Spotreba na voľnobeh.
Goto page Previous  1, 2
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 8:16 pm    Post subject: Reply with quote
Zastaví sa a zhasne motor.
Fraga
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 8:25 pm    Post subject: Reply with quote
Aj na rovine? skúšal si to? hm zaujímavé seata si potiahne benzin sama a ide ďalej akoby sa nechumelilo (preto ma to zaujímalo) a to isté robí aj na dvojke Laughing trojku som zatiaľ neskúšala. OK díky.
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 8:32 pm    Post subject: Reply with quote
No myslim si to, i ked som to neskusal. Ved na 1.stupni sa zvykneme rozbiehat a vzapeti radit. Ale nech je to ako chce, co riesis? Ved auto ma nejaku hmotnost a na 1.stupni pomalu rychlost. Mam zato, ze ak das nohu prec z plynoveho pedala, bude sa spomalovat az sa zastavi uplne. Aj na rovine.
Fraga
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 8:36 pm    Post subject: Reply with quote
Státie (resp. pomalý pohyb) v zápche riešim. Každé ráno a aby som nemusela stále používať spojku, tak nechám 1 a ide sama. Nepridávam mám nohu dole z plynu. Častým používaním sa spojka ničí a zápcha je na to úplne super vec (urvala som tak pred mes. lanko) tak ma to len zaujímalo čo v tom prípade robí Fusion, resp. iné auto.
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 8:57 pm    Post subject: Reply with quote
Praveze nie. Motor sa bude akoby branit zhasnutiu a pokial nebudes v kopci potiahne si otacky aby nezhasol. Ako pise Fraga je to dobre na zapchu Smile Ale ja osobne som sa toho zatial nedrzal. Skusim najblizsie. Len neviem co ti za mnou.
Fraga
PostPosted: Wed Apr 16, 2008 9:02 pm    Post subject: Reply with quote
No ja som na to prišla iba nedávno a náhodou, keď mi "ušiel" pedál z pod nohy čo si potiahla. Je to super. No a asi dosť ľudí o tom nevie, že to takto funguje, inak mam radšej plynulý pohyb ako pridám dobehnem zastavím a spojka hore dole. A supiš, že to funguje aj Fusionika.
j-rich23
PostPosted: Thu Apr 17, 2008 7:15 am    Post subject: Reply with quote
Vy uz tu co riesite Shocked
Neviem teda,kedy ste vy robili vodicak,ale ja pred 5timi rokmi a toto pohynanie na spojku nas ucili hned ako prve,dostat spojku do zaberu a potom pridat plyn a pohnut sa.Ked nepridas plyn tak sa kazde auto od doby Favorita pohne na zaber aj bez plynu a pojde konstantnou rychlostou(nohy mozes mat napodlahe,za hlavou aj von oknom Very Happy )
P.S.Ked stihnem zapchu,co dufam nie,vyskusam to ako Fraga.
Ford Fusion 1.4 Duratec 16V DOHC Rival X
PostPosted: Thu Apr 17, 2008 8:14 am    Post subject: Reply with quote
Ved praveze ja som sa to naucil tiez na autoskole (minuly rok) ale to sa nedalo povazovat za objektivne lebo som robil na 1.9TDi. Ale ide to aj na FF.
Fraga
PostPosted: Thu Apr 17, 2008 8:42 am    Post subject: Reply with quote
j-rich-23 tak ja už nejaký ten pátek vodičák mám (nie len pred 5 r.) a veru nás to v autoškole neučili. Tu nešlo o rozbiehanie. Skôr naopak vravela som o tom, že ked už ideš a daš nohu dole z plynu či to skape!
PostPosted: Thu Apr 17, 2008 11:10 am    Post subject: Reply with quote
ide to u vsetkych, aj na traktore...
ale nie je to dobre. pouzivas pri tom uz nizke otacky, mozu byt blizko rezonancnych - teda trasie to, vibruje, naviac volnobezny system sa snazi udrzat motor v chode, cvici vo velkom rozsahu davky paliva a vobec ho nezaujimaju drobnosti ako spotreba, emisie....
spojka je konstruovana na strasne miliony zopnuti, ze getrag?
prevod jednotky mava zivotnost tusim len okolo 200-300 km, je len na kratky rozjazd, ja radsej necham v sore vacsiu pauzicku a nicim si spojku a az dvojku....
ci to je mudro - netusim...
celkove asi nie je mudro byt v sore... Twisted Evil
PostPosted: Thu Apr 17, 2008 12:02 pm    Post subject: Reply with quote
vls wrote:
..., ja radsej necham v sore vacsiu pauzicku a nicim si spojku a az dvojku....
tiez tak aj ja.
PostPosted: Thu Apr 17, 2008 10:57 pm    Post subject: Reply with quote
No neviem nikde som nepocul otom, zeby bola jednotka konstruovana len na 200-300km podla mna je to blud, pretoze specifikacie pre vsetky kolesa 1-6ka a hriadele vstupne a vystupne su co sa tyka tepelneho spracovania rovnake. Nenapada ma nic ine co by sa v dosledu zaradenia 1ky mohlo opotrebovavat viac ako pri ostatnych stupnoch.
Co sa tyka spojky, tak ta by mala vydrzat vela (neviem poculi ste o niekom komu na aute do 100 000 km presuchala lamela ?), ale u nas sa spojky nevyrabaju nakupuju sa externe od dodavatela nemam o nich moc info, viem len ze existuju mokre a suche.
Ja ked som v kolone tak radim normalne 1ku a s plynom mojmu 1,4 TDCi sa na volnobeh moc rozbiehat nechce kvoli ventilu spatnej cirkulacie spalin. Vyssia kubatura by s tym problem nemala mat, ale vseobecne otacky pod volnobehom (kde sa pohynanim bez plynu mozes dostat) nerobia dobre zotrvacniku, ktory by sa mohol odporucat a stoji okolo 10 000 sk.
Spominam si, ze jediny pripad kedy som to robil, bol na zaciatku v autoskole, kde sa tym trenuje cit pre spojku Smile
PostPosted: Fri Apr 18, 2008 2:02 pm    Post subject: Reply with quote
To je opravdu zase debata na úrovni. Když nemáte nohu na plynu, tak se ňJ snaží udržet volnoběžné otáčky. Ale nedělá to žádným kašláním na emise a drastickým přidáváním paliva, prostě používá volnoběžný ventil - což prakticky supluje lehké sešlápnutí plynyového pedálu. I u malých motorů, jako je třeba ta 1.4 dokaáže na rovině bezproblémů jet bez plynu na jedničku i na dvojku.
Převodové ústrojí obecně nemá rádo velké rázy, což hrozí právě při pomalé jízdě na nízký převod (1,2), takže skokové přidávání plynu i jeho náhlé ubírání si na jedničku pokud možno odpusťte. Od toho je v autě spojka, abyste mohli jet plynule.
PostPosted: Sat Apr 26, 2008 3:10 pm    Post subject: Reply with quote
Tak sa mi podarilo ziskat nejake info od kolegu na ozubenia, tvrdi ze pri prevode do pomala sa ozubenie viac zatazuje, takze podla neho, keby ste dokazali mat tie nervy a jazdit dlho na 1ke mohli by ste to ozubenie zlikvidovat (ak by ste skor nezlikvidovali motor Smile) Cyklickym pridavanim a uberanim plynu tiez zatazujete ozubenie, pretoze medzi zubmi je vola. Ak brzdite motorom v zabere je opacna strana ozubenia ako ked akcelerujete. Pozistujem este nieco viac mozno bude nejaka prezentacia na zraz (ohladom druhov ozubenia sikme a priame a prenasani momentu). Pokial viem pri testoch na prevodovkach je zahrnuty aj test kedy musite ist pomaly na nizky stupen, mozno sa mi podari zistit ako sa prevodovka kompletne testuje ak je uz v aute.
Page 2 of 2
