Tuhnutí řazení
Phil
PostPosted: Fri Nov 20, 2009 9:35 am    Post subject: Tuhnutí řazení Reply with quote
Mám 1,4 tdci, když je auto studené řazení jednotlivých rychlostních stupňů jde jako po másle, jak se začne auto zahřívat, tak řazení začíná postupně tuhnout, když je vytopeno, řazení už jde pěkně ztuha, nevíte někdo čím to je? Nevím jestli tam není nějaká souvislost s topením, protože pokaždé když v autě zatopím (zvláště teď po ránu bývá venku dost zima) řazení bývá tužší.
PostPosted: Fri Nov 20, 2009 7:46 pm    Post subject: Reply with quote
Logiku by to mělo, kdyby to bylo obráceně, tzn. za studena ztuha, za tepla jako po másle (= ztuhlý převodovkový olej). Ale takhle?
Jak starého Fofíka máš?
PostPosted: Fri Nov 20, 2009 7:59 pm    Post subject: Reply with quote
jj, něco takového dělala myslím v zimě Felda - šla špatně/až nešla myslím trojka... ale po chvíli to šlo vždycky normálně Wink
PostPosted: Sun Nov 22, 2009 4:12 pm    Post subject: Reply with quote
Inak Phil, prispevok staci napisat 1x (slovom raz). Ty si ten svoj prispevok odoslal 15x, teda si vytvoril 15 novych topicov ... (14 z nich som prave vymazal)
Phil
PostPosted: Sun Nov 22, 2009 10:18 pm    Post subject: Reply with quote
Stáří 08/2006, najeto 102000, doteď vůbec žádný problém (až na nějaké srnky, atd.). Vůbec na to nemůžu přijít, asi to vidím na servis, znáte někdo nějaký dobrý v okolí Ostravy (Dankar už nechci ani vidět). Díky.
PS: Omlouvám se za těch 15 příspěvků, ale měl jsem nějaké technické problémy, při odeslání příspěvku mi to psalo, že příspěvek nebyl odeslán.
Kormi
PostPosted: Sun Nov 22, 2009 11:39 pm    Post subject: Reply with quote
Ahoj Phile -Ivašek tady na fóru popisoval dobrou zkušenost se servisem Kantor ve Vendryni -zkus mu poslat soukromou zprávu at Ti napíše .
jinak kontakt http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=7302003901000[/quote]
stevulik2
PostPosted: Wed Jun 27, 2012 7:24 pm    Post subject: Reply with quote
Mam presne ten isty problem. Ked sa auto zahreje ta paka prevodovky uplne stuhne.Ked je auto studene tak to ide normalne . Nikdy predtym som takyto problem nemal. Neviete niekto v com moze byt problem? Nemoze byt malo oleja v prevodovke, Meni sa vobec ten olej?
Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p Smile,1986
PostPosted: Thu Jun 28, 2012 11:18 am    Post subject: Reply with quote
no vidis, ja som mal presne opacny problem Smile poriesilo odvzdusnenie spojky .... nepytaj sa ma preco a ako ....
areas
PostPosted: Fri Oct 12, 2012 8:02 pm    Post subject: Re: Tuhnutí řazení Reply with quote
A našel jsi prosím tě řešení tohoto problému. Mám něco podobného a v neznačkovém servisu si s tím neví rady. Jediný co je napadlo, tak promazat táhla vedoucí od řadící páky k převodovce. Ještě volali do FORDA v Mostě, ale taky nevěděli co s tím.
stevulik2
PostPosted: Wed Oct 31, 2012 6:29 pm    Post subject: Reply with quote
Automechanik dal sustruznikovi na presustruzenie nejaky hriadel asi ten co ide od paky prevodovky do prevodovka a ide to super.
PostPosted: Wed Dec 19, 2012 4:09 pm    Post subject: Ako to riesit? Reply with quote
Dnes som sa stretol s tymto problemom zas. Studeny motor - radilo sa dobre. Zohriaty - paka ide velmi tazko. Nema s tym niekto blizsie skusenosti ako to riesit. Nezda sa mi zrovna bezne sustruzit hriadel na relativne novych autach.
Chcem sa vyhnut navsteve servisu kde nebudu mat paru o probleme a budu chciet na mne zarobit. Podla mna je to casta chyba ako som tak zledoval na tomto fore.
dusique
PostPosted: Sun Jun 16, 2013 8:17 pm    Post subject: to iste Reply with quote
dusique wrote:
Čaute, mne začala prevodovka blbnúť ale úplne inak ako by som čakal. Radenie na začiatku ide v pohode, ale po prejdení nejakých kilometrov radenie stuhne. Tzn. že pri radení ide pohyb pákou dopredu a dozadu omnoho ťažšie, pohyby doboku sú stále v pohode. Začalo to robiť nedávno takže to nebude počasím a aj tak je to naopak ako v zime (tuhé na začiatku a ked sa zohreje tak pohoda). spojka ide v pohode. Ford Fusion 1.4 tdci, manuál 5-stup., rv2006, 125000km. Díky.
Slunsky
PostPosted: Thu Jun 27, 2013 9:12 am    Post subject: Re: to iste Reply with quote
Není třeba jezdit do servisu a vyhazovat peníze, když se trochu vyznáte v opravách vozidel. Stačí sundat víčko plastového krytu (7220) na převodovce. Pod vozem vravo, koukáme-li dozadu. Má 7 západek a jde sundat rukou. Po demontáži se odpojí horní (pravý) lanovod "lehkým vypáčením". Ten je ovládán řadicí pákou ve směru "dopředu-dozadu". Druhý lanovod (levý) jde sejmout po stisku vroubkovaného tlačítka u kul. čípku. Poté sejmeme pojistku seger (HR1) na středovém čepu vahadla řazení (7K336) a pomocí stahováku nebo vhodného zahnutého L páčidla vahadlo sejmeme. Vhodné je při stahování páčidlem nechat připojený horní lanovod a pomocník pohybuje rychlostní pákou vpřed-vzad a tím umožní snadnější stažení vahadla. Poté čep vahadla (7F111) očistíme jemným smirkem namočeným v oleji a plastová pouzdra v páce protáhneme výstružníkem ň 12/H7. Po namazání čepu a zpětné montáži všech komponentů auto nepoznáte. Hodně zdaru.
http://uloz.to/xcGZRyW4/razeni-ford-jpg
clawler
PostPosted: Mon Sep 30, 2013 2:38 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem pod to zalehl, postupoval dle instrukcí - jde to. Zasekl jsem se ale na tom, že když jsem stáhl vahadlo zhruba do půlky, dostal jsem strach, jestli nějak nevratně nevyrvu ten "kuláček" který směřuje z toho vahadla do převodovky a je v té harmonice (prachovce). Mám být odvážnější? Upozorňuji, že jsem se do toho pustil až po té, co jsem to dal do servisu i s výtiskem tohoto návodu a nákresu, tam se na mě koukali jak na blbce což jsem očekával, ale říkal jsem si raději vypadat jak blbec a mít auto OK. Bohužel to nevyšlo - zmatlali to Cu vazelínou a řekli že je to ok. A že to vlastně bylo OK i před tím. A to že jsem mu 100x opakoval že to tuhne až po ohřátí nepomohlo. Prostě je to ok. Jemu jde řadit hladce - už ale neřeší že je to studený Confused
FoFu 1,6 16V 74kw Trend 08/2006 Sea Grey
pnboss
PostPosted: Wed Jul 02, 2014 3:22 pm    Post subject: Reply with quote
Vcera mi dělali v servise výměnu vlnovce. (spojovací díl mezi motorem a výfukem) Od té doby mi velmi ztuhlo řazení všech rychlostních stupňů. Ikdyž by to s tím vůbec nemělo souviset.
Vzhledem k tomu, že mě pozítří čeká cesta fusionem k moři, tak mám hrůzu co s tím. Nestalo se to někomu? Pochybuju, že mě ve fordu dokážou objednat a vyřešit závadu hned zítra Sad
Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji.
