jader
Posted: Thu Jun 07, 2007 10:45 am Post subject: Spotreba na voľnobeh. |
Akú okamžitú spotrebu Vám ukazuje palubný počítač bez zaradenej rýchlosti na voľnobeh z kopca. Osobne palubný počítač nemám. Veľmi sa v tom nevyznám, ale chcel by som sa ešte opýtať či pri naftových motoroch pri zaradenej rýchlosti bez plynu dole kopcom spotreba = 0. Ďakujem |
peca
Posted: Thu Jun 07, 2007 11:50 am Post subject: Re: Spotreba na voľnobeh. |
jader wrote: | Akú okamžitú spotrebu Vám ukazuje palubný počítač bez zaradenej rýchlosti na voľnobeh z kopca. Osobne palubný počítač nemám. Veľmi sa v tom nevyznám, ale chcel by som sa ešte opýtať či pri naftových motoroch pri zaradenej rýchlosti bez plynu dole kopcom spotreba = 0. Ďakujem |
Myslim ze pri vyrazene rychlosti to zere cca 0,5l/h. Je jedno jestli jedes nebo stojíš. Z kopce mej radsi zarazeno, dej tam 5ku a pohoda, pokud chces brzdit motorem dej 3ku a pak mas spotrebu 0. _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
KK
Posted: Sun Jun 10, 2007 6:29 pm Post subject: |
Okamžitou spotřebu ti PP ukáže jen chvilku po vynulování. Když ho vynuluješ tak ti při jizdě na neutrál nebo při úplně sundaný noze ukáže 0l/100 km. Po sešlápnutí plynu opět zase něco ukáže. Po pár km jízdy ale už začíná počítat průměr a tak se hodnota kterou ukazuje ustálí. Když nastartuješ a stojíš na místě a vynuluješ, tak ti ukáže 99,9 l/100 km. Po cca asi 2 km se již pohybuje okolo obvyklých hodnot spotřeby.
PP nuluji vždy po natankování a vyjíždím se spotřebou 99,9l/100km. ( ještě že to tolik nežere ) _________________ KK
jeff
Posted: Mon Oct 22, 2007 6:38 pm Post subject: Re: Spotreba na voľnobeh. |
peca wrote: | jader wrote: | Akú okamžitú spotrebu Vám ukazuje palubný počítač bez zaradenej rýchlosti na voľnobeh z kopca. Osobne palubný počítač nemám. Veľmi sa v tom nevyznám, ale chcel by som sa ešte opýtať či pri naftových motoroch pri zaradenej rýchlosti bez plynu dole kopcom spotreba = 0. Ďakujem |
Myslim ze pri vyrazene rychlosti to zere cca 0,5l/h. Je jedno jestli jedes nebo stojíš. Z kopce mej radsi zarazeno, dej tam 5ku a pohoda, pokud chces brzdit motorem dej 3ku a pak mas spotrebu 0. |
Proč ale při té 3ce z kopce, kdy má spotřebu 0, odpočítává dojezdový ukazatel km? _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Posted: Mon Oct 22, 2007 6:50 pm Post subject: Re: Spotreba na voľnobeh. |
jeff wrote: | peca wrote: | jader wrote: | Akú okamžitú spotrebu Vám ukazuje palubný počítač bez zaradenej rýchlosti na voľnobeh z kopca. Osobne palubný počítač nemám. Veľmi sa v tom nevyznám, ale chcel by som sa ešte opýtať či pri naftových motoroch pri zaradenej rýchlosti bez plynu dole kopcom spotreba = 0. Ďakujem |
Proč ale při té 3ce z kopce, kdy má spotřebu 0, odpočítává dojezdový ukazatel km? |
na ten PP by som sa velmi nespoliehal, vobec neukazuje presne hodnoty. Ja by som radsej bral keby ukazoval okamzitu spotrebu a nie priemernu, ako ukazuje, lebo ta mi je na prd, ked to neukazuje spravne... a pri okamzitej by som aspon vedel, ze mam tvrdu nohu v tom momente a podobne...
Co sa tyka dojazdu, tak mi to nikdy neukazuje rovnako, napriklad, ked dotankujem do plna a vynulujem TRIP, tak pri nejakom tripe 500km mam dojazd stale rozny a pritom spotreba priemerna je skoro rovnaka (presne namerana pri dotankovani) _________________ admin Fusion webu |
Posted: Mon Oct 22, 2007 7:02 pm Post subject: |
Pokial viem na FOFU PP ukazuje spotrebu az od 2 alebo 3 l/100km.
Isiel som raz dole furcou na kopci som vynuloval a po case tam bola zrazu 0.
Pokial je zaradena rychlost a otacky su nad 1300 ? je spotreba nulova pre vsetky auta s pramym vstrekovanim (Tj bez karburatora).
Inak na fordoch su dost onicom PP. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Tue Oct 23, 2007 2:01 pm Post subject: |
Getrag: vstřikování se u mondea odpojuje při brždění motorem v otáčkách nad 2000, znovu se zapne, když otáčky klesnou pod 1500. U fusionu bych to viděl podobně. Pokud se to vstřikování opravud vypíná, u nových motorům se kvůli emisím pořád trochu paliva vstřikuje. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
KK
Posted: Sat Mar 15, 2008 2:39 pm Post subject: |
Jeff: PP počítá dojezd z dlouhodobé průměrné spotřeby, množství paliva v nádrži a z ujeté vzdálenosti. Takže když ti PP ukazuje spotřebu nula a ty jedeš z kopce tak ti počítadlo dojezdových km bude stále odečítat, protože zrovna jedeš. Když zastavíš, vypneš motor, tak před novým nastartováním motoru to změří kolik je v nádrži, vezme dlouhodobou průměrnou spotřebu a z toho spočítá dojezdové km pro novou jízdu. Když natankuješ cca 10 l do prázdné nádrže, tak se hned dozvíš kam dojedeš. Zatím se mi nikdy nestalo že by se dojezdové km během jízdy načetli, spíše se zpomalí jejich odečet. Navýšení dojezdu je vždy po novém nastartování. _________________ KK
j-rich23
Posted: Tue Apr 15, 2008 2:01 pm Post subject: Okamzitá spotreba |
Priatelka ma na C4 PP,ktory ukazuje okamzitu spotrebu a vzdy,ked jazdim ja (je to motor 1.4 benzin) a mam tam spotrebu 7-8l/100km tak ma hauzuje ,aby som ubral. Podla mna akonahle to tam clovek,ma stane sa otrokom a vzdy sa len bude trapit spotrebou A auto je na to,aby jazdilo.Som rad,ze to na FoFu nemam  _________________ Ford Fusion 1.4 Duratec 16V DOHC Rival X |
Posted: Tue Apr 15, 2008 4:19 pm Post subject: |
j-rich23 Vidíš, podle mě je to docela dobrá věc. Na Mondeu jsem měl možnost mít zapnutou buď průměrnou spotřebu, nebo okamžitou, já volil vždy radši okamžitou. Mně se ta měnící se čísílka líbila a vůbec mi nevadilo, že tam při rozjíždění klidně naskočilo přes 30 litrů/100km. Při ustálené jízdě se dalo naopak jet za 5-6 litrů, nebo taky za 7-8 litrů stejnou rychlostí! To že má člověk zbytečně "přešlápnuto" ukáže právě okamžitá spotřeba. Zkušení řidiči to, že se motor zbytečně hltí "umí slyšet" a těm pak ti ostatní, co to neslyší, jejich průměrnou spotřebu nevěří. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Wed Apr 16, 2008 11:30 am Post subject: |
jj, suhlas so sedlaq.
na mojom fuzne idem ustalenou rychlostou a ked jemne pustam pedal akceleracie. autiak normalne zrychli, v urcitej polohe pedala tesne pred tou, v ktorej uz zacne motor brzdit. to je ta spravna poloha pre spotrebu, zrychlenie je optimalne a neprehlcujem ho...  _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Wed Apr 16, 2008 11:53 am Post subject: |
vls To je přesně ono Hodně řidičů třeba při jízdě do kopce přidává plyn místo aby ubírali, motor nemá sílu na udržení nebo zvýšení otáček a pak stejně musí přeřadit na nižší rychlostní st. Pouze při tom zvyšují spotřebu, jiný efekt to nemá. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Wed Apr 16, 2008 2:01 pm Post subject: |
sedlaq wrote: | vls To je přesně ono Hodně řidičů třeba při jízdě do kopce přidává plyn místo aby ubírali, motor nemá sílu na udržení nebo zvýšení otáček a pak stejně musí přeřadit na nižší rychlostní st. Pouze při tom zvyšují spotřebu, jiný efekt to nemá. |
Je to tak, ak su otacky na benzinaku 1500-1800 pridavat plyn nema zmysel. Treba radit. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Fraga
Posted: Wed Apr 16, 2008 8:11 pm Post subject: |
Čo spraví Fusion, keď mám zaradenú jedničku a nepridávam plyn? (dam dole nohu z plynu) diky. |
