Jakub12345
Posted: Thu Nov 24, 2016 12:37 pm Post subject: Piskanie z prevodovky |
| Zdravim, chcem sa opytat vas skusenejsich, mechanik mi menil olej v prevodovke a od tedy mi piska spojka pri stlacani pedalu za.studena. neviem ci moze byt ze.dal malo oleja alebo zeby zrazu zacala odchadzat spojka alebo co? Dakujem.za rady |
matus111
Posted: Thu Nov 24, 2016 8:15 pm Post subject: spojkové ložisko |
z iného fóra :
bych to tipoval na spojk. ložisko. Spojkový ložisko píská při chladným počasí, ale po zahřátí motoru to většinou přestane ... na tenhle pazvuk trpí hlavně francouzský vozy, můj Renault pískal každou zimu. A jak přišlo jaro a teplo, tak pískání přestalo. Nijak bych se s toho neděsil a jezdil bych v pohodě dál ..... mě ložisko pískalo šest a půl roku a projel jsem s tím půl evropy _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
Jakub12345
Posted: Thu Nov 24, 2016 10:58 pm Post subject: |
| Je to mozne, snad to bude ono,ale preco co zacalo robit az po tej vimene oleja v prevodovke a.rozvodov tak to fakt neviem, pretoze bola uz aj vecsia zima a nic sa nedialo. |
bosyriso
Posted: Tue Jan 10, 2017 12:13 pm Post subject: |
ono niekedy sa tie problemy prejavia v taky blby cas ze to vyzera ako velmi dobra zhoda nahod  |
Kamko13
Posted: Wed Feb 28, 2018 9:23 pm Post subject: |
Aj ja som vymenil rozvody a teraz prišli mrazy -17. Tiež mi hučí asi v spojke, ale doslova pri zahriatí to prestane. Bude to náhoda, alebo je to u všetkých že sa začne kaziť po výmene rozvodov? _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
