Náladový (nefunkční) zámek pátých dveří
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
kubi
PostPosted: Fri Aug 07, 2015 10:31 pm    Post subject: Rešení Reply with quote
Zdravím všechny příznivce Forda. Mám služebního Fusiona a sem jsem se dostal díky problémům s odskokem 5. dveří.
Problém tkví v tom, že v motorčeku jsou použité nekvalitní uhlíky, které zanáší prostory mezi kontakty nekvalitního komutátoru. Vrstva uhlíku potom zapříčiní téměž zkrat motoru. Jelikož servopohon nemá žádný koncák, doraz je řešen pomocí polyswitche v sérii uvnitř motoru (taková placička mezi přívodními kontakty a uhlíky), servo sice škubne, ale nemá sílu. Motor i na prázdno bere tak velký proud, že polyswitch omezí proud.
Někdo tu psal, že koupil nějaký podobný modelářský motor a problém tím vyřešil. Pozor, je potřeba ale zařadit do série s motorem opět polyswitch, aby omezil proud, když servopohon dojede na konec. Jinak dochází k přetěžování RJ a může dojít k jejímu poškození.
Nejlevnější a nejlepší řešení je vyčistit prostory mezi plíšky komutátoru. S demontáží, rozlousknutím pohonu a zpětnou montáží 30 minut práce a 0 náklady. Je třeba vyčistit uhlíky, komutátor, jehlou vydlabat nános uhlíku, z prostorů mezi plíšky, promazat ložiska a znovu složit. Zkuste a uvidíte.
Drahá rada pánové, řešil jsem to asi 2 měsíce, opravdu náladové chování odskoku, v teple se chová hůř než v zimě, protože polyswitch si nechá víc líbit za studena. Budu rád za kladnou zpětnou vazbu:-)
Fordem tam, vlakem zpátky.
Montana
PostPosted: Wed Sep 30, 2015 8:27 pm    Post subject: Motorek Reply with quote
Takže, v průběhu dvou let 3x rozborka a čištění motorku dle návodu, nakonec už ani to nepomohlo. Pak jsem hledal motorek na netu, až jsem si přečetl zde o motorku-kompletu centr. zamykání v auto kelly, zakoupil za 189 Kč a dnes vyměnil. (Modrý drát k černému a zelený k oranžovému Wink Musel jsem přihnout ty kovové pacičky, protože zámek zůstával stále otevřený - bowden byl moc napnutý, rozhodují milimetry. Děkuji všem za rady a za tipy. Snad mám na chvíli zase klid. Akorát mi neodemyká ten knoflík u volantu, ale to bude chyba někde jinde... :/
matus111
PostPosted: Tue May 10, 2016 2:50 pm    Post subject: pazvuky Reply with quote
Je pohyb vnutornej casti podla videa zamku s vydavanim kovoveho zvuku kovu o kov normalny, alebo sa uz jedna o vyhrkany zamok,ktory pri prejazde nerovnosti vydava neprijemne zvuky,ktore sa prenasaju do interieru?Porovnali by ste to prosim s vasim zamkom 5tych dveri?Dakujem.
/pisem bez diakritiky,zvykne to potom divne zobrazovat/.
https://www.youtube.com/watch?v=F24cPHln2Us
Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
matus111
PostPosted: Wed Aug 08, 2018 7:24 pm    Post subject: foto uchytenia motorceka Reply with quote
Fordaci,nemate niekto v archive ulozene foto namontovaneho motorceka zamku 5tych dveri z autokelly,pretoze foto vo vlakne casom z ulozisk,ktore ponukaju nahratie obrazkov do fora foto vymazu...dakujem.
Fusion 1,4 FXJA
PostPosted: Wed Aug 08, 2018 8:30 pm    Post subject: Reply with quote
Snad ti to pomůže.
PostPosted: Wed Aug 08, 2018 8:41 pm    Post subject: Reply with quote
A ještě další dva, jsou od jiných kolegů.
[url=https://jpeg.cz/obrazek/1TrqX]
matus111
PostPosted: Thu Aug 09, 2018 10:29 am    Post subject: . Reply with quote
Dakujem velmi pekne za fotky Hanysek,povodnemu motorceku nepomohlo vycistenie,tak som sa poobzeral po nahrade z druhovyroby za 8€,pretoze za pouzivany oroginal chceli na jednej stranke 50€ a za original 70€, uz len namontovat,dakujem este raz.
Fusion 1,4 FXJA
jalaz
PostPosted: Sat Aug 18, 2018 7:32 pm    Post subject: názorný videa Reply with quote
https://www.youtube.com/watch?v=moVtWaMTSOs
https://www.youtube.com/watch?v=zpwOHVUMpBY
https://www.youtube.com/watch?v=pB3VwezKkUo
tak jsem to zkoušel podle videa,ale bez úspěchu Sad Sad Sad
no tak mi to nadalo a znovu jsem to rozdělal a propájel jsem tu destičku v motorku,abych zmenšil odpor,podle toho video návodu a úspěch,chodí to ...zatím Very Happy
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 7:55 pm    Post subject: Reply with quote
Videa pěkný. Ale když to shrnu, moc práce a oprava moc dlouho nevydrží. Takhle to mělo rozkuchaný asi už víc lidí tady. Taky sem ho rozchodil. Asi tak na týden.
PostPosted: Fri Aug 24, 2018 1:58 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem rozšířil klub neotvíračů pátých dveří. Zakoupil jsem nový v Auto Kelly ( je to ten na třetím obrázku ). Dnes ho vyměním.
jalaz
PostPosted: Fri Aug 24, 2018 2:21 pm    Post subject: Reply with quote
a kde si ho koupil,prosím Cool
PostPosted: Mon Aug 27, 2018 7:21 am    Post subject: Reply with quote
Motorek vyměněn. Jeden šroub sedí, druhý jsem protáhl děrovaným plechem z balení. Drát z balení jsem uštípl a přidělal k servu. Také dodanou zarážku jsem použil do původní vidličky. Pružinu jsem sundal ze starého a použil na nový. Už to zase chodí jak má. On také ten motorek za 120 000 km a 11 let něco naotvíral. Laughing
PostPosted: Sun Sep 09, 2018 10:36 am    Post subject: Reply with quote
Takže aj ja mam ten isty problem, už asi od začiatku leta, len som sa k tomu nedostal.
8-12 sekunda reakcia na dialkove ovladanie, zamok sa neodomkne
16-21 odomknutie klučom v zadnych dverach
https://youtu.be/Ul-IPHjhsZA
Otazka teda znie, je tam čo vadné?
Ten komplet, kde mam na 28 sekunde prst?
Vdaka
PostPosted: Mon Sep 10, 2018 1:01 pm    Post subject: Reply with quote
Ano. To je vadné. Klíčem se dveře otevřou, ale motorek na dálkové už nemá sílu více napnout lanko. Při použití klíčku se sice pohybuje, ale to je nedostatečné. Takže koupit ten díl, ovšem ne jako origo. To je drahé, až by člověk zaplakal. Já jsem koupil TOTO. Přiložený plech jsem použil na druhou dírku pro přidělání na dveře, drát se zarážkou na otvírání. Pružinu z původního motorku a už to maká.
PostPosted: Mon Sep 10, 2018 1:44 pm    Post subject: Reply with quote
Aha, lebo ja som pozeral fotky, čo ste sem davali, resp. linky a v nedelu som to pozeral pod tym tapacírom a reku, ved tam je ine pripojenie.
Objednal som z ebay za asi 12 GBP, no nevadí, trochu malo drahšie.
toto: https://www.ebay.co.uk/itm/401375860268
Page 7 of 8
