Shedir
Posted: Wed Mar 06, 2013 3:36 pm Post subject: Vzpery 5.dvere |
Zdravim,
prosim niekoho ochotneho z fora, ci by mi odmeral vysku od zeme po plastovy kryt jazycka zamku 5.dveri v otvorenej polohe, nezatazene auto. Zda sa mi, ze si casto bucham hlavu a rukou to uz nejde vyssie potlacit. Ci nie je problem so vzperami, uz maju trochu pomalsi chod a mozno uz nejdu na svoj povodny koniec drahy. Ja som nameral 189cm.
Dakujem _________________ Ford Fusion 1.4i Duratec 16V,
Flair X Tango
06/2008 |
Posted: Wed Mar 06, 2013 8:37 pm Post subject: |
Pokud při otevření na dveře ještě zatlačíš a vzpěry už dál nepustí, tak bych řekl, že je vše v pořádku. Že ti to teď leze pomaleji může být způsobeno současnými nižšími teplotami. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Mar 10, 2013 9:11 pm Post subject: |
Dnes jsem to měřil na rovině v garáži a k tomu plastu toho zámku to mám rovných 190cm a ty vzpěry jsou vytažený až na konec.Já jsem teda mrnous takže do hlavy se o to nemám šanci bouchnout ale zase se pravydelně trefím čelem do toho černýho krytu kufru jak se zvedne spolu s pátými dveřmi  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Shedir
Posted: Mon Mar 11, 2013 9:59 am Post subject: |
Tak som to nakoniec poriadne odsledoval a porovnal s mierami neorigo vzpier - povodne asi 20cm pred koncom spomalili a nevladali otvorit bez pomoci do hornej polohy. Pre istotu som sa dohodol so znamym, ze mu vratim vzpery, ak by to nesadlo. Opisal som si udaje z existujucich: 6N11-N406A10-AA 2552 XG 0490N 102/08 EG19, z coho som vycital celkovu vysunutu dlzku 552mm, vytlacnu silu 490N. Nahrady mali dlzku 556mm, vytlacnu silu 500N, vyrobca predpisuje montaz vysuvnou castou dolu pri otvorenych dverach, original som mal naopak. Uchyt bol rovnaky, jediny problem boli tie 4mm dlzky navyse, lebo som musel dat dole obidve povodne vzpery - nemohol som totiz vysunut viac tu jednu povodnu namontovanu, aby mi pomohla drzat vahu dveri a dat novu postupne jednu za druhou. Po par minutach fucania som to nahodil a chodi to vyborne, uvidime ako dlho vydrzia. Treba dat pozor na celkovu dlzku, tie panty hore maju doraz na max. otvorenie, aby to nenarazalo natvrdo, u mna je to asi 1mm od kontaktu kovu na kov. Takze tych 556 mm je asi maximum. _________________ Ford Fusion 1.4i Duratec 16V,
Flair X Tango
06/2008 |
Shedir
Posted: Mon Mar 11, 2013 10:09 am Post subject: |
A este k tomu sa mi zlepsila vyska "prechodu" pod dverami zo 189 na 193cm, cize na rovine bez urazu  _________________ Ford Fusion 1.4i Duratec 16V,
Flair X Tango
06/2008 |
Posted: Mon Mar 11, 2013 8:24 pm Post subject: |
Jenom k tomu měření, aby to bylo nějak věrohodné, tak bych to doporučil měřit k nějaké pevné části auta, třeba k nárazníku a to porovnávat. Určitě ne k pevné zemi. Tam už pak je třeba počítat s vlivem zatížení auta, stavu pružin atd. Když už to chcete porovnávat nějak přesně. Když beru v úvahu rozdíl vpěr 4mm. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
