oranžová výstraha a nefunkční pedál plynu
Martin77
PostPosted: Fri Jan 02, 2015 11:34 pm    Post subject: oranžová výstraha a nefunkční pedál plynu Reply with quote
Ahoj všem,
už dvakrát se mi stalo následující. Jedu normálně po cestě a najednou se rozsvítí oranžová kontrolka a přestane fungovat pedál plynu. Otáčky jsou na cca 1000 - 2000. Auto jede, ale bez akcelerace. Plyn sešlápnu, přeřadím, podřadím a pořád nic. Jede to jako zaseknutý. Po zastavení, vypnutí motoru a okamžitém startu je to OK. Copak by to mohlo být? Mám jít rovnou na diagonstiku. Díky. M. (FoFu, 1,4 benzín, 2007)
Tak jsem koumal a přes diagnostiku to ukázalo chybu 0120 - což je (Škrticí klapky / polohy pedálu Snímač / Spínač ). Mohlo by se jednat o chybu snímače,nebo spíše chybu "něčeho" co pouští elektřinu do řídící jednotky?
Děkuji.
