Warcz
Posted: Fri Oct 30, 2015 9:48 am Post subject: 1,4i benzin + LPG. Divny chod na benzin |
Dobrý den,
Dočetl jsem se tady, že spousta lidi řeší problémy s motorem 1,4i. Motor fungoval dobře, ale najednou začal zlobit na benzin. Na plyn funguje dobře. Vyměnil se jeden střik, ale pomohlo to z části. Svíčky moc nepomohli. Je to opravdu tak častá závada, že na tom autě odejdou všechny vstřiky ? Dáváte tam original, nebo nějaké "polské" nebo druhovýroby ? Když ty original jsou takové šumty tak bych tam dal i "neorigo" Diky za poznatky. |
Warcz
Posted: Fri Oct 30, 2015 2:20 pm Post subject: |
Ještě par postřehu:
Diagnostika hlásí: P0303 Code - Cylinder #3 Misfire
- Vyměněny svíčky ale moc to nepomohlo
- Když jsem načítal data z diagnostiky tak jediny udaj který se lišil při jizdě na LPG proti Benzinu je "STFT" nicméně nevím jestli je to normální stav na plynu, nebo teď chybový. Obecně to ma na plynu vetší výkon, takže když dam vlnoběžné otáčky, přepnu na plyn tak otáčky jsou nahoru. Když přepnu na benzin tak otáčky padají. |
Warcz
Posted: Sat Oct 31, 2015 10:31 am Post subject: |
Ještě data z diagnostiky a srovnání Plyn a Benzin. Podle mě když to jede na benzin tak se motor přepne do nějakeho nouzoveho režimu a omezi výkon:
http://ulozto.cz/xmjnQTBz/auto-xlsx
Projevuje se to tak, že máte plyn na podlaze, zátěž motoru 100%, ale vubec to nezrychluje i když máte 3000 otáček a motor jeden "normálně". Při tom bliká kontrolka motoru |
Posted: Sun Nov 01, 2015 10:37 am Post subject: |
Co kvalita paliva (benzínu). Jak dlouho je v autě, když jezdíš na LPG? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Warcz
Posted: Sun Nov 01, 2015 3:50 pm Post subject: |
To mě napadlo taky. Bral jsem jednou v ČR, teď na Slovensku na Shellu. Snažil jsem se teď jezdit více na benzín, ale nepomáhá to. Vypadá to že odešli všechny vstřiky ( Jenom mě zajímalo jestli neřešil někdo něco podobného. |
trefegd
Posted: Fri Jul 15, 2016 9:01 pm Post subject: |
Mám teď podobný problém. Na LPG super, na benzín se auto "třepe". Zarezlé dva vstřiky. Jeden dává 30%, druhý 10%. Budou mi je měnit. Zkoušeli čistit přívod, ale je to vstřikama. Auto je 5 let staré, na LPG jezdím 3 roky. Výhradně na LPG, benzín téměř nezapínám, nádrž benzínu vyjedu tak za rok. |
Posted: Sat Jul 16, 2016 7:37 pm Post subject: |
No to bude možná taky tim benzínem. Jestli vezmeš jednou za rok plnou a máš to v autě celej rok, tak to neni moc dobrý. Ten benzín ti pak zvodnatí. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Slobodoslav
Posted: Thu May 03, 2018 11:32 pm Post subject: |
Mne sa asi 2 roky dozadu stalo to isté s LPG. Jeden benzínový vstrekovač sa "zasušil" a auto na benzín "cukalo". Stalo sa mi to po dovolenke, kedy som spravil asi 1000 km na LPG a nechal auto pár dní stáť.
Benzín som dovtedy používal iba pri štarte. Odvtedy to robím tak, že po každej dlhšej jazde trocha "prepláchnem" aj benzínové vstrekovače. Jednoducho na konci jazdy manuálne prepnem na benzín. Väčšinou až pred garážou. Len na vyčistenie vstrekovačov benzínom - cieľom je nemíňať benzín zbytočne. Odvtedy mám so vstrekovačmi pokoj. _________________ Podporujem petíciu za lepšie Slovensko,
www.peticiazalepsieslovensko.sk
(FoFu 1.4 Duratec r.v. 2009, LPG GasTech, Flashlube) |
