Honano
Posted: Mon Aug 11, 2008 2:15 pm Post subject: Plastový kryt předního okna |
Ahoj....před 4 dny jsem se stal šťastným majitelem Ford Fusion.
Mám takový dotaz....nemá někdo problémy s plastovým krytem dole pod předním oknem??Já tam mám tak půl cm mezeru,když otevřu kufr,tak to jde trovhu posunout,ale mezera je tam pořád a úplně to netěsní.Můj soused má stejné auto asi půl roku,a včera jsem na to z dálky koukal a taky mu to úplně nedoléhá...Je to normální??Včera jsem tam zkoušel lít vodu a voda protéká do motoru a snad nikam nezatýká..Nevím u každého auta co vidím to přesně lícuje a voda teče přez to do odtokového žlábku........ |
Honano
Posted: Tue Aug 12, 2008 1:10 pm Post subject: |
To tam opravdu nikdo nemáte mezeru???Všem Vám to perfektně dosedá?? |
bosh007
Joined: 19 Mar 2008 Posts: 20 Location: okr.Nový Jičín
Posted: Tue Aug 12, 2008 8:49 pm Post subject: |
Mno mám stejný problém a již jsem domluvený v servise na opravu.....
Mám pocit,že když se tam vzimě dostane sníh a led,tak může být docela problé.Bojím se že to může i poškodit sklo.....Pak dám info jak jsem dopadl.... _________________ Fusion Ebony 1,4 16V;Grey Sea,Violet Tanzanite........prostě zlatíčko |
Honano
Posted: Wed Aug 13, 2008 5:03 am Post subject: |
Díky,já se takhle dívám okolo na Fusiony a příjde mi,že tam má každý mírnou mezeru....Jak staré máš auto??A co Ti řekli v servisu při objednání-viděli to??
Mimochodem......máme úplně stejný auto  |
Pavel_B
Posted: Wed Aug 13, 2008 5:21 am Post subject: |
Včera jsem nechal přední plastoý kryt pod oknem vyměnit .Já tam měl mezeru cca 3 cm. Mě totiž vypadával celý z drážky od okna.Zatím ahojky. |
Honano
Posted: Wed Aug 13, 2008 5:32 am Post subject: |
Ahoj....mě právě taky vypadává....a to mám najeto 400 km a auto přesně týden!
Ty jsi to řešil přez reklamaci??Je s tím problém??
Jak to dosedá po výměně??Ještě to tam nějak dolepují??Mě to pod kapotou drží dva plastové cvočky a ty mají vůli 1 cm...celé se to pak hýbe,že je tam mezera jak uvádíš Ty.
Díky za odpověď |
Pavel_B
Posted: Wed Aug 13, 2008 2:26 pm Post subject: |
Ano řešil jsem to přes reklamaci a bez problémů.Po výměně plast dosedá dobře a zatím drží.Mě se uvolnil cca po 5OOO km.Podle mého to něčím musí dolepovat protože je vidět pod plastem bílá hmota co to je ale nevím.  |
Posted: Wed Aug 13, 2008 6:36 pm Post subject: |
Dneska jsem myl okna a všiml jsme si,že nám ta lišta taky odstává-cca 0,5cm...
Předtím si toho nikdo nevšiml,takže se to muselo odlepit někdy "teď "-najeto 5 170km.
Vyfotil jsem to,ale z fotky to nejde moc vidět... :
 _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Robert
Posted: Wed Aug 13, 2008 7:56 pm Post subject: Re: Plastový kryt předního okna |
Ahoj, no já zatím čekám na nový ten plastový díl a až mi zavolají ze servisu, že mi to vymění. Tak jsem zvědav jak to dopadne a jak dlouho to bude držet. Taky jsem měl obavu, že tam nateče voda, sníh nebo tak něco a v servisu mi řekli, že se neusím bát. Moc jim,ale nevěřím. je to taková asi blbost, ale když o tom víš tak to štve a navíc u nového auta obzvláště. Snad to tedy vymění a bude to dobrý. Já tam mám asi už taky tak 3cm mezeru a odchlípá to od předního skla po celé délce. Uvidíme, kdybyste měl někdo nějaké nové konkrétní informace, tak napište. Hlavně kdyby se vám podařilo zjistit, jak moc to je "nebezpečný" pro auto a co se může nebo nemůže vlivem toho stát. Jsem zvědav kolikrát to budu ještě řešit. Tak se mějte, čau Robert |
nexter
Posted: Thu Aug 14, 2008 9:27 am Post subject: |
Mam tam tiez medzeru a vsimol som si ju asi po 2 dnoch ako som kupil auto. Myslim si ze tam bola od vyroby. Nechcel som s tym ist hned do servisu, pripada mi to "taka blbost" ale pri novom aute stve aj to, ale ak zbadam este nieco tak sa objednam a budem trvat na odstraneni. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
mlhoš
Posted: Thu Aug 14, 2008 9:11 pm Post subject: |
Dneska jsem zjistil taky tento problém. Jeto asi 3-4mm mezera.Problém se zatíkající vodou jsem ale nezjistil.Zatím tedy. Ale myslím si že sklo je ještě uloženo v těsnicí hmotě ,takže tam alespoň zatím neteče.Zítra jdu na 1. garančku, tak se přeptám odborníkú u p. Forda co na to řeknou. _________________ ....jen zvolna...
Honano
Posted: Fri Aug 15, 2008 5:05 am Post subject: |
Ahoj....včera jsem se stavoval odpoledne v servisu...bylo tam narváno,čekal jsem asi 10 min a nedostal se na řadu,abych někomu alespoň vysvětlil můj problém....zato jsem si stihl prohlédnout nové Fusiony,které tam měli a všechny měli malou mezeru mezi plastem a oknem,stejně jako u mě,když to zrovna dosedá.Mě totiž ten plast občas vyjede a má vůli 2-3 cm v těch plastovejch šroubech co to drží.
Tak jsem to zabalil a stavim se tam příště.Tak jak je to u jiných aut,že je plast těsně nalepený u okna to nemá žádný Fusion,který jsem zatím viděl.Mimoto jsem zkoušel ten plast úplně vysadit a nalít po okně vodu-voda vytekla do motoru a trochu i dovnitř do toho plastu-tam je podle mě sání ne??? |
Honano
oprava
Honano
Posted: Fri Aug 15, 2008 5:06 am Post subject: |
oprava
Posted: Fri Aug 15, 2008 6:54 am Post subject: |
Jdu se kouknout na lištu _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
