pavlis
Posted: Tue Jan 29, 2008 4:17 pm Post subject: Kontrolka s ozubeným kolem |
Po ujetí 25 000 km začala problikávat kontrolka ozub.kolo s vykřičníkem.Manuální převodovka.V servisu řekli že se to musí diagnostikovat-porucha pohonu.Není je málo oleje v převodovce?Děkuji. |
pavlis
Posted: Mon Mar 10, 2008 9:22 pm Post subject: Re: Kontrolka s ozubeným kolem |
pavlis wrote: | Po ujetí 25 000 km začala problikávat kontrolka ozub.kolo s vykřičníkem.Manuální převodovka.V servisu řekli že se to musí diagnostikovat-porucha pohonu.Není je málo oleje v převodovce?Děkuji. | Už jsem asi na to přišel, zřejmě se nějakým nedopatřením dostal kobereček na podlaze až na konektor pedálu plynu a tlakem se přerušil elektr. kontakt, zkusil jsem totiž vyndat kobereček, prostříkal konektor WD spreyem a od teto chvíle je klid. Nic nebliká. |
Posted: Tue Mar 11, 2008 8:24 am Post subject: |
Uf. Tam je nejaky konektor??? No mam kobercek dost vysoko tak ak mozes odfot to prosim a daj sem o co sa jedna. _________________ Ford Fusion Flair |
pavlis
Posted: Tue Mar 11, 2008 3:46 pm Post subject: |
MajoV wrote: | Uf. Tam je nejaky konektor??? No mam kobercek dost vysoko tak ak mozes odfot to prosim a daj sem o co sa jedna. | Nemusí se nic fotit.Od pedálu plynu jde pár kabelů bůh ví kam a tyto jsou spojeny konektorem s pedálem , po rozpojení a nastartování jde motor na volnoběh a kontrolka s ozubeným kolem bliká jako směrovka. S autem jezdí moje dcera a ta asi těma jejíma špičatejma botama asi nahrnula kobereček až dopředu a nahoru a asi pravděpodobně to něco udělalo s tím konektorem, nevím ale po odstranění koberečku se závada blikající kontrolky neprojevila. V návodu k obsluze se tato kontrolka spojuje s funkcí převodovky ale tam žádný snímač není, ve Fordu tvrdí , že tato kontrolka signalizuje ,,poruchu pohonu,,a jinak si nevěděli rady. |
Posted: Thu Mar 13, 2008 7:32 am Post subject: |
Ja si pamatuju jeste z drivejsi doby, kdy jsme meli S120L a tam se mi obcas taky povedlo nohou "vykopnout" nejakej spinac ke kontrolce brzd na palubovce. Na FoFu se mi to zatim jeste nestalo. Pokud je to jen ten konektor, tak je to v pohode, horsi kdyby to byla skutecna zavada. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
