bzucko1
Joined: 19 Nov 2008 Posts: 22 Location: Kamenec pod Vtačnikom
Posted: Mon Jun 08, 2009 3:57 pm Post subject: Výmena zadných brzd |
Nazdar chlapi , takže v blízkej dobe sa chystam vymeniť predne i zadne brzdy / doštičky + pätky / no a veru by mi nesmierne pomohlo keby ste sen niekto nahodili nejaký ten návod ako rozobrat a vymenit brzdové pätne v bubnovkách vzadu. O predok sa mi nejedná ten mám v malíčku no zadne som ešte nerobil. Takže ak by mal niekto aj fotodokumentáciu alebo odkaz na stránku výmena zadných brzd , sem s tým a ja Vam budem velmi povdačný. Dakujem _________________ Ford Fusion 1,4TDCi, R.v.:12/04, Kúpa:02/05, Najazdených 177000km, Bez závad |
bzucko1
Posted: Fri Jul 16, 2010 8:01 am Post subject: |
Počujte banda to fakt ešte nik nemenil zadne brzdy?  _________________ Ford Fusion 1,4TDCi, R.v.:12/04, Kúpa:02/05, Najazdených 177000km, Bez závad |
Posted: Fri Jul 16, 2010 9:20 am Post subject: |
| bzucko1 wrote: | Počujte banda to fakt ešte nik nemenil zadne brzdy?  |
Kup si knihu, jak na to - Ford fiesta do 2008, fusion a Mazda 2. Naradie sa da kupiť tiež. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Fri Jul 16, 2010 8:55 pm Post subject: |
Na fusionu jsem to ještě nedělal, ale předpokládám, že to budou mít fordi hodně podobný. Já mám zkušenosti z escortů.
Takže vyndáš tu středovou krytku (vydloubnout šroubovákem). Pak musíš povolit tu matici, co je pod ní. Předpokládám, že bude skládaná. Takže to co tam uvidíš, tak ty plíšky kolem matice nerozebírat a povolit to celý jako jeden kus. Jak to rozebereš, tak tu matici zničíš a pak musíš koupit novou. Jsou to v podstatě talířkové pružiny v plechovej kleci. Je to pojištění proti povolení. Na obou kolech je pravý závit. Pak stahneš brzdový buben. Půjde to normálně rukou. Hlavně si pod to něco dej, kdyby ti vypadnly vnitřní kroužky ložiska, ať to nevyválíš v nějakym bordelu. No a pak už tam uvidíš na paknách co a jak. Jak uvolnit pakny a vyháknout lanko od ruční brzdy. Hele nic na tom neni. V podstatě při rozebírání pochopíš, co je potřeba. Jenom je důležitý jak jsem psal výše, nerozebírat tu matici, co drží buben. Je to velice častá chyba.
No a poskládáš to v opračném pořadí. Ložisko určitě namazat. V autodílech určitě seženeš vazelínu přímo na ložiska. A pak utahnout s rozumem. Stačí na to obyčejná gola. Určitě neutahovat nějakou metrovou trubkou. To by si to taky mohl urvat celou tu osu na kterej to drží. Ono se to nezdá, že by to mohlo jít, ale už jsem to viděl na vlastní oči.
No s chutí do toho a nebát se toho. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Thu May 15, 2014 7:36 pm Post subject: brzdový valček |
Aká zvykne byť životnosť brzdového valčeka v bubnovej brzde?Má význam už rovno pri výmene pakní zainvestovať do valčekov a vymeniť to naraz /r.v2007, 70 000km/nech to potom netreba na dvakrát v budúcnosti rozoberať,hlavne kôli rovnakej účinnosti pravej a ľavej strany pri STK. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
Posted: Fri May 16, 2014 5:33 am Post subject: |
To se asi těžko odhadne. To máš jako u escorta. Začne téct, tak to prostě vyměnili. Pokud při výměně obložení vypadá v pořádku, tak bych to nechal. Co si pamatuju, tak na escortu jsem měnil za celou dobu jeho užívání jenom pravej. Namítal za tu dobu skoro 100 tis a kdo ví kolik ještě před tím. Osobně bych to vyměnil až to bude třeba. Přečtením je to investice dalších cca 1000 korun. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Wed Aug 12, 2015 9:08 am Post subject: |
Fofín je po olejích a kontrole svící a brzd. Mechanik říkal, že svíčky jsou krásně vypálené, nemají úbytek kontaktu a krásnou barvu. Po jaké době je vhodné svíčky měnit ?? To ale asi patří do jiného tématu. Polepším se.
To samé brzdy. Přední desky mají ještě půlku původní hmoty. Tedy budou Fofína brzdit i nadále.
V kolika KM jste měnili destičky ?? _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Wed Aug 12, 2015 7:36 pm Post subject: |
Já jsem měnil desky s kotoučema cca v 65 tis. km. Po upozornění na STK, že před tou příští už by to chtělo. Ale asi to záleží jak kdo jezdí a jaký trasy.
Co se týká svíček, viděl bych to stejně. Mrknout jak vypadaji a podle jejich stavu případně vyměnit. Pokud pálí dobře a nejsou černý, klidně nechat. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Jožin110
Posted: Sun Sep 11, 2016 8:27 pm Post subject: |
Dobrý den,
prosím jaká je síla (tloušťka) obložení zadních čelistí? Fo Fu 1,6 benzín 2004 Koupil jsem auto v bazaru a možná by to napovědělo kolik má asi tak najeto. Naměřil jsem od tří do šesti mm. |
Posted: Mon Sep 12, 2016 3:07 pm Post subject: |
Co se týká nájezdu, tak z obložení brzd asi poznáš prd. Nevíš, kdy to obložení mohlo být měněný, pak taky záleží kde to auto jezdilo a jízdní styl řidiče. Takže na tohle bych se vůbec nespoléhal. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Jožin110
Posted: Mon Sep 12, 2016 4:32 pm Post subject: |
Děkuju za odpověď. Na ty roky je zachovalej. Bubny šly stáhnout celkem v pohodě. Vejfuk je v celku (prý se pak uřízne a vymění jen poškozená část?) A tak se zeptám jinak. Jak dlouho asi vydrží 3 mm obložení? Jsem důchodce (pro ty prej Fusiony udělali) a styl plyn brzda zásadně nepoužívám Nehrozí, že by se při malé síle odlepilo obložení? Nebo se dojíždí až na plech? |
Posted: Mon Sep 12, 2016 8:02 pm Post subject: |
Obložení se mi ještě neodlepilo, každopádně až na plech bych to neojížděl. Nový pakny zas tolik nestojí. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Jožin110
Posted: Mon Sep 12, 2016 8:34 pm Post subject: |
Díky do Dobřan (mám tam v opravě kus dalekohledu )  |
