014 8:42 pm    Post subject: .... Reply with quote
Ono se to lehce říká,opravit,ale když nejsou penízky.Pod hlavou to neteče,zkusim nějaké aditivum do leje,hold potom se uvidí.Jinak mě to nevadí ,že dolejvam,ale aby sem nezustal někde vyset.
PostPosted: Sun Feb 23, 2014 9:31 pm    Post subject: Re: .... Reply with quote
Tak ti na to prídu na STK.
PostPosted: Sun Feb 23, 2014 9:33 pm    Post subject: Reply with quote
To ti pod hlavou nemusí téct ven. Může ti to jít třeba do válců, nebo kolem těch ventilů. Někam ten olej mizet musí, když doléváš dva litry.
Sice říkáš, že nejsou peníze, ale počítej s tim, že když to necháš, tak potom případná oprava může být dražší, než teď. To nepočítám, že pokud ti to třeba spaluje olej v takovymhle množství, tak za chvíli pude do háje i katalyzátor. Doporučuji místo aditiva do oleje ty prachy investovat do toho, aby se na to aspoň někdo podíval, ať víš na čem seš. Takhle se těžko radí od počítače. Může to být třeba oprava za 2tis. nebo taky za 10. Ale to už by ti řekl nejlíp mechanik, co to auto uvidí.
Jak se říká, kdo chce opičku, musí mít pak i na banány.
matus111
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 3:24 pm    Post subject: množstvo Reply with quote
Aký je objem oleja medzi ryskami na 1,4ke benzíne?
Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 4:42 pm    Post subject: Reply with quote
Mezi horní a dolní cca 1litr
matus111
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 6:14 pm    Post subject: Reply with quote
Ďakujem.
Fusion 1,4 FXJA
Marysa
PostPosted: Tue Feb 25, 2014 8:35 pm    Post subject: .... Reply with quote
Obědnal jsem aditivu proti kouřivosti,sdělim jestli klesla spotřeba oleje.
Marysa
PostPosted: Sat May 24, 2014 3:49 pm    Post subject: ..... Reply with quote
Ahojte nalil jsem do oleje přípravek proti kouřivosti,psali ,že by to mělo míň žrát olej a ono nic.Pouze motor je tižší,ale spotřeba 0,5 na 1000km se mě zdá dost.Myslíte,že když při výměně naleju do motoru olej místo 5w-30,5w-40 to druhé číslo je větší,že to pomůže.
Díky za odpovědi Marysa
PostPosted: Sat May 24, 2014 6:00 pm    Post subject: Reply with quote
No to je teda překvápko, že to nepřestalo žrát olej Shocked
Co si asi jako čekal. Že to tam naleješ a bude po problému? Tím olejem taky nic nevyřešíš. Místo investic do nesmyslů to dej prohlídnout někomu, kdo tomu rozumí. Aspoň budeš vědět, na čem si a nebudeš nesmyslně utrácet peníze bez výsledku.
PostPosted: Sun May 25, 2014 11:22 am    Post subject: Re: ..... Reply with quote
S takovou spotřebou bych taky chtěl jezdit Laughing
