Posted: Wed Mar 05, 2014 5:32 pm Post subject: Interval výmeny rozvodov |
Zdravím Vás Páni.
Viete mi povedať, kedy je vhodné vymeniť rozvody na FUSIONE 1,4 Duratec ročník 2009? Keďže v knihe jak na to je uvedené 5 rokov / 80 000km. Niekto tu spomínal dvojnásobok tak teraz neviem čo je dobré. Na Fusione sme spočiatku jazdili kratšie trasy, teraz mesačne cca 1000km spravíme, pričom bude mať v máji 5 rokov a najazdené niečo pod 70 000km. Takže osobne by som ešte počkal no ak to odporúča takto výrobca tak zase prečo čakať. Čiže neviem prípadne ak niekto má skúsenosti po koľkých rokoch ste ich menili?
Ďakujem _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Ford Mondeo 2.0 TDDi |
Posted: Wed Mar 05, 2014 6:40 pm Post subject: |
Ja jazdim menej, ročne asi 8 tisic km. a pred niečo vyše roka som videl stav rozvodoveho remena a bol vynikajúci. Robíme vela kratkych jazd. Mam predstavu to k 8.roku nechať vymeniť. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Wed Mar 05, 2014 7:11 pm Post subject: |
Ako si videl stav remena? Je možné vidieť aj časové opotrebenie plastu a pod.? Ja si tiež myslím, že tých 5 rokov je málo samozrejme podľa jazdenia no skôr by som uvažoval o takých 7-8 rokoch. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Joined: 19 Sep 2008 Posts: 1591 Location: Dobřany (Plzen)
Posted: Wed Mar 05, 2014 9:42 pm Post subject: |
Co se týká knihy jak na to, tak tam nejsou údaje udávané výrobcem. Většinou je to x2 a jseš na správných hodnotách.
Tady je to tuším 160tis. km (100tis. mil) nebo 10 let. U většiny majitelů Fusiona asi první nastane těch 10 let.
Stejně asi ještě dřív odejde vodní pumpa, tak ty rozvody se dávaji s tim. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Thu Mar 06, 2014 9:31 am Post subject: |
Marekskk wrote: | Ako si videl stav remena? Je možné vidieť aj časové opotrebenie plastu a pod.? Ja si tiež myslím, že tých 5 rokov je málo samozrejme podľa jazdenia no skôr by som uvažoval o takých 7-8 rokoch. |
Bol dolu kryt. Ked sa menilo čerpadlo posilovača riadenia. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Marysa
Posted: Thu Mar 06, 2014 3:31 pm Post subject: .... |
Moc bych neotálel s tim měnit rozvodový řemen.Pět let nebo 100tis.kilometrů.Když přetahnete rok dva,nic se nneděje,ale s tim,že říct,že byl řemen ještě dobrý po vyndání není rozhodující, má nějakou životnost a mikroprasklinky okem neuvidíte.Rovnou vodní pumpu s rozvodama. |
Posted: Thu Mar 06, 2014 6:30 pm Post subject: |
Není to 5, ale minimálně 10 let. Něco bych dodal, ale jsi tady od nás a nechci bejt rejpavej.
Pokud to neni 9-10 let, kladky nebo pumpa nevydávaji nějaký divný zvuky, tak bych byl v klidu. On ten řemen neni jenom ta guma, co je vidět zvenku. Vnitřek je ze skelných vláken. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Thu Mar 06, 2014 8:24 pm Post subject: |
benzin pět let.nafta možná deset-mam to i v servisní knížce.S řemenem souhlasim,ale pokud nevyměníte pumpu s rozvodama jako já,tak to potom mužete znovu rozhazovat a prodraží se vám to. |
Posted: Fri Mar 07, 2014 8:28 am Post subject: |
Solidní mechanik ti to nebude měnit po částech, ale vždy s kladkama a pumpou. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Mar 07, 2014 10:50 am Post subject: |
Určite som toho názoru, že všetko spolu. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort
Posted: Fri Mar 07, 2014 4:46 pm Post subject: |
Ford Etis:
Hnací remen vackového hrídele - Každých 160.000 km / 8 let - výmena
Hnací remeny príslušenství - Každých 200.000 km / 10 let - výmena _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Mon Aug 01, 2016 7:08 pm Post subject: remeň |
debug mode zabránil vloženiu príspevku, čo robiť, aby to vzalo a zároveň písať s použitím mekčeňov? _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
Posted: Mon Aug 01, 2016 7:11 pm Post subject: remeň |
tak ešte raz bez diakritiky,lebo vypisuje "debug mode"
Dal som vymenit rozvodovy remen + hned remen na alternator a servo.Fusion- benzin 9rocna plechovka s 92tis km.Kedze predpis vymeny je 8rokov/160tis, alebo podla toho co nastane skor a pri najazde +/-10tis/rok na tych 160tis km auto nedosiahlo za tu dobu. Rozvodovy remen a remen na servo na pohlad ako novy bez poskodenia.Remen alternatora na povrchu jemnulinke praskliny.Vodnu pumpu a kladky som nedaval po tych km zatial menit.Poprosim postrehy majitelov benzinovych fusionov, ale tych,ktorym sa vodna pumpa roztiekla a ak ano,po kolkych km, lebo podla skusenosti inych z fordclub.cz :
Pumpa se s rozvody opravdu delat nemusi,ale pokud mas penez dost na vyhazovani tak neni problem a kamaradum rekni,ze vlastne je uz vsechno trosku opotrebeny a tak nejlepe misto rozvodu vymenit cely motor za novy. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Posted: Wed Aug 03, 2016 8:21 pm Post subject: |
Tak dělat pumpu s rozvodama nutně nemusíš. Spíš jde o to, když se ti ta pumpa třeba za dva až tři roky po výměně rozvodů vysype, tak to musíš stejně zase celý rozhodit a dát novej rozvodovej řemen. Takže v podstatě platíš 2x práci plus jeden řemen navíc. Tak jestli při těch rozvodech neni lepší dát dvojku navíc za pumpu a máš to komplet všechno nový. Ale to ať si každý rozmyslí sám. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Dec 16, 2016 4:24 pm Post subject: |
Cena výměny rozvodů v servisu 8 - 10 000 včetně pumpy a práce. . Výměna jak zde se píše 8 let nebo 160 000.
Výměna pumpy mi byla doporučena z důvodů popsaných zde dříve. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
