Posted: Sun May 11, 2014 1:50 pm Post subject: |
Fusion 2009 a pred pár týždňami som si všimol vnútorné orosenie na pravom zadnom svetlomete. Asi to rozoberiem a pretesním aby nevznikli zbytočné problémy. Zaujímavé, že moje staré Mondeo 2002 s týmto problém nemá ...  _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
Posted: Sun May 11, 2014 7:46 pm Post subject: |
Zase třeba do zadních světel u escorta 3dv a 5dv do zadních světel zase občas zatékalo Taky se to ladilo silikonem. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Mon Aug 18, 2014 5:14 pm Post subject: pätice zatečených svetiel |
pretesňoval som zadné svetlá, ktoré zatekajú, v prílohe sú fotky konektorov, žiarovky som bez špicatých klieští nemohol vytočiť, jemný tlak pri vyberaní žiaroviek z prihrdzavenej pätice nepomohol, pri silnejšom stlačení žiarovky praskly. Fotené starším mobilom, slabšia kvalita, nie veľmi dobre to zaostrilo, ale na orientačnú ilustráciu nie zlé- pätica zoxidovaná na šrot, oplatí sa to pretesniť.
 _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
Posted: Sat Aug 30, 2014 9:11 am Post subject: |
Zadne lave zarosene, mam to otvorene. Neviem ako to vysušiť. Je zamračene, skusim fenom na vlasy. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sat Aug 30, 2014 11:05 am Post subject: |
Mne sa stalo to, že na Mondeu po umývaní s wapkou mi asi niekde našla voda do svetla predného, orosilo sa. Takže som to nemohol nechať tak, svetlo som vybral, vybral žiarovky asi pol hodinu som to sušil improvizovane fénom na vlasy, ked to vsetko vyschlo tak som okraje kde je spojený predný plast so zadným pretesnil priesvitným tmelom a doteraz nieje problém. Určite chyba bola niekde v tesnení. Chcel som komplet odobrat predný plast, vraj na to treba teplovzdušnú pištoľ a nahriať to a odobrať. Nemam, neskušal som ale bolo by vhodné lebo po rokoch najde špina do svetiel a je fajn to vyčistiť. Ako je to na Fusione neviem, lebo mal som zarosené zadné obe smerovky aj cúvačky no teraz už niesu, takze neriešim to. Ak budu spravím to iste ako na Mondeu. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Sat Aug 30, 2014 3:48 pm Post subject: |
Všimol som si, čo je ten biely plast so žiarovkami, tak v tej dražke je to niekde s fugami, teraz neviem, či to bol účel-je to v tej konštrukčnej časti tych vybežkov na aretaciu do zadnych plexisklov. Dal som tam sanitarny silikon.
Inak, ta wapka! Ja som v juli kupil wapku v LIDL-i. No hlavne koli MTB - kurevsky dobre to čistí, aj reťaz, aj pastorky. Skušal som aj auto, žeby som si našpricoval?
Vyhodil som najviac používane žiiarovky obrysovky/brzdove, už mali taky zadymeny nadych (5/21W) a smerovkove. Ostatne sa tak nepoužívajú. Takže po 6,5 roka.  _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Tue Sep 02, 2014 7:35 am Post subject: |
Včera test v daždi, u nas prší už 3.den. zatial sa zahmlienie neobjavilo. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Kamko13
Posted: Tue Oct 14, 2014 2:03 pm Post subject: |
Tiež som mal vodu v ľavom svetle.
Moje riešenie:
Rozobrať a vyčistiť svetlo.
Naliať do krytu svetla trošku vody a pozbierať s vodou ostatné bodky vody zo všetkých rohov.
Vodu vyliať a vysušiť s fénom, alebo nechať vyschnúť na primom slnku.
Zobrať silikón a urobiť nad otvorom svetla na karosérii šikmú čiaru od vonkajšiej strany na vnútornú.
Rozprašovačom striekať nad otvor a uvidíte že prebytočná voda nebude ísť priamo na otvor ale silikon ju odkloní a obíjde svetlo.
Po tejto úprave už nemám vodu v ľavom svetle, ale natiekla mi do pravého.
"NEVIEM ČI TO NEBUDE NEJAK PREPOJENÉ"  _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Mon May 25, 2015 12:58 pm Post subject: |
Mě to dělá od doby, co jsem měnil žárovku. Těsnění ve světle je naprd. Od rozdělání se pravé zadní rosí a to jsem ho znovu sundal, vysušil a pečlivě přetěsnil. Nepomohlo. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Mon May 25, 2015 2:27 pm Post subject: |
Po zimě jsem zjistil, že mám levé světlo z jedné třetiny plné vody. Spodní žárovka a plošný spoj v okolí byl značně zkorodovaný. Již dříve jsem Různě řešil zatékání vody do světla. Nepomohlo nic. Na základě toho jsem ve spodní části svítilny vyvrtal dvě díry 3 mm vrtákem a voda poté odtéká bez problémů a i rosení je pryč. Až budu v budoucnu rozebírat druhé světlo, vyvrtám také preventivně vespod dírky a dále řešit zatékání nebudu. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
Posted: Tue Jun 30, 2015 11:14 am Post subject: |
Jak na potvoru, tohle se objevilo taky
Pravé světlo zarosené, po rozebrání vyteklo spousta vody
Preventivně jsme rozebrali i levé, to bylo suché, ale bordelu bylo na obou stranách dost. Pořádně jsem to vysušil, vyčistil, přelepil to těsnění a uvidíme, když,tak přijde na řadu silikon (nebyl zrovna po ruce)  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Tue Jun 30, 2015 2:43 pm Post subject: |
silikon bude uplne naj _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
palo.789
Posted: Mon Oct 10, 2016 9:57 pm Post subject: |
taky jsem vyvrtal dírky, 4 mm, 3 celkem a mám klid už rok |
eidem
Posted: Tue Oct 11, 2016 6:27 pm Post subject: |
Taky jsem mel vodu ve svetle,taky jsem udelal dirky 4mm ze spodni casti svetla. Uz se ani nerosi
Nejvetsi problém toho svetla je, ze se za nim nachyta spousta bordelu. ja za nim mel uplné bláto.Asi to chce občas vycistit _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Posted: Sun Dec 16, 2018 9:17 am Post subject: |
Tak a teraz zarosene obe zadne svetla.
V jednom z nich, v spodne komore asi 2 deci vody. Už asi aj viem, prečo a kadial sa to tam dostalo. Postupne fotím, opravujem, fenujem. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
