Vodní pumpa
George Tuma
PostPosted: Tue Dec 09, 2008 7:42 pm    Post subject: Vodní pumpa Reply with quote
Tak dnes jsem vlezl do garáže a pod autem vyteklá kapalina z chladící soustavy motoru . Vypadá to jak jsem koukal na těsnící kroužky u vodní pumpy u řemenice což se rovná výměně celé vodní pumpy . Najeto pouze 19500 KM třetím rokem. Sad
Měl někdo tuto závadu ?
PostPosted: Tue Dec 09, 2008 8:31 pm    Post subject: Re: Vodní pumpa Reply with quote
Ano presne toto, tiež ešte pred prvou garančnou. Vymenili v záruke za novú, inak s tým nie je problém.
George Tuma
PostPosted: Tue Dec 09, 2008 10:41 pm    Post subject: Re: Vodní pumpa Reply with quote
To jsi měl kliku , já to mám rok po záruce , ale bude mito dělat známý automechanik tak to snad nebude taková darda.
Jinak mám FF 1,4 v benzínu nový model 2005 kupovaný koncem prosince.
PostPosted: Wed Dec 10, 2008 5:33 pm    Post subject: Reply with quote
Na Mondeu 2,5 V6 mě nové vodní čerpadlo i s řemenem přišlo na 1600,-Kč. Kolik asi stojí výměna řerpadla na Fusionu??
George Tuma
PostPosted: Wed Dec 10, 2008 6:37 pm    Post subject: Reply with quote
Už jsem to našel na webu. Stojí okolo 1300 kč - Fy. Graf. Je stejné na Fiestu , Puma , Focus 1.4, 1,6 atd...
Jednoduchá je i výměna. Není součástí rozvodu takže prý je venku na to tata a tím pádem i levnější práce. Jen mě kamarád mechanik upozornil na to , že oranžová kapalina Antifrezee je strašně agresivní a lepší je prý zelená Schelzone.
Ford Fusion 1,4 ben.
George Tuma
PostPosted: Thu Dec 11, 2008 2:45 pm    Post subject: Reply with quote
Tak bohužel to co jsem psal výše není pravda . Dnes mi automechanik zdělil po demontáži pumpy , že se mýlil a že u nového Fusionu vyrobeného po 4/ 2005 je jiná pumpa která je součástí rozvodu kde je navíc napínací kladka a , že se musí sehnat přímo od Forda a bude to podstatně asi dražší.
George Tuma
PostPosted: Fri Jan 02, 2009 1:47 pm    Post subject: Reply with quote
Tak nová pumpa pro FF vyrobeným po 4/ 2005 stála 2900kč od Štangla +600 kč rozvoďák měněn prý pro jistotu + práce = 5500 kč
Na nálitku je osazena u nového typu pumpy řemenice po které běhá řemen pro rozvod. Sad U starého typu to bylo bez kladky.
PostPosted: Sat Jan 03, 2009 8:07 pm    Post subject: Reply with quote
No pokud se sundavá rozvoďák, tak se novej nedává pro jistotu, ale kuli tomu, že se rozvoďák nesmí znovu napínat a při každym sundání by si měl dávat automaticky nový.
Odinson
PostPosted: Sat Oct 22, 2011 11:31 pm    Post subject: Reply with quote
Tak dnes sadnem rano do auta, nastartujem, zaradim jednotku, pohnem sa a co nepocukem, jemne piskanie. Dvojka, trojka, pri kazdom preradeni jemne piskanie ktore pozvolna utichne. Najviac to bolo pocut ked som sa pohol do kopceka, alebo cuvani, ked ze parkujem na kopceku, tak ze pri zatazeni motora. Myslite ze je to vodna pumpa, ze by odchadzalo lozisko? Take jemne piskanie som este nepocul, tak neviem. Asi sa zajtra s kamosom na to pozriem, ked ze pumpa neni sucastou rozvodu.
Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003 Smile
PostPosted: Sun Oct 23, 2011 11:12 am    Post subject: Reply with quote
To bude spíše ložisko v alternátoru. Sad
Odinson
PostPosted: Sun Oct 23, 2011 2:32 pm    Post subject: Reply with quote
Otazka znie, co je horsie? Pumpa ci alternator?
PostPosted: Mon Oct 24, 2011 3:42 pm    Post subject: Reply with quote
Já jsem ti nechtěl hned zkazit náladu tak sem napsal altík to levnější,pumpa je to nejdražší ale může to být napínací kladka na rozvodáku Sad Sad
Odinson
PostPosted: Mon Oct 24, 2011 6:15 pm    Post subject: Reply with quote
A na koniec je to na 99% spojka, teda lozisko v spojke. Tak ze roboty ako na kostole. Jaj, mam hlavu v smutku. Neviem kedy sa do toho pustime, ale nechcem to dlho odkladat. Ono to lozisko drahe neni, ale tej roboty... Teda dufam ze to bude len tym loziskom, lebo sama spojka sa zle nesprava. Ale to uz neni na tuto temu o vodnej pumpe. Aj tak dakujem za reakciu.
heroman63
PostPosted: Sun Dec 16, 2012 6:15 pm    Post subject: Reply with quote
Ahojky. Tak i já jsem řešil vodní pumpu. Mám 2005 a není součástí rozvodů. Kámoš to sfoukl za 2000 Kč a to tam dával i novou nemrznoucí kapalinu. Mám najeto skoro 100.000 km a je to první závada. Velká spokojenost.
PostPosted: Tue Dec 18, 2012 10:11 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to kamarád dělá buď u charity a nebo ti tam dal ty nejlevnější díly co sehnal a práci a chaldící kapalinu jako bonus zdarma. Takže vlastně charita. U tohohle bych asi nevolil úplně tu nejlevnější variantu a když už je to dole, tak udělat komplet i rozvody.
Pumpa není skutečně součástí rozvodů, ale když se mění, tak rozvodový řemen musí dolu. A při zpětné montáži musíš dát nový řemen. Poctivej mechanik s tim dělá i komplet nový rozvody nebo pokud nechceš dávat rozvody, tak ten kšeft i odmítne, protože si nemůže za svojí práci 100% ručit.
Takže jak řikám, buď ti to kamarád ještě slušně dotoval, nebo je to dost odfláknutý. Solidní pumpa je tak za 1500, jenom samotnej řemen tak 600 a to samo o sobě už je přes 2000. Když vezmu, jaká s tim je práce a ještě u Fusiona je přes to držák motoru, kterej překáží, tak fakt zadarmo bych to nedělal ani pro nejlepšího kamaráda.
