Prúdenie vzduchu z fukarov
dydy10
PostPosted: Fri May 20, 2016 7:00 am    Post subject: Prúdenie vzduchu z fukarov Reply with quote
Čaute,
Mám menší problém pri jazde mi neaustále prúdi vzduch s fukara aj pri polohe ventilátora na 0, sila prúdenia vzduchu je skoro zhodná ako pri polohe na 1. Pri státi problém nieje, len počas jazdy.
Fukár nasáva vzduch s pod čelného okna? ci ako to presne pracuje?
Neviete kde by mohla byť chyba?nestretol sa stým niekto? Question
Ford Fusion 1.6i 74kw
PostPosted: Fri May 20, 2016 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
Asi bude potřeba přepnout klapku, nebo si prostě zavři průduchy ventilace.
dydy10
PostPosted: Mon May 23, 2016 10:13 am    Post subject: Reply with quote
Prepnúť klapku to je ako myslené?
Prieduchy mám zavreté ale ten vzduch to nezastaví úplne..
