red fofu
Joined: 04 Nov 2009 Posts: 6 Location: ...tam pod Tatrami
Posted: Wed Sep 01, 2010 5:34 pm Post subject: Časté spínanie kompresora klimatizácie |
Ahoj, v téme "klape klima" sa tu riešil problém, ale konečné riešenie sa nenašlo, prípadne sa fusionisti zmierili s realitou alebo sa už neozvali.
Mám manuálnu klímu, chystám sa po roku na garančku a chcel by som vedieť Váš názor-postreh. Mne / Fusion 1,4/ po zapnutí klímy kompresor zapína a vypína každých cca 8-10 sekúnd, či je leto alebo zima, v júlových horúčavách v Maďarsku alebo normále pod Tatrami, na voľnobehu alebo za jazdy. Nie je to veľmi počuť /napr. pri zapnutom rádii to registrujem iba ako jemný pokles výkonu/. Po cca 1000km servis /Ford PP/, vymenili nápln / podľa štítku malo byť 470g, podľa odobratého množstva bolo 350g, nová napln 480g/, nič sa nezmenilo.
Podľa mna to nie je normálne, preto mám prosbu- pri tichu v aute a zapnutej klíme skúste zistiť ako často Vám to spína, voľnobeh, jazda, či vôbec niečo počujete a napíšte. Vďaka. _________________ Ford Fusion 1,4 59 kW Colorado Red 8/2009 |
mmiippll
Posted: Thu Sep 02, 2010 7:23 am Post subject: |
Zdravim,
mam uplne nove auto, kupene v polovici augusta a klape mi to presne, ako opisujete Vy. Nie je velmi pocut a ked mi montovali SPZ namiesto prepravnych, pytal som sa na to technika. Povedal, ze je to normalna funkcia klimy, ze to jednoducho takto funguje, ze sa uz vela ludi na to pytalo, ale ze to nie je ziadna porucha ani nic nehrozi, aby sa tam pokazilo. Kolega v praci ma focus kombi novy a hovoril, ze tiez ta klima pracuje podobne. Auto je v zaruke, takze neriesim, pri jazde to takmer nepocut a ten jemny vykyv vo vykone beriem ako normalny jav (slaby vykon + klima). Za tie peniaze, co auto stalo necakam, ze to bude ako dvojzonova klima v audine. _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Fri Sep 03, 2010 8:39 am Post subject: |
pokial viem, tak manualna klima ide vzdy na plny vykon, takze nema co zapinat/vypinat kompresor.
ked zapnem klimu, zvysia sa mi otacky na volnobehu o cca 100-150. kym ju nevypnem tak to je stale tak, ziadne klapanie. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
mmiippll
Posted: Fri Sep 03, 2010 10:29 am Post subject: |
Ide o automaticku klimu _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
red fofu
Posted: Fri Sep 03, 2010 5:24 pm Post subject: |
V mojom ff je manuálna klíma. Keď ju zapnem, /ako haplo 602/- zvýšia sa otáčky o cca 150, ale o 10 sek už klapne-vypne, otáčky klesnú, o 10 sek klapne-zapne, otáčky sa zvýšia / alebo naopak?-proste zapína, vypína, otáčky sa menia/a tak dookola. Prosím, reagujte. Vďaka. _________________ Ford Fusion 1,4 59 kW Colorado Red 8/2009 |
Palo_M3
Posted: Fri Sep 03, 2010 10:21 pm Post subject: |
My mame manualnu klimu, ale ked zopne, ide stale pokial ju nevypnem, ziadne vypinanie/zapinanie kompresora, ani klapanie. Nerobi to ani Fiesta, co mame, ani ziaden z 3 Focusov, co som mal (sluzobne). _________________ Ford Focus ST
palo.789
Posted: Fri Sep 03, 2010 10:40 pm Post subject: spínání klimi |
Mám FF 1,4 od r.2007 a klima klape pořád a funguje a chladí. V záruce mi tam taktéž doplnili chladivo a spínání kompresoru při volnoběhu (otáčkách do 1500) přestalo. Při vyšších otáčkách spíná kompresor v intervalech a to podle venkovní teploty a hlavně podle rychlosti ventilátoru. Při těchto letních extra teplotách když jel ventilátor na plno tak kompresor jel pořád. Je možné že jsem spínání neslyšel z důvodu hluku větráku. Systém je podle mě podobný jak v ledničce. Jakmile se nachladí výparník na určitou teplotu tak kompresor vypne a po ohřátí zase zapne. Výparník musí mít vždy teplotu nad nulou asi + 6 st.C. a na výdechu do auta má vzduch cca 10 st.C Nemůže se na něm vytvořit námraza jako v lednici. Kondenzát musí nepřetržitě odtékat ven z auta.
Myslím, že problém je v nevhodně řešené elektromagnetické spojce kompresoru, která je hlučná stejně, jako klasická spojka u FF a to její cvakání, které taktéž nikdo nevyřešil a servis tvrdí že vše OK. Někdo má převodovku hlučnou, někdo ne a stejně to bude s kompresorem klimi. Asi kus od kusu je jinej. |
red fofu
Posted: Tue Sep 07, 2010 8:06 pm Post subject: |
Rotteno
Založený: 24 február 2009
PríspevokZaslal: St júl 01, 2009 6:44 am Predmet: Odpovedať s citátom
No takže bol som s tou klepajúcov praskajúcov klímov v Szilcare zasa .... tak ma objednali ... dúfam že už konečne príjdu na to čo to robí a vymenia to ... Kua ved som to minule ukazal kamosovi automechanikovi a hned povedal ze to bude nejaky snimac, alebo porucha s kondenzatorom ... proste je jedno co, ale ze to tam nema byt v ziadnom pripade to klepanie ... Lenže to soudruzi v Szilcare asi nevedia ... tak som im to pre istotu povedal, že čo s tým asi bude .... aby sa náhodov nezopakovalo to čo minule, že mi len doplnia klímu .... Kua jak keby to z ich vrecka šlo ....
Ford Fusion 1,4 80k Flair X 2009 Avalon
Návrat hore
ICQ
Rotteno
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 9:52 pm Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som tam s tou klímou bol zasa a podla nich je tam vadný nejaký zásobník na médium v klíme .... vraj tam bol pboblém s prietokom .... No ... nevjem prečo ale nejako sa mi to nepozdáva .... No uvidíme .. o týžden mi to idú premontovať ... ak to bude klepat dalej tak im tam auto rovno nechám a najbližšie tam už asi prídem aj s nejakým automechanikom nech im vysvetlí čo je tam za problém ....
Návrat hore
ICQ
Rotteno
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2009 2:15 pm Predmet: Odpovedať s citátom
No tak dnes mi to premontovali a zistili že to nebude to čo si mysleli ... a objednali zasa niečo iné a zasa ma objednali ..... kua tak toto sú zatiaľ moje super zážitky s mojím novým Fordom Fusion a servisom Ford ..... Chodím tam ako na klavír .... Sku.veny system
Neviete sa niekto skontaktovať s "Rotteno", ako to nakoniec dopadlo? To klapanie, spínanie a vypínanie mi tak nevadí, nie je to hlučné, naviac palo.789 tak funguje už tretí rok, ale najviac ma hnevá to večné cukanie autom. _________________ Ford Fusion 1,4 59 kW Colorado Red 8/2009 |
palo.789
Posted: Wed Sep 08, 2010 8:22 pm Post subject: |
No auto mi při zapnuté klimě necuká, možná trošku ve městě při rychlosti 50 km na IV stupeň. |
Kamko13
Posted: Sun Aug 19, 2012 6:15 pm Post subject: |
Ja mám ten istý problém. To cukanie počuť ale pokiaľ stojím pred autom, ale kolega v práci má FF len o mesiac starší a nerobí mu to. Tak neviem.
Skúsim niečo mrknúť u kolegov poliakov. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
paya
Posted: Thu Jun 20, 2013 9:11 am Post subject: |
Trochu pozde ale prece Mam stejny problem, Klimu uz jsem nejakou dobu nepouzival a letos na jare, kdyz jsem ji zkousel tak to zacalo cvakat. Jak uz bylo receno cca co 10s a zaznamnal jsem trochu vetsi odpor motoru pri jizde z kopce a zarazenou rychlosti bez plynu. Predtim to nedelalo. Co jsem si tak cetl, tak by to mohlo byt nepouzivanim klimy a nedostatecnym promazanim. Pristi tyden si zajdu doplnit a vycistit klimu vcetne oleje. Tak uvidime, jestli to prestane. Rozhodne dam ale vedet. _________________ ___________________
Ford Fusion 1,4 16v (80k), výbava Ebony, červená Tango, výroba 05/2009 |
paya
Posted: Wed Jul 03, 2013 8:42 am Post subject: |
Takze v pondeli jsem byl na udrzbu klimy. Borec rikal, at to hned vypnu, ze to muze byt tim ze se ten kompresor prehriva a proto se tak casto vypina. Vymenil teda olej a plyn, mel jsem tam jen 100g a doplnil na 460g. Jak to skoncilo tak rikal ze mel malo oleje v nadobce tak ze to udela znova, Bez toho vakua nebo co to delalo jen vycecrpat olej a plyn a znova dat. Kdyz vycerpaval plyn, vlasntne 10 minut po tom plneni tak odcerpal uz jen 310g... kontorloval to UV lampou a nic nenasel. Nicmene cvakani prestalo. Sem tam se tam ale neco ozve. Mozna bych to mel jeste dat do Fordu at se na to juknou... _________________ ___________________
Zitkaobe
Posted: Tue Apr 21, 2015 4:04 pm Post subject: |
red fofu wrote: | ...
Neviete sa niekto skontaktovať s "Rotteno", ako to nakoniec dopadlo? To klapanie, spínanie a vypínanie mi tak nevadí, nie je to hlučné, naviac palo.789 tak funguje už tretí rok, ale najviac ma hnevá to večné cukanie autom. |
napisem mu email, ci sem pride ... _________________ admin Fusion webu |
