Kúrenie
Horal
PostPosted: Tue Feb 14, 2012 1:35 pm    Post subject: Kúrenie Reply with quote
Tak po tieto mrazivé dni môj FF zažil asi prvé poriadné mrazy a musím povedať, že som bol dosť sklamaný Very Happy Kúrenie nestihlo vyhrievať- vonku cca -16 a okná zamrzali. V aute bolo fajn, no okná zamrzali- tak som zapol rýchly ohrev(ofuk Surprised ) predného skla- predné sklo a aj predné bočné sa rozmrazili, no po prepnutí na normálne kúrenie okná- predné a najma bočné- pomaly zamrzali. Asi nie je FF stavaný na také - teploty. Nechcel som jazdiť na plne zapnutý ventilátor.
Kormi
PostPosted: Fri Mar 22, 2013 3:13 pm    Post subject: Re: Kúrenie Reply with quote
Horal wrote:
... Very Happy Kúrenie nestihlo vyhrievať- vonku cca -16 a okná zamrzali.
Dneska jsem viděl na Fusionu plastové zakrytí větrací mřížky,které se používalo kdysi u starých škodovek -překvapilo mne to ,ale když jsem na tom přemýšel tak to má možno smysl pro někoho,kdo popojíždí jen městem krátké vzdálenosti a nestačilo by se mu nahřát při velkých mrazech ?Možná tam je ale prozaický důvod a ten plast slouží ke zpevnění ulomené ventilační mřížky Smile
PostPosted: Fri Mar 22, 2013 9:43 pm    Post subject: Reply with quote
Jestli myslíš masku, tak tam je to celkem k ničemu, když za ní neni chladič. Už sem to teda viděl i na oktávce, ale tam bych řekl, že je to stejnej případ.
Co se týká toho původního dotazu, tak letos nevím, ale loni když tu byly takový mrazy, tak jsem neměl nejmenší problém. Motor se ohřál za stejnou dobu jako normálně a topilo to v pohodě. Nic zevnitř neomrzalo. Jestli někde nebude spíš nějaký problém.
kuna
PostPosted: Wed Mar 27, 2013 10:58 pm    Post subject: Reply with quote
No, já jsem z topení na mém kusu nešťastný. Mám automatiku, bohužel nemám s kým porovnat funkci. Prostě se to chová zmateně, topí si jak chce nebo nechce, na automatiku to žene ventilátor do šílených otáček, na úkor větší teploty, pak si to teplotu ještě sníží, ale už nezvedne. V autě je prostě zima, vzadu je dokonce strašná zima na nohy. Někdy to na 19 stupňů topí jak blázen, někdy na 24 mrzneme a na zvýšení nereaguje.
Mám dokonce podezření, že mi snad chybí někde nějaká izolace, přepážka nebo kus podlahy.
Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09
PostPosted: Thu Mar 28, 2013 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
A co ti ukazuje teplota motoru. Jak rychle se dostane na provozní teplotu? Možná by mohl bÿt problém v termostatu. Že je zaseklý v otevřené pozici.
kuna
PostPosted: Thu Mar 28, 2013 9:30 pm    Post subject: Reply with quote
Ne, tohle všechno je OK a motoricky taky, spotřebu mám kolem šesti lt. Na divné chování topení už jsem se ptal při servisní prohlídce, jenže v květnu to topí vždycky. Dnes jsem dostal mailem nějaký voucher na jarní prohlídku ve Fordu zdarma, tak tam asi zajedu.
