Posted: Tue Nov 13, 2012 8:26 pm Post subject: Chladící kapalina |
Jakou Chladici kapalinu pouzivate do Fusiona?
Dnes jsem zjistil, ze mam kapalinu jen do -7°C a potreboval bych dolit chladivo.
Je to asi blbost, ale chci se zeptat, zda je nejaká univerzální chladicí kapalina jen na dolevaníi, kdyz nevim jaka je v chladici a jiná, kdyz se meni cela napln?
Omlouvam se za pravopis, ale nechce mi to brat hacky a carky. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
Posted: Wed Nov 14, 2012 8:39 pm Post subject: |
No jestli máš auto kupované nové a ne jako ojetinu, tak určitě máš jistotu, že je tam originální kapalina od výrobce. Proto asi neni nic jednoduššího, než koupit u Forda tu originál růžovou. Ale teda jestli jí máš jenom do -7°C a nemáš tam místo na dolití, tak jestli by to nechtělo třeba vyměnit. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Thu Nov 15, 2012 9:38 pm Post subject: |
Dnes jsem koupil originální kapalinu (Super plus premium) přímo u fodra.
Tři litry stály 430 kč. Vyměním raději celou náplň, než tu starou znovu mixovat.
Stejně by se měla měnit po čtyřech letech, jak píšou v manuálu k autu.
Na obalu nemrznoucí kapaliny je napsáno, že vydrží až 10let. To se mi zdá nějak moc, když údajně chladídí kapaliny po čtyřech letech začínají rozežírat těsnění pod hlavou a další součásti motoru. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
tripmag
Posted: Sun Nov 18, 2012 8:35 pm Post subject: |
ako si zistil ze mas chladiacu kvapalinu do -7?
meral si to nejakym TESCO meracom?
v popise mas FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009
pokial tam nebol nejaky extra zasah do motora tak musis mat origo chladiacu kvapalinu ktora ma interval vymeny 10 rokov a mala by byt namiesana tusim na -35 alebo 37 opravte ma ak sa mylim
inak osobne by som to nenatahoval na 10 rokov
ale myslim ze je zbytocne pri novom aute menit hned po 4 rokoch
mam FoFu 2007 je tam povodna chladiaca a zaiden problem |
Posted: Mon Nov 19, 2012 5:38 pm Post subject: |
| tripmag wrote: | ako si zistil ze mas chladiacu kvapalinu do -7?
To tripmag:
Mám FoFíka z 09/2009 a již na první prohlídce 9/2010 v AutoIN HK naměrili a napsali na štítek -27st.
Nyní na prohlídce v 09/2012 u mého kolegy v servisu naměril opět -27st.
V "Chytré knize" píší, že jeli od výrobce nalita červená nemrznoucí kapalina Super Plus, postačí výměna po 10 letech.Pokud jsou pochybnosti o typu a kvalitě jiné použité kapaliny, pak se doporučuje výměna po 4 letech. |
Posted: Mon Nov 19, 2012 5:43 pm Post subject: |
Jestli nemá ještě starý měřák od komančů? Já ho mám ještě doma,akorád jsem musel koupit dovnitř nový plovák,jelikož se měnila ta funkční látka na nějaký metylalkohol či jak se to jmenuje  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
