Posted: Tue Nov 17, 2015 1:30 pm Post subject: Otacky motora na volnobehu pocas jazdy |
Zdravim Vas.
Chcem sa Vas opytat na otacky motora na neutralne pocas jazdy. Teda napr. idem 90km/h a vyhodim rychlost do neutralu. Kolko otacok Vam ukaze Vas Fusion? Ja mam pre info 1.4 benzin. Mne otacky ukazuju cca 1000-1100 a to teraz sa jedna o motor zohriaty. Nie studeny. Teda take otacky mam aj ked je motor studeny aj zohriaty. Teda to vplyv nema na to. Ale akonahle stojim na mieste, teda rychlost je 0km/h tak otacky su normalne ako maju byt cca 800-900. Je to normalne?
Dakujem. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
Posted: Tue Nov 17, 2015 5:20 pm Post subject: |
Já to mám taky tak,nejlépe to jde rozpoznat když dojíždím před křižovatku tak vyřadím a je tam asi 1100 no dojedu pomalu ke křižovatce a úplně zastavím jak se kola přestanou točit ihned je tam asi 850, bude tam asi nějaký čidlo na to jestli je auto v pohybu nebo stojí,je to asi proto když máš během jízdy vyřazeno a znovu zařadíš aby ten motor nedostal takovou ránu od 850 ot. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Tue Nov 17, 2015 7:27 pm Post subject: |
Já zas tipuju, že je to kvůli posilovači řízení. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Fri Nov 20, 2015 3:46 pm Post subject: |
No řídící jednotka má čidlo na převodovce a pozná, že se auto pohybuje. Kuli posilovači to nebude. Ten potřebuješ i když auto stojí a parkuješ. Je to spíš, aby tolik nespadly otáčky při přeřazování. S tím, že někdo povalí na neutrál se moc nepočítá.
Jak vás tohle vlastně napadlo a k čemu to je dobrý za jízdy jen tak vykvaltovat? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Nov 20, 2015 10:31 pm Post subject: |
zdenal8 ty chceš tady rozvynout asi nějakou hádanici na téma jízda z kopečku bez kvaltu atd. Hlavně tu neříkejte že auto se zařazeným kvaltem s kopečku žere 0litrů vždy záleží na konkrétní situaci,příklad pojedu já s táhlého kopečku dolů a vyřadím, celý kopeček sjedu bez kvaltu (jo žere to 0,1litru za minutu)- pak vyjede třeba pepa na hoře nechá zařazeno a bez plynu bude sjíždět dolů a ejhle v půli kopci kouká na tachák a auto s tím kvaltem strašně zpomalilo tak co asi udělá no jasně přidá plyn a zbytek kopce sjede pod plynem a ta diskutabilní úspora paliva je ta tam .Jinak na netu a tv byly za poslední roky asi tři testy,stejný auto a asi tři řidiči stejná trasa a každý řidič tu trasu jel bez vyřazování a pak s vyřazováním a vždy to vyznělo lépe s úsporou paliva s vyřazováním kvaltu ale samozdřejmě to nejde prokázat jelikož nemohli nasimulovat stejný provoz aut na testované trase ale snažili se to eliminovat tím že test probíhal v pozdních nočních hodinách takže byl provoz skoro nulový. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Mon Nov 23, 2015 3:41 pm Post subject: |
skoda ze sa nevadite...
lebo je na to jednoduche vysvetlenie
vola sa to ze energeticka bilancia
dve auta, v jednom vyhadzujeme rychlost v druhom nie
obe prejdu z miesta A do miesta B rovnakou rychlostou
u jedneho "niekto" musel pretacat motorom pocas toho, kym u druheho siel motor na volnobeh...
kto skusil tocit motorom za remene vie ....
kolko prace na to treba
a ze sa vezme len z paliva... _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Mon Nov 23, 2015 5:19 pm Post subject: |
Na to, že máš v avataru P-V diagram jsi to zjednodušil až příliš. Dobře to podle mne popsal sekyc.
Ty auta nejedou rovnoměrnou rychlostí po rovině, ale zrychlují, zpomalují a jedou z kopce a do kopce. Protože nejčastěji se rychlost vyřazuje z kopce, měla by být energetická bilance auta s vyřazenou rychlostí lepší. Jenže u auta se zařazenou rychlostí, pokud se brzdí motorem, jsou odpojené vstřiky, tedy v tom okamžiku nebere nic. A do hry vstupuje to, co popsal sekyc. Takže vyhodnocení je nejednoznačné a asi i složité. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Tue Nov 24, 2015 9:27 am Post subject: |
aaaale fordedo, s tebou som sa uz hadal....
musis dobre citat...
pisem "rovnakou" rychlostou, o rovnomernej nepisem
predstav si ze
idu vedla seba
do kopca - nie je rozdiel, po rovine - nie je rozdiel, z kopca ked brzdia motorom - nie je rozdiel
rozdiel bude len a len tam, kde jednemu bude stacit na udrzanie rychlosti len kopec na volnobehu a druhy uz bude musiet pridavat aby udrzal rychlost so zaradenym kvaltom
a teda ide o to ci vtedy zozerie motor viac na volnobeh alebo viac na to jemne pridavanie
a tam nepusti to, ze u jedneho sa motor toci 1000 a u druheho napriklad 2000... a na vyssie otacky je treba energiu
mohli by sme este diskutovat o efektivite spalovania na volnobehu a inde...urcite je efektivnejsie v pracovnych otackach to jo... ale v zasade stratovy vykon motora stupa s otackami a so zatazenim...
jeff
Posted: Wed Nov 25, 2015 2:26 pm Post subject: |
K tématu: tuto otázku jsem položil servisu při první prohlídce, taky jsem si toho všiml a odpověď byla: zvýšené otáčky při jízdě na volnoběh jsou kvůli emisní hodnotě a udržení síly motoru k ovládání dalších komponent. Ono stačí při jízdě vyšlápnout spojku a pak spadnou na "správnou vizuální hodnotu" jako při stání. _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
