ForteCZ
Posted: Fri Apr 17, 2015 9:56 am Post subject: Zadní brzdy, změna |
Ahojte, hraji si s myslenkou, ze bych dozadu dal místo bubnových brzd, kotoucové brzdy z Fiesty ST, ale nevím zda bych ty kotouce tam dal, i kdyz podvozek Fusiona je stejný nebo aspon velice podobný Fieste. Nebo jestli se dá vubec nekde sehnat sada zadních kotoucových brzd na Fusiona. Díky moc |
Posted: Fri Apr 17, 2015 1:28 pm Post subject: Re: Zadní brzdy, změna |
ForteCZ wrote: | Ahojte, hraji si s myslenkou, ze bych dozadu dal místo bubnových brzd, kotoucové brzdy z Fiesty ST, ale nevím zda bych ty kotouce tam dal, i kdyz podvozek Fusiona je stejný nebo aspon velice podobný Fieste. Nebo jestli se dá vubec nekde sehnat sada zadních kotoucových brzd na Fusiona. Díky moc |
a čo technicky preukaz? Mam dojem, že typy brzd su tam napísane. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Apr 17, 2015 4:06 pm Post subject: |
O tom, jestli je kotoučová nebo bubnová se tam nepíše. Jde o to, jestli má třeba Fiesta ST stejnou zadní nápravu jako běžná Fiesta. Každopádně když se chce, tak jde udělat lecos. Už sem viděl i Escorta, co měl brzdy z Porsche.
To máš pocit, že ti to nějak málo brzdí, nebo to děláš jenom kuli vzhledu, že se ti kotoučovka líbí víc? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
ForteCZ
Posted: Fri Apr 17, 2015 6:17 pm Post subject: |
Spis kvuli pocitu jistoty z kotoucovky, tem bubnovym na 100% neverim, i kdyz to ma vsechny atesty a zkousky. A taky to vypada trochu lip. |
Posted: Fri Apr 17, 2015 6:36 pm Post subject: |
To přece nemá smysl. Auto brzdí jako blázen a závodit se s tím nedá. Ale kdo si hraje, nezlobí. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Fri Apr 17, 2015 8:29 pm Post subject: |
ForteCZ:
Pokud chceš mít jistotu při brždění, tak stačí dát pořádně do kupy stávající brzdy. Při brždění ti nejvíc pobíraji přední brzdy, takže pokud by si je nechal jak jsou a dozadu dal kotouče dejme tomu z toho ST, tak je to blbost. Na co mít vzadu lepší brzdy než ve předu. To dej radši dozadu nějaký solidní pakny, pořádně to vyčisti a zaměř se vepředu na stav kotoučů, obložení a brzdičů.
Fordeda:
Svez se Fiestou a pak uvidíš, že v tom brždění má Fusion ještě rezervy. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
ForteCZ
Posted: Fri Apr 17, 2015 9:56 pm Post subject: |
Dopredu ted pujdou nove Brembo Max + Brembo desticky. Jde mi hlavne o osobni pocit bezpeci. |
Posted: Sat Apr 18, 2015 8:31 am Post subject: |
kup si Volvo (prepac, musel som, ked ide o tu bezpecnost) _________________ admin Fusion webu |
Posted: Sat Apr 18, 2015 3:04 pm Post subject: |
A nebo si kup always,v tv říkají dotyčné že se cití bezpečně .Nevím jak brzdí nová fiesta ale jak brzdí fufík mě osobně moc vyhovuje,nesnáším brzdy v fabia,roomster -to jsou kousáky skoro bez možnosti přibrzdit,co se týká bezpečnosti tak bubnový jsou jasně lepší a spolehlivější než kotoučový viz před pár lety testování fábie jen s kotouči někde v norsku ve sněhu kdy jim zamrzli a auto vůbec nebrzdilo,svedli to na to že měli disky s velkýma dírama kterýma se na brzdiče dostal sníh a led, tak je obuli na plecháče a bylo to OK Samozdřejmě kotoučový jsou účinější ale ne spolehlivější,ale jak to tam zmastit s fiesty,ta má určitě jinou nápravu (ST)jestli vůbec má vlečnou,další jak vyřešit ručku-auta jen s kotouči mývají malý bubny jen pro ručku,no je to výzva pro tuningáře přeji hodně štěstí a peněz  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
ForteCZ
Posted: Sat Apr 18, 2015 11:08 pm Post subject: |
určitě nechci zasahovat svářečkou nebo flexou do nápravy jen proto, abych tam měl koutouče, jde mi o to, jestli jde vyměnit díly za díly...a jak tak zjišťuji, dokud nepořídím brzdy z fiesty a nepokusím se je tam dostat, tak to nezjistím...takže se asi operace konat nebude, fakt se mi nechce vyhodit fůra peněz za něco, co nemusí jít namontovat....a k těm namrznutým brzdám....do severských krajů nemám v plánu jezdit (fofíkem už vůbec - by mě sežral za živa) a u nás tak krutý zimy nejsou |
Posted: Sun Apr 19, 2015 12:21 pm Post subject: |
Hele, asi nejlepší by bylo najít někoho, kdo tu Fiestu má a porovnat to, co všechno je tam jiný. Jen tak letmo co jsem koukal, tak je tam asi úplně jiná náprava. Takže by si asi musel někde sehnat komplet zadní nápravu. Ta se asi bude shánět blbě na STčko. Ale myslim, že po výměně obložení na předku budeš taky spokojen. U mě rozdíl byl znát a to jsem tam dával jen Ferodo Target. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
