zap.svíčky
Goto page Previous  1, 2
Marysa
PostPosted: Thu Feb 19, 2015 10:30 am    Post subject: .... Reply with quote
Já bych to nějak nepřeháněl s těmi svíčky.Jak už bylo řečeno,svíčky mají nějakou životnost někdy odejdou dříve,někdy déle.V postatě je to jedno jestli tam dáš Boschy a nebo brisk,denso či motorkraft.Jasný,že na nových auto stichne a bude menší spotřeba,ale nemyslim,že nějak postatně.Já mam třeba Bosch svíčky a nestěžuju si.
Honza854
PostPosted: Sat Feb 28, 2015 10:38 pm    Post subject: Reply with quote
Jezdím na LPG, 1,6/16V, r.v. 2003... Auto mi střílelo do výfuku ve středních otáčkách při větším a plném zatížení... Hledal jsem, hledal a hrůza, jednou jsem vyndal zapalovací kabely, otřel a zandal a hle, klid... cca 500 km, pak znovu, tak jsem koupil nové svíčky i kabely a bezva, ovšem cca 1000 km... A znovu, střílení do výfuku a jiné... Na svíčkách na izolátorech, zejména na 1. válci jsem objevil vypálené cestičky od jisker. Vyčistil jsem izolátory, kabely a ošetřil jsem je izolačním sprejem na zapalování... opět cca 1000 km vydrželo a znovu... takto jsem to řešil několikrát a auto mne začalo opravdu štvát... Nakonec jsem si nechal vytočit krytky na izolátory svíček s věnečkem a nasadil je na těsno na izolátory svíček... od té doby bez svodů a mám absolutní klid... Myslím si, že dutina u DOHC motoru, ve které jsou svíčky umístěné mezi vačkovými hřídeli není zrovna izolačně nejlepším prostředím... Co si o tom myslíte?
PostPosted: Mon Mar 02, 2015 9:31 am    Post subject: Reply with quote
na naftove motory prerobene na plyn sme davali take krytky sustruzene z teflonu alebo textitu...
dobre si to vymyslel....
Twisted Evil
jeff
PostPosted: Sun Mar 15, 2015 9:36 am    Post subject: Reply with quote
jeff wrote:
Ahoj,
jakou mají mít vzdálenost elektrody na AYFS22CB Motorcraft? Mám nové a je tam cca 1mm.
Dík
Stále nikdo? Nevím, jak je to možné, ale každá je trochu jinak, potřebuji je sjednotit, než je tam dám. Dík
PostPosted: Sun Mar 15, 2015 10:56 am    Post subject: Reply with quote
V knize jak na to jsem našel že máš nastavit 1,3mm. Je to na straně 28.
Kamko13
PostPosted: Sun Sep 15, 2019 11:20 am    Post subject: Reply with quote
Tak ze toho roku som namiesto sviecok FoMoCo dal Denso TV16TT. Je to lepsie ako fordy to musim uznat ale mne palubny pc zacal hadzat take cisla o spotrebe co som doteraz este nevidel. Teraz som mal max v zime kratke trasy 7,8l. Teraz som sa zviezol par krat kratke trasy a 8,4l.
Asi budem musiet posledovat inak spotrebu.
r.v. 2008
PostPosted: Sun Sep 15, 2019 7:13 pm    Post subject: Reply with quote
Mám je tam už víc jak tři roky a jsou stále dobrý na to že to jsou vlastně nejlevnější svíčky do fufíka a tu spotřebu mám v zimě krátký trasy nejvyšší co jsem viděl 6,8l a v létě 6,4 jinak na dálku se dostanu i na 5,8l.
PostPosted: Sat Oct 05, 2019 5:33 pm    Post subject: Reply with quote
Tie mam tiež, už od 30.300 Km, teraz mam najazdene asi 96T. Ziadne problemy.
PostPosted: Mon Sep 14, 2020 9:06 am    Post subject: Reply with quote
Tak se pomalu chystám na větší servis motoru po 11.rocích a 48 000 km.
Budou se dělat kompletně rozvody + vodní pumpa, pomocné řemeny, chladící kapalina a nové svíčky, oleje a filry.
Sada rozvodů a pomocné řemeny budou:
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/remenovy-pohon/rozvodovy-remen-sada?productId=2399565&bn%5B0%5D=31
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/remenovy-pohon/klinovy-zebrovany-remen-sada/sada-zebrovanych-klinovych-remenu?productId=2426104&bn%5B0%5D=31
Chladící kapalinu Motorcraft SuperPlus Antifreeze jsem koupil v AutoIN HK 3l a namíchal 1:1 směs s destilkou.
Svíčky jsem nakonec koupil také originál a to Motorcraft 2050957. Jen tak ze zajímavosti jsem vzal měrky a vzdálenost elektrod je z výroby nastavená na 1,2 mm.
Prodávajícím technikem mi bylo doporučeno, ať je rovnou namontuji a nic neměním. Ta 0,1 mm proti knize "Jak na to" asi nebude žádná významná. Na webu jsem dokonce nalezl následující:
Seznam automobilů s benzinovými motory ke svíčkám
Ford 2050957, výrobce Motorcraft
Sada 4ks svíček Motorcraft 2050957. Nová svíčka Motorcraft zastupuje starší svíčky, které
se vyráběly firmou Motorcraft pod označením: AYFS22F1, AYFS22PP1, AYFS22C,
AZFS22C, AYFS22CB, 1493001, 1233897, 1439595, 1077002, 1097080, 1152355,
1327341, 1335367, 1349858, 1362012, 1787829. Výrob.č.: 4M5J-12405-AA originální
svíčka (odtrh 1mm) je vyrobena f.Motorcraft pro F. do čtyřválcových benzínových motorů
vozů.
Ford Fusion 1,4 + 1,6 16V Benzin motor, 1,4 Zetec-S, 1,6 Trend -E -S -SE /
Duratec / Ti-16V VCT, (2002-2012), nejsou určeny pro LPG + Bi-Fuel
Ten uváděný 1 mm se mi zdá opravdu málo. Shocked
PostPosted: Mon Sep 14, 2020 8:18 pm    Post subject: Reply with quote
Jen tak ze zvědavosti ty svíčky si koupil přímo ve Fordu a nebo od těch překupníků co jsou na Sbazar,Aukro,Bazoš atd.koukal jsem na ně, mají je všichni kolem pětistovky plus poštovný a jsou made in mexico.
PostPosted: Thu Sep 17, 2020 8:23 pm    Post subject: Reply with quote
Svíčky jsem koupil přímo ve Fordu AutoIN Hradec Králové, dostal jsem 10% slevu tj. 162Kč za kus. Je na nich Made in Mexico. Na doporučení šéfa dílny jsem zůstal u originálů, více lidí mi potvrdilo, že ty Motrocrafty jsou pro Forda nejoptimálnější. Za 11.roků jsem s nimi neměl žádný problém, tak u nich zůstávám.
Page 2 of 2
