Aký olej....?
Goto page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next
Craken
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 9:59 am    Post subject: Aký olej....? Reply with quote
aky olej davate do svojich aut ?
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 10:07 am    Post subject: Re: Aký olej....? Reply with quote
ziaden, hehe, len srandujem ... este ma caka len 1.garancka po 20t km .. takze o olej sa este nestaram Cool
Craken
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 10:13 am    Post subject: Reply with quote
tak to som zvedavy co ti tam naleju.... to preto, lebo mame obaja rovnake motory, do ktorych dava Ford oleje 5W30 A1/B1, ale v servise sa s tym moc neparaju a daku tam bud 5W30, ACEA A3/B3 alebo dokonca 5W40 ... tak to som zvedavy... Laughing
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 10:15 am    Post subject: Reply with quote
mas vobec moznost zistit co ti tam naleju? ak nebudes pri nalievani, tak nemas ... Twisted Evil ci hej?
P.S. mam tam znameho, takze verim, ze to bude ako ma a kvalita bude
Craken
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 10:18 am    Post subject: Reply with quote
no mali by ti povedat co tam leju....ale vies ako to chodi.... Wink
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 10:19 am    Post subject: Reply with quote
no jasne ...
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 11:14 am    Post subject: Reply with quote
Ja davam do Fusiona Mobil 1 Rally Formula 5W-50 ...
1,6 16V 08/2005
Craken
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 11:21 am    Post subject: Reply with quote
a nie je prilis husty?
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 11:28 am    Post subject: Reply with quote
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 je plne syntetický motorový olej špičkových technických parametrov. Je vhodný pre všetky osobné automobily ako zo zážihovými, tak aj vznetovými motormi, ktorým poskytuje maximálnu ochranu za akýchkoľvek prevádzkových a klimatických podmienok.
Použitie oleja Mobil 1 Rally Formula 5W-50 umožnuje:
* bezproblémové štartovanie studených motorov aj pri vonkajších teplotách pod -40° C
* predĺženie životnosti motora vďaka jeho dokonalej ochrane ako pri extrémne nízkych, tak aj extrémne vysokých teplotách - dosahovanie nižšej spotreby pohonných hmôt a nižšej spotreby oleja
* výrazné zvýšenie spoľahlivosti motora a znižovanie nákladov na údržbu a opravy motora vďaka skvelým čistiacim vlastnostiam oleja - zníženie emisií a menšia záťaž životného prostredia
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 sa vďaka svojim kvalitám stal jedným z najrozšírenejších motorových olejov používaných v motoristickom športe, napríklad vo vozoch McLaren pri závodoch F1
1,6 16V 08/2005
Craken
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 11:32 am    Post subject: Reply with quote
no ja sa pytam len preto lebo Ford predpisuje do svojich aut lahkobezne oleje o viskozite 5W30, ACEA A1/B1... myslim ze je to norma WSSM2C-913-A a WSSM2C-913-B
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 11:45 am    Post subject: Reply with quote
Olej Mobil 1 5W-50 je vhodný do všech typů náročných aplikací, zvláště pak do náročných podmínek dálničního a městského provozu (styl „brzda – plyn“). Mobil 1 není vhodný pro použití ve dvoudobých nebo leteckých motorech, pokud výrobce motoru neurčí jinak. Klasifikace a specifikace: Mobil 1 5W-50 splnuje následující klasifikace/specifikace: ACEA A3,B3,B4 – API SL,SJ,CF. Mobil 1 5W-50 má následující schválení: Daimler Chrysler 229.3 – Porsche schválen – Volkswagen 505.00.
GM 6094M, GM 4718M (Corvette spec)
Ford WSS-M2C929-A ILSAC GF-4 (API Certified - Starburst)
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Sat Apr 28, 2007 10:30 am    Post subject: Reply with quote
len co ma kedysi ucili :
hodnotenie SAE :
dolne cislo je tuhost oleja za nizkych teplot - tusim -18C, cim nizsie tym redsi. teda nalejes 15W - budes mat horsiu startovatelnost v zime nez ked das 10W alebo 5W. od 10W dolu je podiel syntetiky, teda olej nie je vyrobeny len zo zvysku po destilacii ci krakovani ropy ale aj syntezou z uhlia ci z coho. vsetky prirodne oleje aj syntetiky okrem Agip by mali byt spolu vzajomne miesatelne bez problemov. Agip vraj kvoli specialnym aditivam robi s inymi zrazeniny - ale neskusal som, len som pocul.
horne cislo vyjadruje hustotu za vysokej teploty - tusim okolo +120C. cim nizsie cislo, tym je olej pri tejto teplote redsi. teda, vysledok, ak xxxnobodyxxx naleje do motora 5W50 namiesto predpisaneho 5W30, v prvom rade hodne viac zaplati, ale moze frcat pri ceste do Chorvatska nalozeny po dialnici 5 hodin v kuse 139km/h a nehrozi, ze pridrie. ale spotrebu pri mensej zatazi (teda skoro vzdy inokedy) bude mat horsiu, pri nizsej teplote je olej hustsi a je vacsi odpor pri pretacani motora.
no, a syntetiku vymysleli, lebo 5W50 alebo este vacsie rozpatie horneho a dolneho cisla sa s mineralnym olejom neda dosiahnut, ze jo.
A este som zabudol : ak to hi-fi 5W/50, ktore ma specifikaciu API aj pre S aj pre C teda pre benzinove aj pre naftove motory, nalejes do starsieho motora v ktorom boli dovtedy oleje len pre benzinaciky, tak ho pravdepodobne zadres, alebo aspon fest doskriabes kruzky a valce. C-cka maju super aditiva na rozpustanie karbonu, v starsom motore rozpustis co sa za roky usadilo a rozplavis to po motore. karbon je tvrdsi ako vselico ine a derie a derie..
PostPosted: Sun Apr 29, 2007 8:24 pm    Post subject: Reply with quote
Pánové, olej osobně doporučuju používat ten, který předepisuje Ford - tzn. splnující specifikaci WSSM2C-913-A a WSSM2C-913-B
Zásadní je ACEA klasifikace A1/B1. To je třída olejů se sníženou HTHS viskozitou, polopatě řečeno, tyto oleje mají tenčí mazací film (při zachování jeho kvality). A fordí motory jsou na používání tohoto oleje stavěné (hydraulika zdvihátek a napínáků rozvodových řetězů/řemenů, výrobní tolerance v motoru). I když se to zdá divné, u forda nemůžete dát svému motoru lepší olej, než je výrobcem doporučený, ale můžete mu za víc peněz dát olej méně vhodný (to jsou třeba všechny oleje A3/B3, doufám je všem jasné proč).
5W30není až tak podstatné a podle místních klimatických podmínek se to může upravit, do tropů bych volil něco jako 10W40, na Sibiř pak 0W30. Stejěn tak není podstatný způsoby výroby (syntetiký/minerální olej). Záleží jenom na tom, jakou výkonostní klasifikaci daný olej splſuje.
Při ceně originál oleje Ford (který má API klasifikaci SL) nevidím důvod experimentovat s čímkoliv jiným - používá se i do nejvýkonnějších motorů včetně ST220.
BTW, drtivá většina servisáků o nějakém třídění olejů nemá ani páru, jejich znalosti končí na Syntetika-Minerál a 0W50 - 15W40. ACEA nebo API je pro ně španělská vesnice. Tak na to pamatujete, až vám budou radit, jaký olej máte použít (přece ten, který vám oni chtějí prodat). Tak nevyhazujte prachy oknem, radši je projezděte v benzínu Wink.
Koho to zajímá, tak na svém webu o tom máte článek (jenom je v sousední místnosti) http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=103&rubrik=4
Ford Mondeo ST200 HB
PostPosted: Tue Jun 12, 2007 9:37 pm    Post subject: olej Reply with quote
Chcem si sam vymenit motor.olej,potrebujem poradit aky tam dat,mam 1,4tdci,vopred diky.
PostPosted: Wed Jun 13, 2007 6:37 am    Post subject: Re: olej Reply with quote
DANID: v předchozím příspěvku máš napsané, jaké parametry ten olej musí splnovat.
Page 1 of 13
