milan božok
Posted: Sun Oct 21, 2012 7:41 pm Post subject: Vymena oleja v prevodovke |
Vymieňal už niekto olej v prevodovke? _________________ F.F. |
Posted: Wed Oct 24, 2012 6:59 pm Post subject: |
Někde jsem četl nebo slyšel,že dneska jsou v převodovkách bezudržbové = stálé oleje...ale neber mě za slovo, nevím to vůbec jistě  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Wed Oct 24, 2012 8:14 pm Post subject: Re: Vymena oleja v prevodovke |
| milan božok wrote: | | Vymienal už niekto olej v prevodovke? |
Ked som bol na vymene brzdovej kvapaliny v oilpartner tak mi povedali, že aj ked to nema vypušťací otvor, že to po nejakych 8-10 rokoch treba vymeniť. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
hubajda2
Posted: Sat May 25, 2013 9:30 am Post subject: výměna oleje v převodovce |
Čau, olej jsem už částečně měnil. Jde to tak, že povolíš objímku vnitřního ložiska pravé poloosy a tuto tím pádem částečně vyosíš a olej začne výtékat přes gufero převodovky ven. Vyteče ale jenom po spodní hranu gufera. Nebo povolíš kontrolní šroub pod plastovým krytem zepředu a injekční stříkačkou (já měl vel 50ml) a nasazenou hadičkou třeba z ostřikovačů to postupně budeš vytahovat ven. No a pak to zase stejným spůsobem dostaneš dovnitř. Vypouštěcí šroub tam není! _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi CHIP 68KW 2004, stříbrná metalíza |
Duro
Posted: Tue Sep 17, 2013 7:32 am Post subject: |
| robil som to s kamosom na pegase 406 s pomocou striekacky ako pise hubajda2 a slo to v pohode. v brzkej dobe sa na to chystam aj na fusikovi ... |
Posted: Tue Sep 17, 2013 6:55 pm Post subject: |
Nebo si pořídit odsávačku na olej. Dá se pořídit už od cca 600 Kč na 12V do autozapalovače.
Přes ty ložiska bych to asi nevypouštěl. Jenom kuli výměně oleje bych se do rozebírání ložisek nepouštěl. Přes tu zátku mi to přijde takový elegantnější. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
romcop
Joined: 03 Aug 2008 Posts: 25 Location: Trenčín a okolie
Posted: Thu Oct 15, 2015 8:44 pm Post subject: |
A kadiaľ sa tam ten olej nalieva? _________________ Ford Fusion 1.6i 16V, 74 kw,05/2003,modrá |
Marysa
Posted: Fri Oct 16, 2015 6:51 pm Post subject: ..... |
| Na co měnit olej v převodovce,pokud sní není problém?Olej má vydržet po dobu životnosti vozidla.Nanejvíš dolít,to jo. |
