Posted: Mon Mar 05, 2012 3:29 pm Post subject: |
| hanýsek starší wrote: | Tak jsem na konci zimy využil akci a pod dojmem recenzí a testů koupil tuto hračku:
http://ctek.cz/product.php?id_product=39
Firma všude vychvalovaná, v testech hodnocená na 1místě tak uvidíme.
Pokud mne Skandinávci zklamou, tak bude "mazec"
Zatím se po dvou dnech provozu zdá nabíječka opravdu perfektní.  |
Tak s nabíječkou naprostá spokojenost.Přesně dle návodu po 10dnech je ve stavu pulsního udržovacího nabíjení - udržuje ji na 95-100% plovoucím napětím 12,7 - 14,4V.
Původní Optimate 6 jsem prodal kolegovi z práce ještě s dvou letou zárukou, jeho baterii na Citroenu 5 se při regeračním programu také líbí.
Takže oboustranná spokojenost  |
Posted: Mon Jun 18, 2012 9:18 am Post subject: |
Včera jsem přišel ka autu a z nějakého důvodu nešlo nastartovat. Vybitá beterka. Nevím, co se stalo, tak jsem to zkusil nastartovat přes kabely, ale ani to nepomohlo. Takže nabíječka. Vytáhl jsem najakou "inteligentní" která umí nabíjet 6V i 12V a to byl problém. Po připojení identifikoval baterii jako 6V a během chvilinky ji dobil do plného stavu a začal udržovat. Z pohledu Fusionka, jako by se nic nestalo. Baterka v háji. Pomohlo až opětovné připojení druhého auta kebelem, kdy nabíječka pochopila, že se jedná o 12V baterii a začala ji dobíjet tak, jak měla. Takže poučení na závěr. Je lepší mít klasickou nabíječku na 12V než inteligentní víceúčelovou, která když je nejhůř nepomůže  _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003 |
Cara
Posted: Mon Jun 18, 2012 9:29 am Post subject: |
| Robbert wrote: | Je lepší mít klasickou nabíječku na 12V než inteligentní víceúčelovou, která když je nejhůř nepomůže  |
Nevím, ale mně vždy nabíječky poznaly o jakou baterii se jedná. _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec, 59 kW, blue tonic, Ebony, 5/2007 |
Posted: Mon Jun 18, 2012 9:36 am Post subject: |
Záleží na tom, jak moc máš tu dobíjenou baterku vybitou... _________________ Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
F Mondeo 2002,
Posted: Tue Mar 19, 2013 7:03 pm Post subject: První dojmy s Ctek MXS 5.0 |
Kdosi se tu ptal, zdali automatická přeinteligentní nabíječka rozsvítí automatická denní světla. Potvrzuji že ano, rozsvítí. Alespon moje 3x reklamované Philipsy ano. Vyřešil jsem důmyslně rozpojením pojistky těch světel. Ale už je to určitej nekomfort. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
alex211
Posted: Thu Apr 04, 2013 7:06 pm Post subject: |
To alex211:
Myslím si, že budeš naprosto spokojený.Letošní zimu jedu tak 2x za měsíc, většinou kratší trasy, někdy sem tam do HK.Mám nabíječku neustále připojenou, baterka je udržovaná na maximální nabití. Takže výjezd v mrazech pohoda, baterce se to také určitě líbí.  |
Posted: Sun Jan 05, 2014 6:27 pm Post subject: |
To SEKYC:
Mám původní nabíječ CTEK 5 druhou zimu a naprostá spokojenost.
V létě pokud nejezdím (více jak týden) mám v garáži připojený solární nabíječ, nyní v zimě to samé praktikuji s CTEK 5.Baterka má vždy optimální napětí 13.5V, takže žádný problém se startováním. Koupi mohu jen doporučit.
PS: Velké dohady dobíjet/nedobíjet pro zajímavost i u nás v Čechách.
http://www.forum.ford-club.cz/viewtopic.php?f=29&t=17047 |
Posted: Sun Jan 05, 2014 7:00 pm Post subject: |
Mám Ctek, používám občas, jinak mám konzervační solár. Baterka si zatím nestěžovala. Akorát při nabíjení Ctekem musím odpojit denní světla, Ctek je vždy zapne. Trochu protivné, ale je to dané systémem a s tím nic neudělám. Rzekl bych, že Fordi mají nabíjení vyřešené dobře. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
worazim
Posted: Sun Jan 05, 2014 7:14 pm Post subject: |
Taky používám udržovací trafo, když delší dobu auto stojí, nebo občas při větších mrazech bez problémů od koupi fusíka (už jsem o něm tady psal) http://www.moto-army.cz/eshop-polozka-19-216
Zajímalo by mě ale, jaký používáte pro dobíjení ten solar. Je to přímo nějaký set určený pro auto, nebo to máte po domácku sestavený? _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
Posted: Mon Jan 06, 2014 7:09 am Post subject: |
Mám panel snad od Conrada. Je to sada do autozásuvky. Hanýsek sem dával odkazy na ten jeho, bude to někde ve vlákně. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
HFX9
Posted: Thu Jan 16, 2014 11:48 am Post subject: |
Přemýšlím o této nabíječce CTEK MULTI XS 5.0, 12V, 0.8/5A
Mám jen pár dotazů:
1. Dobíjíte s odpojenými kabely nebo kabely neodpojujete
2. Kam připojujete mínus svorku? V návodu je totiž psáno, že by se měl připojovat ke kostře dale od palivove nadrze a baterky. Já ale myslel že to napojím normálně na kontakty na baterce a je to.
Jsem z toho nabíjení nějakej zmatenej, prosím poraďte _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Thu Jan 16, 2014 6:19 pm Post subject: |
+ pól dávám na kontakt baterie
- pól jak kdy, většinou na kontakt baterie, pokud by snad byly povolené zátky (zatím mám baterii originál Motorcraft) tak bych dal kontakt nad baterií na matku horního uchycení předního tlumiče (je to kostra auta). |
