HaD601
Posted: Mon Sep 02, 2013 8:01 pm Post subject: Pískání od spojky |
| Zdravím přítomné. FuFíka mám asi 2 měsíce, 1,4L benzín, cca 26 000km najeto celkem. Trošku mě znervozňuje zvuk spojky např. při prutším rozjezdu, kdy spojka víc proklouzne, příp. i při řazení (opět při pouštění spojky, když prokluzuje). Od spojky se ozývá v té chvíli takové kvílení, nejvíc to asi připomíná tlumené pískání gum při prohrábnutí. Ale pískání gum je hlasitější a trochu jiný zvuk... Je toto normální, nebo si mám dát na něco v brzké době pozor? Při klidné jízdě bez prutké akcelerace se nic takového neozývá. Dík za nápady... |
Marysa
Posted: Tue Sep 03, 2013 6:16 pm Post subject: .................. |
No to vypadá na na ložisko spojky ,já ji mam vyměněnou a ložisko mě také pískalo.Ale spojku jsem měnil ve 120tis.km,tutiž jezdí mi s fusíkem i manželka .Takže opravdu má to auto najeto 26tis km? |
HaD601
Posted: Wed Sep 04, 2013 8:45 pm Post subject: |
Nepískalo by to pak pořád? Tohle zapíská jen při prutším rozjezdu, kdy spojka klouže, ale přenáší značný výkon. Při normální jízdě je klid...
No, kilometrům zatím věřím, nevím, jestli by někdo falšoval doklady ze servisek... Dostal jsem k tomu všechny papíry z garanček. |
jozi
Posted: Thu Sep 05, 2013 7:01 am Post subject: |
Mne to tiež píska a pýtal som sa mechanika a ten mi vravel, že to preklzava remeň. _________________ Lada Vesta sedan luxe 1.6l 16V 78kw od 19.12.2018
Posted: Fri Sep 06, 2013 7:02 pm Post subject: |
Mě to taky občas pískne. Přesněji, při ostřejším rozjezdu a přeřazení z 1 na 3. Pak už ne. Zkrátka, když to má pořádný točky. Rekl bych, že je to fakt někde od spojky. Už to takhle dělá asi rok. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Odinson
Posted: Sun Sep 08, 2013 10:53 am Post subject: |
Mne uz spojka dosluhuje, tiez mi pri prudsom pusteni spiskne a pri rozjazde ak pomali nepustam, tak aj zadrniii ale auticko ma uz najazde 187 000 km  _________________ Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003  |
Marysa
Posted: Sun Sep 08, 2013 5:45 pm Post subject: ..... |
| no právě při klidné jízdě nedělá a při záberu píská ložisko spojky.To je ono co by mělo pískat při klidné jízdě?! |
valdes71
Posted: Fri Sep 20, 2013 7:14 pm Post subject: |
Zdravím. Nedávno jsem se stal též majitelem Fusiona 1,4 TDCi r.v. 2003.Má najeto 136000 km.Při rozjíždění na jedničku a zpátečku se mi při záběru ozývá nepříjemný zvuk.Je to ale jenom někdy.Nejdříve mi bylo prodávajícím řečeno, že je to spojkové ložisko,a dali mi slevu.(to by však podle mne mělo pískat už při vyšlápnutí)Známý v autoopravně zase říká,že je to převodovka.Nemáte nějaké zkušenosti?  |
Posted: Fri Sep 20, 2013 8:25 pm Post subject: |
Kokám konečně někdo z okolí. Pokud teda nejsi z Dobřan v OH
Je otázka, jaký zvuk myslíš. Není to takový divný "zarachocení" při rozjezdu? S tím jsem se setkal jednou, když sem sháněl ojetou Fiestu. Tam mi prodávající (AAA) tvrdil, že to je normální a dělaji to všechny Fordy. Mám už čtvtého a ani jeden to nedělal. Ale tak nějak bych to viděl, jako ten tvůj známý, že to bude někde z převodovky.
Pokud je špatný spojkový ložisko, tak to dělá většinou "bordel" když je v záběru. Jak vyšlápneš spojku, tak to většinou ztichne. Aspoň co mám zkušenost. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Marysa
Posted: Fri Sep 20, 2013 8:33 pm Post subject: |
| Tak ložisko spojky píská...rachotí něco jiného.Jinak když je špatný, tak píská při rozjezdu a při nízkých otáčkach při záběru třeba do kopce nejléle. |
valdes71
Posted: Sun Sep 22, 2013 12:43 pm Post subject: |
| Je zajímavý že to nedělá když se zkusím jakoby rozjet na 2 nebo 3.Proto je to prý převodovka.Na druhou stranu v tomto sychravým počasí to skoro vůbec nedělá,někdy vůbec.To zase vypadá na spojkové ložisko. Přev.skříň je zavřená takže by venkovní vlivy neměli mít vliv. Ten zvuk je spíš jako když něco dře. |
valdes71
Posted: Wed Oct 16, 2013 5:40 pm Post subject: |
| No ono to je právě při tom záběru.Teď už jsem se domluvil na opravě tak mi držte palce ať je to spojkové ložisko. |
valdes71
Posted: Wed Oct 16, 2013 5:42 pm Post subject: |
Jsem z těch správnejch Dobřan  |
Posted: Wed Oct 16, 2013 8:00 pm Post subject: |
Tak to jsem fakt zvědavej co to bude. Teď v poslední době mi to dlouho nepiskalo.
No teď už je tu konečně taky někdo opravdu z okolí Když teda nepočítám Plzeň . _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
valdes71
Posted: Sun Nov 10, 2013 8:27 am Post subject: |
Tak je snad už vše na 100%.Výměna spojkového ložiska + rozebrání převodovky,výměna ložiska v něm,vyčištění a nalití nového oleje.Spojkové ložisko volnější,tak ho vyměnili.Jináč spojka (lamela a přítlačák) byli OK.Zjistili že byla měněná v roce 2010.Co se týká převodovky tak se jim nezdálo jedno ložisko,tak ho raději vyměnili.Olej prý byl katastrofální.Ve finále mi nedokázali říct co to doopravdy dělalo,ale hlavně že to odstranili.  |
