Istič
Posted: Mon Jan 28, 2008 9:27 am Post subject: Re: Originalni nosic |
| sklima wrote: | Jen pro ukazku sem davam fotky nosice od Forda na FoFu, které jsem kdysi vyfotil na cizim aute. Jsou uchycene jinak nez neoriginaly. V cene je snad i ta prerusena lista.
Super foto. Ja mam presne tento nosic.
Este k Danovmu prispevku.
Nad boxom som pred kupou samostatneho nosica na lyze tiez uvazoval. Zatial ma odradilo to, ze box, ked ho nepouzivas, je treba niekam upratat. A pri jeho rozmeroch to nie je niekedy jednoduche.
Nosic na lyze mam pod stolom v pracovni. Keby som tam strcil box, mozem na nom sediet namiesto stolicky a este by si mohla, ako na tandeme, prisadnut aj moja polovicka. Ale to by musel mat nosnost minimalne mojich 100 kg. _________________ Ford Fusion 1,4i 16V Duratec CORRIDA
http://s1.battleknight.sk/index.php?loc=hire&ref=Njg3NTQ= |
jader
Posted: Fri Feb 01, 2008 9:49 pm Post subject: Strešný nosič Ford + držiak lyží Thule 727 |
| Nakoľko som kúpil dcéram 2 páry lyží (2 som už mal) tak som sa rozhodol že si zadovážim strešný nosič + držiak lyží. Zakúpil som v Szilcar Košice originál Ford strešný nosič (4100 Sk po zľave na vernostnú kartu Szilcar)+ držiak lyží Thule 727 na šesť párov lyží ( 4400 Sk bez zľavy nakoľko sa nejedná o originálne príslušenstvo Ford ). Predavač ma upozornil že do držiaka na 6 párov sa vojde max.5 carving lyží tak preto som nebral ten lacnejší na 4 páry. Montoval som si to doma cca 3 hodiny. Určite by to trvalo aj menej ale pri vyberaní poslednej krycej zátky (z umelej hmoty) v závite na streche som zistil že sa nedá vybrať, lebo je pod ohnutým plechom v žliabku. Nakoniec to trvalo, ale podarilo sa. Ešte potrebujem dotiahnuť nejaké kozmetické úpravy ale už je to zmontované. Nakoľko mám auto čiernej farby tak ten nosič aj držiak vyzerá na aute fakt dobre - aspon podľa mna. Lyže sú už naložené na aute a zajtra premiéra smer Kavečany resp. Jahodná (lyž.strediská pri Košiciach). |
Posted: Thu Feb 07, 2008 10:08 pm Post subject: |
Dostal som sukromnu spravu od kolegu ale asi bola smerovana nespravne pretoze nemam ELSAgroup nosic zatial. Pls poradte. Asi vls bude vediet lebo on ma od Elsagroup. Tu je sprava:
Ahoj , pred včerom som si kupil nosiče vo fir. elsa group tip superauto a mam z ich montážou dosť kompilkacie. Som zamestnani ako servisak a považujem sa za domáceho kutila ale z nosičmi mam velkí problem vobec mi nepasuju vizerá to že su na ine auto . Na navode je napisane že su na model od 2000 do 06/2006 ale v obchode ma uisťoval že pasuju aj na model 2007. Tie kovove prichitki ktore idu za falc dverí majú čisla v predu 119 a v zadu 120. Bol bi som rad za niaku radu ohladom montaže prípadne fotografie pripadne mi možeš poslať sms... _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Thu Feb 07, 2008 10:27 pm Post subject: |
Mna si teda presvedcil. Berem zakladne nosice a neskor dokupim box. Prioritou je pre mna nosic na bicykle. Som zvedavy ako toto vyzera. Musim este najst cas ist do servisu lebo si chcem dat aj alarm. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Fri Feb 08, 2008 12:25 pm Post subject: |
o nosici elsagroup citacia z davneho prispevku :
"chvilu mi to tu lezalo v krabici, dnes som skusil namontovat. vcelku bez problemov, len keby som posluchol navod a dal prednu stojku nosica 270 mm od predneho okna a zadnu 700 mm od prednej tak by voz vyzeral ako padajuci na nos. naviac sa mi zda rozumne mat nosic blizsie nad stlpikmi. 900 mm od seba a posunute ku stlpikom - O.K."
teda - montaz bez problemov, treba to najskor umiestnit na strechu zhruba na miesto, potom postupne zachytit skrutky na 1-2 zavity a az potom dotahovat postupne vsetky styry nohy naraz. popis konkretny problem alebo rozmer a ja ti to pojdem do pivnice odmerat na mojom _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Fri Feb 08, 2008 7:24 pm Post subject: |
| vls wrote: | o nosici elsagroup citacia z davneho prispevku :
teda - montaz bez problemov, treba to najskor umiestnit na strechu zhruba na miesto, potom postupne zachytit skrutky na 1-2 zavity a az potom dotahovat postupne vsetky styry nohy naraz. popis konkretny problem alebo rozmer a ja ti to pojdem do pivnice odmerat na mojom |
vls, takze nosic je ten isty? Pisal tam o nejakych cislach. Tie mas rovnake? _________________ Ford Fusion Flair |
dan
Posted: Fri Feb 08, 2008 9:25 pm Post subject: |
| MajoV wrote: |
Mna si teda presvedcil. Berem zakladne nosice a neskor dokupim box. Prioritou je pre mna nosic na bicykle. Som zvedavy ako toto vyzera. Musim este najst cas ist do servisu lebo si chcem dat aj alarm. |
Myslim si, ze najrozumnejsie je vziat original priecne nosice od Forda, najlepsie aj s montazou u Forda. Budes mat po starostiach, budes spokojny. Ja sa zatial nemozem stazovat. A ci su vyssie alebo nizsie nad strechou, alebo ci vyzeraju krasne alebo menej krasne, neriesim. Svoju ulohu plnia na jednicku a to je hlavne. _________________ FoFu Champion Ebony 1,4 16V, 7/07, Modrá Tonic |
fezo
Posted: Fri Feb 08, 2008 9:33 pm Post subject: |
Bol bi som rad za tie mieri , lebo dnes som skušal znovu nahodiť na FF tie nosiče a som presvečení že modelová rada od 07/2007 nieje zhodná z modelovou radou pred tímto dátumom o čom som sa presvečil aj na stránke thule lebo oni uvadzaju na modelovi rok 2007 a vikšie iní tip nosičov . Ale rad bi som mal mieri tvojích nosičov a boli by super aj fotki a chcel bi som sa spítať aj na tie čísla na patkach ja mám v predu 119 a v zadu 120 a na navode je udaní tip do 06/2006 a kod vyrobku 4088098 a tip superauto.
Chcel bi som upozorniť na strešne nosiče Mont Blanc mal som ich doma na krabici je napísane ford fusion ale v navode v krabici je iba na ford focus-vyhradne a ani nepasuju. Jedná sa o modelovu radu 2500 , modelovu radu 3000 ktoru odporuča virobca som nikde nezohnal ani na nete |
Posted: Fri Feb 08, 2008 10:14 pm Post subject: |
fezo :
obrazok namontovaneho je na :
http://www.elsagroup.sk/pages/nosice.php
typ YAK
na ceskej stranke byval aj navod na pouzitie, ale ten ti snad pribalili.
zajtra ti napisem tie cisla z patiek a ak najdem fakturu aj kod nosica.
dan :
pre mna je na 5 ciest za zivot auta rozumnejsie mat funkcny nosic a box spolu za 7.5 nez za 16 t. ako od forda - thule. _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
fezo
Posted: Fri Feb 08, 2008 10:32 pm Post subject: |
| vls wrote: | fezo :
typ YAK
dan :
pre mna je na 5 ciest za zivot auta rozumnejsie mat funkcny nosic a box spolu za 7.5 nez za 16 t. ako od forda - thule. |
Nas tej stranke som bol a bol som priamo aj u predajcu v BA ale mne to nesedí asi mi dali niaki nepodarok . Najhoršie je že idem v nedelu lyžovať do oščadnice a nemám ako zobrať lyže |
Posted: Sat Feb 09, 2008 10:21 am Post subject: |
fezo :
neviem ako ti pomoct.
u mna :
- polozol som priecniky na auto, na polyuretanove papucky ako vidiet na obrazku. lezia na streche medzi gumovou listou a zlomom strechy do bocnej steny auta. ked to nesedi presne, napriklad precuhuje cez strechu nabok o 1-2 centimetre, nic sa nedeje. dopredu patri dlhsi, dozadu kratsi priecnik. mam ich umiestnene priblizne nad stlpikmi, 900 mm od seba.
- kovove uchytky mam oznacene rovnako ako ty, 119 a 120, nedaju sa zamenit, lebo jedna je dlhsia a druha kratsia, podla toho, ako dlha je cast od zlomu stechy po horny prelis dveri, kam musia zapadnut.
- uchytky nasadis - do prelisu dveri a do zarezov v nosici, prichytis kazdu oboma skrutkami na 1-2 zavity, aby si mal volnost na dopasovanie pred pritiahnutim skrutiek naplno. ak nieco nesedi, da sa to v pohode znasilnit o par cm, alebo presunut priecnik kusok vedla, kde uchytka uz dociahne. nic nepodkladaj pod uchytku, ma hruby nater s polyuretanom a neposkriabe lak ani po opakovanom pouzivani, fakt je to pravda, aj ked som tomu moc neveril.
- ked mas vsetko nastelovane, postupne utahuj skrutky okolo celeho auta, vzdy 5-6 otociek na kazdej, na 4 krat utiahnes vsetky na doraz. ak zle sedela prichytka, pri utahovani ju lahko dostanes do zarezov nosica a do prelisu dveri.
- na zaver nasad krytky proti ukradnutiu a zamkni ich klucikom
tolko moj navod, ktory je v taliancine a ktory som si odlozil
ak nic z tohoto nezaberie, drbni nosic aj s prislusenstvom predajcovi do hlavy, ze ti dal nespravny typ, sklop tretinu zadneho operadla, prestrc do kabiny lyze z kufra a odfrc na Racu na Kysuce...
fezo
Posted: Sat Feb 09, 2008 7:53 pm Post subject: |
| vls wrote: | fezo :
u mna :
Rozhodol som sa že ešte to rano viskušam nasadiť a ak nie tak potom sklopim tu sedačku.
Ešte jedna otazka , kopiruju ti ocelove patki strechu ako na obrazku?lebo mne ani nahodou.
Prosim ťa ked to nahodiš tak to odfoť ako to vyzera. |
fezo
Posted: Sat Feb 09, 2008 7:56 pm Post subject: |
v tejto firme som nakupoval ja aj vls a mne ten nosič yak nesedí a vls sedí vid naše prispevki jedna sa o nosič za 2590 sk. _________________ Ford Fusion 1,25 duratec
16V 75PS tango metalic |
fezo
Posted: Sat Feb 09, 2008 8:19 pm Post subject: |
Ešte si mi nenapísal že či maš v navode lavo dole napísane "REV.00 - 06/2006" lebo ja to mám _________________ Ford Fusion 1,25 duratec
