Kontrolka motor
worazim
PostPosted: Sun Feb 05, 2012 7:57 pm    Post subject: Reply with quote
Nemám sice nafťáka, ale nemůže to být náhodou ucpaný palivový filtr?
Kámoš co má pasata v naftě, mění filtr každý rok napodzim.
Většinou mu s tím pomáhám a párkrát byl dost ucpaný kašovitou hmotou, co by mohla ucpávat přívod paliva a i zamrzat.
buldozer3
PostPosted: Sun Feb 05, 2012 8:30 pm    Post subject: Reply with quote
Veškeré filtry mám na podzim měněné. Ale odpoledne jsem něco udělal, a už to jede normálně. Ale nejsem si jistý na 100 procent jestli to bylo púvodcem závady. Ráno to vyzkouším, a hned napíši co to bylo.
buldozer3
PostPosted: Tue Feb 07, 2012 7:06 am    Post subject: Reply with quote
Zdravím.Auto byo v servisu, A byla tam prasklá hadičky která vede k ruční pumpičce. Už to je ok.
mmiippll
PostPosted: Mon May 19, 2014 8:03 pm    Post subject: Reply with quote
Pozdravujem vsetkych,
aj mne sa rozsvietila kontrolka motora, po par dnoch zhasla, potom zasa rozsvietila, potom zasa zhasla...a tak uz asi 2 - 3 tyzdne, v servise som este nebol, zatial som sa len objednal, idem na celkovu prehliadku, aj stk a ek, takze to potom dam na diagnostiku. Vsimol som si, ze kontrolka sa rozsvieti, ked je chladnejsie, alebo vlhko a zhasne, ked sa auto zohreje (nie motor), ked nan napr. dlhsie svieti slnko. Uz sa s niecim podobnym niekto stretol?
dik
mmiippll
PostPosted: Wed May 28, 2014 6:58 pm    Post subject: Reply with quote
Takze som bol v servise, na diagnostike ukazalo nejaku poruchu zapalovania na druhom valci, vymenili mi sviecky, uvidim, ci to uz bude v poriadku, zatial je vsetko ok
PostPosted: Wed May 28, 2014 6:59 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud diagnostika ukázala tohle, tak bych to viděl spíš na zapalovací modul než svíčky. Ale třeba se pletu.
mmiippll
PostPosted: Thu May 29, 2014 4:49 pm    Post subject: Reply with quote
To dufam Smile
deli
PostPosted: Thu Jul 24, 2014 1:25 pm    Post subject: Re: Kontrolka motor Reply with quote
[quote="voto"]Tak mi začala svítit běhen jízdy kontrolka MOTOR. Fofík jede, vše v pohodě, normální zvuk, jen svítí kontrolka...Tak jsem se chtěl objednat do servisu a bylo mi řečeno až 7.1.2009 - víc jak dva týdny nejistoty co tomu je a čekání.[/quote]
Tak nám se stalo to samé minulý týden při cestě do Chorvatska. Podezření padlo na chorvatský benzín. Naštěstí jsme dojeli. Nevím, jestli to mělo souvislost, ale manžel po příjezdu zjistil, že je v chladiči minimum kapaliny, takže dolíval.
Kamko13
PostPosted: Thu Nov 13, 2014 12:12 pm    Post subject: Reply with quote
Ja som si kúpil na jednej stránke čínsku diagnostiku proste napodobeninu maxiscan MS309 za 15€. Veľmi dobrá mašinka na čítanie kódov. Ešte ja na displeyi Vám zobrazí popis kódu, tak pokiaľ máte ako také znalosti s angličtiny tak si dokážete prečítať kód a vymazať chybu doslova doma v garáži či na parkovisku. MS309 je veľká ako krabička od cigariet a miesto má pri rezerve. U mna je to povinná výbava.
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=kL923iL_SQ4
r.v. 2008
salo85
PostPosted: Tue Jan 20, 2015 9:25 am    Post subject: Reply with quote
Poradte mi kam na diagnostiku v okoli ZV som tu sluzobne a svieti kontrolka ktoru som pred tym este nevidel len ked strcim klucik a vsetky sa rozsvieta nie som velmi auto moto typ a pravdu povediac netusim co to moze znamenat. dik
justinn
PostPosted: Mon Jan 26, 2015 10:59 am    Post subject: Reply with quote
skus carline je to na lieskovskej ceste ja tam chodim uz dlho a zatial prisiel na kzdy problem co som mal s autom
salo85
PostPosted: Tue Jan 27, 2015 9:31 am    Post subject: Reply with quote
a ako je to tam s cenami? nechcem za to vysolit mailand Smile ak budu mat dobre ceny necham tam to auto rovno aj opravit lebo uz ma stve vkuse s nim nieco je asi ho predam alebo skor darujem
shelby
PostPosted: Wed Jan 28, 2015 10:09 am    Post subject: Reply with quote
nemas to jedno diagnostika je skor vsade cenovo rovnaka skor ide o to ci ma dobry softver aby to vsetko pozrel
stracho
PostPosted: Thu Jan 29, 2015 11:28 am    Post subject: Reply with quote
shelby to sa velmi mylis! bol som u chalana ktory si myslel ze mi spravi diagnosti a bude to pripojil ´kabli´ vymazal vsetky chyby a myslel si ze to spravil omyl auto stale neslo ako malo nakoniec som siel s tym do servisu a tam mi povedali ze nie je vsetko len danu chybu vymazat a este podotkol ze mi mohol odpalit riadiacu jednotku. Tak ze tito garazovi chlapci tak od tych by som siel daleko a nasiel dobry servis s odbornikmi
Kamko13
PostPosted: Mon Feb 02, 2015 2:50 pm    Post subject: Reply with quote
STRACHO to čo píšeš máš pravdu ale pokiaľ sa budeš doma šprtať v počítači môžeš odpáliť matičnú dosku tak radšej nešup a odnes do servisu.
Určité veci si vieš urobiť aj sám. A pokiaľ máš univerzálnu diagnostiku tak tá slúži len na prečítanie chýb - nerobí zápisy do jednotky a ani ju neprogramuje. Tak že po prečítaní chyby ju treba odstrániť a potom vymazať.
r.v. 2008
Page 3 of 4
