Montáž tažného
PostPosted: Mon Oct 29, 2007 7:18 am    Post subject: Reply with quote
ladin wrote:
Je pravda, že by to šlo i bez demontáže světel, ale pro připojení kabelů je to pohodlnější, protože kabely v autě jsou dost krátké a hlavně jsem doufal, že poznám kam který kabel vede, což jsem nepoznal a musel si pomoci výše popsanou ,,zkoušečkou".
uz rozumiem, ja som pouzil skusacku a nebol problem. Aspon si si nacvicil demontaz svetla, mal by som to skusit aj ja Idea
PostPosted: Mon Oct 29, 2007 7:22 am    Post subject: Reply with quote
Jo to vřele doporučuju Smile
PostPosted: Mon Nov 05, 2007 4:30 pm    Post subject: Reply with quote
to vsetky otvory na montaz su uz na aute?
PostPosted: Mon Nov 05, 2007 5:12 pm    Post subject: Reply with quote
xxnobodyxx sem dal zobrazenie tych otvorov v tomto topicu:
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=2439#2439
ale neviem kde tie forky daval. lebo na tej adrese, ktoru uviedol ta fotka uz nie je Sad idem mu napisat ...
PostPosted: Tue Nov 06, 2007 6:24 am    Post subject: Reply with quote
Na montáž jjsou potřeba pouze čtyři otvory, které na autě jsou. Nic se vrtat nemusí.
PostPosted: Tue Nov 06, 2007 9:10 am    Post subject: Reply with quote
uz je obrazok opraveny s tymi dierami: http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?p=2439#2439
ocean
PostPosted: Tue Jul 29, 2008 8:28 pm    Post subject: Reply with quote
Vie mi niekto povedať (teda napísať) ako je to s ťažným zariadením, keď mám cúvacie senzory ? Dá sa namontovať, a aké? Tie cúvačky sú veľmi citlivé, chytajú aj trávu aj 1 steblo... Keby bolo s tou odmontovateľnou guľou, asi by chytalo ten zbytok pod autom? Pomôžte radou, prosím.
F-Fusion 1,4 - 16V - 59kW - Rival X - od 03/2008
PostPosted: Wed Jul 30, 2008 6:15 am    Post subject: Reply with quote
Ocean: ty mas zrejme ten isty model, ja som kupoval vo februari. Mne predavac povedal, že senzory budu reagovat. Urcite vsak iba pri spiatočke. A vlastne takto budu už "nefunkcne" lebo budu signalizovat stale. Ale nech sa vyjadri niekto, kto s tym ma skusenosti. Už tu bolo pisane, že ak nemas prives, zariadenie ma byt demontovane. Možno potom senzory nebudu signalizovat.
PostPosted: Wed Jul 30, 2008 8:31 am    Post subject: Reply with quote
V ceniku Fordu je, ze zadni parkovaci senzory montuji pouze, pokud neni na voze tazne zarizeni. Ja jsem mel zadni parkovaci senzory na predchozim aute (Fabia combi), namontovane primo z vyroby a v prodejne mi pridelali tazne zarizeni, ale oddelavaci. S funkci nebyl problem a kdyz ma clovek pripojeny vozik, tak jsou mu stejne senzory na nic. Ted mam na Fusionu pevne tazne zarizeni a senzory jsem si zatim nedaval, protoze to jejich funkci urcite ovlivnuje.
PostPosted: Wed Jul 30, 2008 1:07 pm    Post subject: Reply with quote
Ja osobne nevidim problem v montazi parkovacich senzorov, ked mas tazne zariadenie.
Vyriesil by som to tak, ze parkovaci senzor by som prepojil klasicky cez spiatocku ale doplnil by som tam vypinac ... teda vypnem senzory vypinacom rucne, ked mam vozik.
howk Laughing Laughing Laughing
PostPosted: Wed Jul 30, 2008 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
Montáž parkovacího asistenta je samo možná i pokud máš tažné.
To že to v ceníku není možné neznamená, že to nejde.
Jinak řešení s vypínačem při couvání s vozíkem je možná zbytečné, moc času člověk s couváním vozíku nestráví a chvilka pipipi by neměla vadit Wink
PostPosted: Fri Aug 01, 2008 8:29 am    Post subject: Reply with quote
Samozrejme, ze ikdyz je v ceniku napsane nelze, tak to jde provest Confused Spis mi slo o to, ze pokud je namontovane pevne tazne zarizeni, tak to bude, vlivem tazneho, signalizovat prekazku (pipat) vzdy a to tazne bude spravnou funkci urcite ovlivnovat. U odnimatelneho je to jedno. Pokud mas pripojeny vozik, tak s tim "nepresnym" pipanim pocitas. Ted si nemuzu nejak vybavit, jestli ten original parkovaci senzor u Skody, byl pri pripojeni voziku blokovany Confused
PostPosted: Fri Aug 01, 2008 3:13 pm    Post subject: Reply with quote
senzory si namontuj sam a daj si ich dalej od stredu, tym padom tazne by mu nemuselo vadit vobec.
ocean
PostPosted: Tue Aug 05, 2008 2:26 am    Post subject: Reply with quote
Ďakujem za rady, škoda že sú len teoretické. V servise Ford mi nechceli ťažné namontovať, keď mám senzory, možno by to urobil iný súkromník ale mám riskovať cca 10tisíc? Keď budem mať viac času tak by som mal urobiť nejaké pokusy - modelové situácie...
PostPosted: Thu Aug 07, 2008 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
ocean: jeslti už ta senzory máš, tak asi opravdu jedině udělat model tažného a vyzkoušet. Ale s demontovatelným tažným by to problém ydlět nemělo, když ho demontuješ.
Page 2 of 6
