větrák chladiče
Goto page Previous  1, 2
Odinson
PostPosted: Tue May 24, 2011 11:43 am    Post subject: Reply with quote
Mne sa ventilator zapne ked sa kusok sportovejsie preveziem do kopca a na kopci zastanem. Chodievam casto ku priatelke do Brezna a medzi Tisovcom a Breznom je sedlo Zbojska. Je tam koliba kde pracuje aj moja lubezna, no a ked idem od Tisovca (aj ked teraz je tam uz dost rozomleta cesta, tak sa sportovo moc neda) a zastanem sa najest, vzdy mi tam spusti ked vypnem motor ventilator a teplota je pri tom v normale. Mne sa zda, ze mi zapina aj ked este nemusi. Musim aj ja skontrolovat to cidlo.
jozi
PostPosted: Sat Jul 30, 2016 6:00 am    Post subject: Reply with quote
Ahojte, chcem sa opýtať, či neviete kde je nejaké cidlo, ktoré zapína ventilátor na chladiaci.Pri ceste na dovolenku sa mi v kolónach začal hriať motor dva krát mi nabehla vysoká teplota motora a ventilátor sa nezapol a nezapne sa ani pri zapnutej klíme. Ventilátor je funkčný včera som ho napojil na priamo na batériu.
Lada Vesta sedan luxe 1.6l 16V 78kw od 19.12.2018
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 06/2006 "od braska duliusa"
matus111
PostPosted: Mon Aug 01, 2016 8:39 am    Post subject: snímač Reply with quote
podľa manuálu : čidlo je zašrobované do výstupu chladíci soustavy pod zapalovací civkou na hlavě valcu na strane prevodovky. Pro lepší přístup demontujeme vzduch.filtr.Aby bylo možné na čidlo nasadit klíč,demontujeme čtyri šrouby a sejmeme zapalovací cívku - vodiče od ní neodpojujeme.
Staré esco malo snímač pre budík teploty,pre riadiacu jednotku a samotný ventilátor.
http://autickovo.sk/nahradne-diely/2802701-era-330585-snimac-teploty-chladiacej-kvapaliny
Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
jozi
PostPosted: Mon Aug 01, 2016 9:27 am    Post subject: Reply with quote
Zavada zistená odišla poistka.
Page 2 of 2
