Posted: Mon Apr 21, 2008 12:54 pm Post subject: |
Pekny obrazok. A kde predavaju taky signalizator? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Apr 21, 2008 5:22 pm Post subject: |
duves: všude, na kdejaké benzince a v každém hypermarketu nebo prodejně autodoplſků.
Jinak připojení je hodně jednoduché, já jsem to vyřešil zasunutím vývodů ze signalizátoru přímo pod kontakty pojistek příslušných okruhů v pojistkové skřínce - práce na 5 minut, bez nářadí a kdykoliv snadno demontovatelné.
Doplněno.
Beru zpět, dotaz byl na signalizaci nerozsvícených světel, já jsem popisoval signalizaci rozsvícených světel při vypnutém motoru . Pardon. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Karel
Posted: Mon Apr 21, 2008 7:25 pm Post subject: akustická signalizace nerozsvícených světel |
Připojení přímo na pojistky světel se nabízí, ale jak jsem na ně koukal, tlumaná světla mají jednu pojistku a dálková druhou. Akustická signalizace by tedy "pípala" pouze na jedny z nich. Domnívám se, že spínač světel na palubní desce spíná + pro přepínání těchto světel páčkou na volantu/relé/. Zapojením na vývod spínače by signalizace "pípala" v libovolné poloze přepinače tlumená/dálková světla. Jak asi tuším, použili jste pojistku tlumených světel. Asi to udělám taky tak.
Hezký, melodický "pípák" prodává prodejna GM Elektronic v Praze,Ostravě, Brně a Plzni. Umí signalizovat oba stavy - ne/rozsvícená světla, cena 149.-Kč |
Posted: Mon Apr 21, 2008 7:46 pm Post subject: Re: akustická signalizace nerozsvícených světel |
Karel: máš pravdu, já jsem se přehlédl a psal o přesně opačném zařízení - už jsem ten předchozí píspěvek doplnil.
Ale pak nevidím žádný přínos v instalaci takové připomínáčku, protože zhruba stejně pracné je namontovat tam rovnou automatické rozsvěcení. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Mon Apr 21, 2008 8:15 pm Post subject: |
DR wrote: |
Doplněno.
Beru zpět, dotaz byl na signalizaci nerozsvícených světel, já jsem popisoval signalizaci rozsvícených světel při vypnutém motoru . Pardon. |
V pohode. Prave to, co pripomenie rozsvietene svetla, som teda už videl. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Karel
Posted: Tue Apr 22, 2008 8:08 pm Post subject: akustická signalizace nerozsvícených světel |
Myslím, že automatické rozsvícení světel již znamená trochu větší zásah do elektroinstalace. Mělo by totiž spínat zpožděně kvůli zatížení při startu a pak samozřejmě obsahuje silové relé, které spíná světla.Mimochodem, bylo pro mne překvapením, jak jeden a tentýž modul automatického rozsvícení má značně rozdílné ceny, v řádu stokorun, u různých prodejců na Internetu "Pípák" jsou jen dva tenké dráty, kdy jeden je na +12 a druhý vlastně na vlákno/a žárovek s minimálním odběrem řádu mA. Musím konstatovat, že v mém případě dokonale v našem předchozím autě vyhovoval a v podstatě nepředstavuje podstatný zásah do elektroinstalace. Jen - jak ho chytře zapojit. A to by právě byl vodič od spínání světel. Samozřejmě varianta na pojistku tlumených světel je také možná. A asi jí udělám. |
Posted: Tue Apr 22, 2008 8:34 pm Post subject: Re: akustická signalizace nerozsvícených světel |
Karel: tak to zapoj na parkovačky, ty svítí i s tlumenými, i s dálkovými.
Jinak souhlas, automatické spínání potřebuje navíc ještě 12V od klíčku a připojit na kontolku zapalování. Ale když už bych se vrtal ve vypínači, tak tohle už není (pro mě) tolik práce navíc - a neprudil by mě pípák i když svítit nechci. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Karel
Posted: Mon Sep 01, 2008 5:33 am Post subject: |
Tak jsem se konečně pustil do zapojení akustické signalizace nerozsvícených světel poté, co jsem to už vícekrát zapoměl udělat. A podle hesla-"lépe s Parkinsonem trochu vybryndat než s Alzheimrem zapomenout vypít", jsem signalizaci radši zabudoval.
1/ připojuje se pouze dvěma dráty a koupíte jí za 149 Kč.- např. u GME, nebo na webu www.flajzar.cz.
2/odšroubujete 5 šroubů, které drží spodní díl plastu pod volantem a pak již jde rukou šáhnout nahoru na panel s přepínačem světel. Ten je v přístrojové desce poze "zacvaknutý" a tak stačí stlačit nahoře a dole umělohmotné packy a celý přepínač /i s nastavováním výšky světel/ vám vypadne ven. A je vyhráno! Zapojení je už pak jednoduché. Našel jsem příslušné vodiče podle návodu k "pípáku", tedy + ze spínací skřínky a vývod přepínače na "světla" a dráty k nim přímo přiletoval. Pípák je přidělaný přímo k tělěsu přepínače. A už to pípá. Lze to vylepšit - přidělat vypínač ... ale v jednoduchosti je síla! Pípák totiž přestane po 20-ti pípnutí sám pípat.
PS. fotky montáže jsem poslal Markovi Duliusovi. |
Posted: Mon Sep 01, 2008 9:40 am Post subject: |
Karel wrote: | Tak jsem se konečně pustil do zapojení akustické signalizace nerozsvícených světel poté, co jsem to už vícekrát zapoměl udělat. A podle hesla-"lépe s Parkinsonem trochu vybryndat než s Alzheimrem zapomenout vypít", jsem signalizaci radši zabudoval.
dikes, lepsie bude, ked to hodim do navodov, prislusenstva
myslim na hlavny web sem http://fusion.fordclubs.org/prislusenstvo.html _________________ admin Fusion webu |
budkacik
Posted: Mon Sep 01, 2008 8:01 pm Post subject: |
Pytal som sa v Kosiciach v Szilcare, kolko stoji namontovanie automatickeho rozsvecovania svetiel. Povedal, ze to este dodatocne nerobili, ze okolo 2500 Skk. Len tak pre info.
A oznamovac zapnutych svetiel pri vypnutom motore nema kazdy vo vybave? Ale predtym som kociroval Skodu Favorit a tam som to dokupil za 40 Skk. Zabudal som vypinat svetla |
Posted: Wed Sep 03, 2008 9:10 pm Post subject: |
budkacik wrote: | Pytal som sa v Kosiciach v Szilcare, kolko stoji namontovanie automatickeho rozsvecovania svetiel. Povedal, ze to este dodatocne nerobili, ze okolo 2500 Skk. Len tak pre info.
neskutocne ... spravis si to sam za pol hodinky a bude ta to stat 200 Sk oproti ich 2500 ...
rovnako to je aj s parkovacimi senzormi ... tie co montuju oni za 5 000 Sk si kupis a namontujes sam a bude ta to stat 1000 Sk ... _________________ admin Fusion webu |
