majlou.x
Posted: Fri Sep 12, 2008 8:17 pm Post subject: Venkovní teploměr |
Ahoj dlouho jsem tu nebyl,ale už to budu postupně napravovat.
Zjistil sem že mi asi špatně měří venkovní teploměr.Podměřuje mi asi o 2 stupně dolů.Jel sem ráno po noční domů a venku bylo kolem 7 stupňů a mě to ukazovalo 4 a dokonce se mi ukázala oranžová vločka na palubovce a píplo to a to nemluvým o tom že na čerpacích stanicích jak jsou ty ukazatele ceny pohonných hmot,tak na většině jich je i venkovní teploměr a ten ukazopval 17 a mě to v autě ukazovalo 10 stupňů.Což mi připadá trochu divný ne??
Zkusím ještě dát ven druhý teploměr a nechat to přes noc a pak ho porovnat s tím co je v zabudován v autě.
Co kdyby to ukazovalo rozdílně??Co navrhujete?? |
Posted: Sun Sep 28, 2008 9:41 am Post subject: |
Tak pro začátek by to chtělo to sem nevkládat tolikrát. Teda nevim, kde přesně ma Fusion to čidlo od teploměru, ale většinou u silnice je ta teplota drobátko nižží než ve výšce kde máš ten teploměr doma nebo na benzínce. A co vim, tak je důležitý aby to čidlo v autě bylo právě co nejníž a hlásilo ti to teplotu co nejblíže u vozovky, právě kuli možnému vzniku námrazy. A že to má takový rozdíly. Musíš počítat s tim, že ani ten teploměr na tej benzínce neni moc přesnej. Já sem třeba měl jeden čas za oknem klasickej teploměr plus eště čidlo od elektronickýho a byl tam na nich rozdíl i 3°C. A to byly metr od sebe. Tim, že si tam dáš eště jeden toho moc nezjistíš, protože určitě bude taky ukazovat něco jinýho. Jedině by si to musel porovnát s klaibrovanym teploměrem a ten předpokládám že nemáš. Takže bych to moc neřešil a radši se při jízdě přizpůsobil tomu, co ti hlásí ten teploměr v autě. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
ado
Posted: Mon Apr 12, 2010 9:25 pm Post subject: |
Mne dnes ráno ukazovateľ vonkajšej teploty ukazoval -38 stupňov Celzia a ukazoval to celý deň. Neviete niekto kde by mohlo byť umiestnené čidlo? Alebo môže byť chyba aj niekde inde? _________________ TT - 1.6 TDCi X-Plus Ocean Blue |
ado
Za každu radu dakujem. _________________ TT - 1.6 TDCi X-Plus Ocean Blue |
Posted: Mon Apr 12, 2010 9:34 pm Post subject: |
sakra, chlapi, nepiste tie n s mekcenmi ;( _________________ admin Fusion webu |
pnboss
Posted: Tue Mar 05, 2013 3:38 pm Post subject: |
opravoval už někdo čidlo venkovní teploty??
a kde vůbec je??
(já mám stále o cca 15 stupnů více než je) _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Ľubo z Ke
Posted: Mon Mar 11, 2013 6:11 pm Post subject: čidlo na meranie vonkajšej teploty |
| pnboss wrote: | opravoval už někdo čidlo venkovní teploty??
a kde vůbec je??
(já mám stále o cca 15 stupnů více než je) |
Mne pred dvoma dnami tiež začal blbnúť vonkajší teplomer,nevedel som to nikde na nete nájsť tak som to riešil po starom ------- priamo na Fofu a našiel som ho. Nieje pod autom ako to milne niektorí popisujú ale je pod predným plastom s SPZ .Priložil by som aj foto no neviem ako nato .Klasika odhnil kabel a tak to ukazovalo abnormálne teploty.Vyriešil som to tak,že som to celé očistil až do živého /odhnitý kontakt/ zapajkoval som ho zalial to celé lepidlom aby sa tam nedostala voda a čuduj sa svete baví.Dúfam že to pomôže |
pnboss
Posted: Mon Mar 11, 2013 8:16 pm Post subject: Re: čidlo na meranie vonkajšej teploty |
| Ľubo z Ke wrote: | | pnboss wrote: | opravoval už někdo čidlo venkovní teploty??
a kde vůbec je??
díky!!! zkusím se na to vrhnout taky _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
pnboss
Posted: Sun Mar 17, 2013 7:56 pm Post subject: Re: čidlo na meranie vonkajšej teploty |
a kde vůbec je??
jak ses k tomu čidlu dostal? odstrojoval si nějak přední masku nebo ze spodu auta? _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
