michal.solar
Posted: Mon Apr 15, 2013 7:53 pm Post subject: |
Ahoj jak tak tady na to cumim,tak voda v kufru muze nebo je zatecena od zadnich svetel.
Pod svetlem je pěnovka co tesni diru pro kable nebo kondenzovana voda po zime.
to jsou me skusenosti. _________________ B-max 1,6L Duratorq Midnight Sky
Posted: Tue Apr 16, 2013 9:08 am Post subject: |
Svetla som pretesnoval pred cca 2 mesiacmi. Ta "guma" co tam je si uz neplnila svoju ulohu lebo svetla boli zarosene a zahmlene, takze zo svetiel to asi nebude. Ale pre istotu ho odmontujem a pretesnim este raz, lebo som to tam preskumal a nic kadial by sa tam mohla voda dnu dostat som nenasiel. A ak nepomoze ani to tak mi uz ostava jedine servis.  _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Kormi
Posted: Fri Apr 19, 2013 4:25 pm Post subject: |
| Kormi wrote: |
Já když dělal jarní úklid,tak jsem zjistil vodu na druhé straně pod řidičem -stejně nacucaná pěnová tkanina pod koberečkem a stejně jako kuna mám gumové rohože,tak od sněhu zbot to nebude:)
jsem objednaný do servisu na garančku ,prý tam je hodně možností jak se tam ta voda mohla dostat -ve středu budu moudřejší -nechám to prověřit a tak dám vědět.[/quotte]quote] |
Tak se v servisu nepodařilo zjistit,odkud se tam dostala ta voda-stříkali to vapkou aby zjistili nějaký průchod ale nic nezjistili takže se to pouze vysušilo a vyčistilo a uvidíme až pořádně zaprší. _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Posted: Mon Apr 22, 2013 8:57 am Post subject: |
Takze v sobotu som sa rozhodol pretesnit to svetlo pre istotu este raz, no a pri demontazi som si vsimol ze v hornej casi pod svetlom sa nachadza mala gumena krytka, predpokladam ze ta moze byt este zdrojom mojich problemov tak som ju pretesil no a pre istotu aj svetlo este raz. Teraz budem cakat uz len na prvy dazt. Ak bude dnu opat nejaka voda, tak pojdem do servisu nakolko moje diagnosticke schopnosti su prave na hranici mojich vedomosti a schopnosti. Po prvom silnejsom dazdi podam spravu ako som dopadol. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Mon Apr 22, 2013 3:25 pm Post subject: |
Dnes sa cestou domov spustil lejak, tak som ocakaval ze uz nic nebude a tu je vysledok klik video  _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Tue May 07, 2013 12:10 pm Post subject: |
Takze zatesnil som vsetko co sa dalo, od 3 brzodveho svetla cez gumovu prechodku medzi 5 dverami a karoseriou az po montazne otvory v sasi a voda v kufri zmizla... Dufam ze je to uz natrvalo. Inak servisaci vam s tym moc nepomozu, jedine nechat auto na "diagnostiku" a to si nemozem dovolit nakolko jazdim denne. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
cucostrop
Posted: Wed Jul 17, 2013 9:52 pm Post subject: |
zatekalo mi rovnako do kufra ako na videu, lenže keď som zložil plasty dole tak mesiac ani kvapka, alebo pršalo na opačnom konci mesta kamarát z fiatu povedal že choroba fiatov pri zatekaní je cez strechu ako sú lepené plechy, mal pravdu. strhnite tie gumy zo strechy a vyčistite žliabok , ak je tam prasknutý tmel , tak zateká tadial.
chcem sem dať fotky ale neviem ako  |
cucostrop
Posted: Wed Jul 17, 2013 10:09 pm Post subject: |
[img]https://picasaweb.google.com/cucostrop/Ford#5901693508511715122
[/img]https://picasaweb.google.com/cucostrop/Ford#5901693508756774402
[img]https://picasaweb.google.com/cucostrop/Ford#5901693486781094882[/img] |
Posted: Mon Jul 29, 2013 12:59 pm Post subject: |
Tie fotky sa neotvoria, skus ich uploadnut na nejaky iny server... _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
cucostrop
Posted: Tue Jul 30, 2013 9:44 pm Post subject: |
veď neviem kam niečo poraď . niečo jednoduché |
cucostrop
cucostrop
Posted: Sun Nov 24, 2013 7:20 pm Post subject: |
| zatekanie do kufra bolo spravené , ale začalo cez tú strechu zatekať na zadné plato, teda na ten plast pri okienku na ktorom je plato. kvapká zo stropu na ten plast. Fusion je fakt vydarené auto! |
cucostrop
Posted: Sun Nov 24, 2013 7:35 pm Post subject: |
| [img]http://imageshack.com/a/img5/372/6fvv.jpg[img] |
