tlumený hluk - búchanie od pravého zadného kolesa
Lubomír Busek
PostPosted: Thu May 08, 2008 6:11 pm    Post subject: tlumený hluk - búchanie od pravého zadného kolesa Reply with quote
Mám fusiona asi 1,5 roka. Už si nepamätám ako dlho sa mi ozýva tlumený hluk - búchanie od pravého zadného kolesa alebo aj zo zadu ale iniciácia je vždy od toho kolesa. V kľude môžem autom kývať ako chcem, je ticho. Myslel som si, že mám niečo v kufri, je to podobný hluk ako keby niečo poskakovalo po pružnom povrchu (nie je to plechový zvuk). Jazdil som aj z prázdnym kufrom ale hluk bol stále. Ozýva sa pri propérování toho kolesa len za jazdy, napr. aj pri jazde to lavotočivej zákruty. To sa ozve len jedno max dve buchnutia. Servis krčí ramenama. Mám obavu, aby to nebyl vadný záves kolesa.
Ford Fusion 1,6 Flair Plus
majlou.x
PostPosted: Fri May 16, 2008 10:10 am    Post subject: Re: Hluk Reply with quote
Moc tomu nerozumím,ale něco podobnýho sem měl na svým autě...mám Seat Ibiza 99 1.9 SDi a mě to hučelo a bylo to ložiskama.
Musel sem nechat vyměnit obě zadní,ale je známo,že se ten zvuk může přenášet z opačnýho konce na druhej,ale abych tě nějak nebalamutil.
Z venku to je slyšet??
x-jerry
PostPosted: Fri Sep 11, 2009 10:40 am    Post subject: Re: tlumený hluk - búchanie od pravého zadného kolesa Reply with quote
Nieco podobne som zacal sledovat aj na mojom FuFo, mozem sa opytat co bola pricina a ako si sa toho zbavil???
FuFo 1,6 TDCi
STANISLAV HOLUB
PostPosted: Sun Sep 13, 2009 5:33 pm    Post subject: Re: tlumený hluk - búchanie od pravého zadného kolesa Reply with quote
To je od tlmiča zedného kolesa, ale len keď je mokrý, lebo sú tam také penové dorazy a tie sa často opotrebujú, ale neovplyvnujú činnosť tlmiča
FF 1,4 TDCi strieborná moondust, ide ako hodiny
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 9:23 pm    Post subject: Reply with quote
Taky mi tam někde něco klepe a vrže. Na rok a půl starém autě mě to teda štve.
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 9:40 pm    Post subject: Reply with quote
Obdobny problem, rovnake miesto, rovnake podmienky...
Auto 1,5 roka a zacalo to po hustom dazdi, ked som stal pravou stranou na obrubniku... V lavotocivej zakrute alebo cez retarder - zvuk, akoby sa trel kov o kov... :/
PostPosted: Sun Sep 27, 2009 3:53 pm    Post subject: Reply with quote
Možno to bude znieť divne až smiešne ale obdobne som to kedysi registroval aj ja a prišiel som nato, že to robí bezpečnostný pás o tvrdý plast medzi sedačkou a zadnými dverami Smile Ale Váš problém bude zrejme niečo iné.
Daho
PostPosted: Tue Feb 02, 2010 9:19 pm    Post subject: pobouchávání od zadního kola Reply with quote
Tak na co jste nakonec prisli ?? : )) Me vzadu od praveho kola take zacalo neco pobouchavat. Muze to byt neco od tlumice, nebo stabilizatoru? Zjistil uz nekdo neco poradneho ?? ( mam najeto 70 tis )
Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998
Ladus
PostPosted: Thu Jun 17, 2010 5:18 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud jde o vrzání, způsobují to nejspíš lanovody k brzdám v takové pancéřové trubici. Koupil jsem vazelinu ve spreji a všechny lanovody nastříkal. Po nastříkání je klid do doby než vazelinu vyplaví déšt.
Pokud jde o bouchání, v mém případě dělal kravál zámek zadního pravého opěradla.
PostPosted: Thu Jun 17, 2010 9:08 pm    Post subject: Reply with quote
Teraz to čítam, tiež mam vzadu nejake divne zvuky.
PostPosted: Thu Jun 17, 2010 10:06 pm    Post subject: Reply with quote
No, já mám divné zvuky způsobené nějakým hrkáním zámků v zadních dveřích. Když zaverglujete s dveřmi rychle sem tam, tak to tam hrkotá jak ve starých kukačkách. Nechce se mi to řešit, ať si to hrkotá, rači si zesílím radio... čus
PostPosted: Fri Jun 18, 2010 6:10 pm    Post subject: Reply with quote
Mne to tiež pripomina zvuk zo zadnych dverí, z pravých.
Odinson
PostPosted: Mon Nov 01, 2010 5:13 pm    Post subject: Reply with quote
Ahojte, som tu novy a chcel by som sa opytat na problem, ktory dnes dospel do stadia, ze som siel asi 50km cesty rychlostou najviac 60. Uz pred tym som pocul zo zadu nejake lahke zvuky, no dnes ako by sa mi tam trel kov o kov. Bolo to naozaj hlucne hlavne ked som siel lavo tocivou zakrutou. Mal som obavi ci vobec zajdem domov. Dakujem
Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003 Smile
Odinson
PostPosted: Mon Nov 01, 2010 5:41 pm    Post subject: Reply with quote
Este som zabudol napisat ze ked som sa rozbiehal, tak tam nieco este cinkalo, alebo ci co. Ako by som pocul strunku, no fakt neviem... Sad
Odinson
PostPosted: Mon Nov 01, 2010 9:41 pm    Post subject: Reply with quote
Bolo to lozisko. Rozobrali sme to s kamosom a bolo suche ako pustny piesok. Ked ze nove nemam a nerozpadlo sa nam v rukach, poriadne sme tam natrepali vazelinu a zajtra pojdem objednat nove. Rolling Eyes
