Radovan
Posted: Sat Jul 23, 2011 7:12 pm Post subject: |
Taky mám mokro - tentokráte u spolujezdce je koberec nasáklý vodou. Všiml jsem si toho při luxování... Kudy (a jak dlouho) tam teče netuším. Divné je, že pod kaslíkem je ten koberec suchý, nacuclé je to jen dole... _________________ nyní:
dříve:
Posted: Sat Jul 23, 2011 7:54 pm Post subject: |
| ikoala wrote: | Zdravim, tak jsem zjistil, ze uz mi taky zateka a konkretne do kufru. Hned vpravo za dvermi jak je to male misto do boku, tak cely kryt a pod nim i ta plst byla nasakla. Nechal jsem to uschnout a vratil na misto a dneska - opet mokro. Kde hledat pricinu? Zespoda predpokladam ze ne, tam je jen plech, zhora tu bylo parkrat zminovano svetlo, ale okolo svetla nebo smerem od svetla dolu taky mokro neni.
Diky za nakopnuti kde hledat. |
Ta samá závada se mi objevila (bohudík) 14 dní před koncí záruky, na levé straně kufru.
Samozřejmě jsem hned reklamoval. Moc se jim do toho nechtělo, ale nenechal jsem se odbít.
Nejdříve vyměnili levou svítilnu, která byla ob výroby zezadu prasklá a celé těsnění zadních dveří. Při dalším dešti bylo vody ještě víc a znovu byl fofík v servisu.
Poté si ho nechali tři dny a nakonec vyměnili skoro všechno na zadní části.
Nová je pravá svítilna, přenýtování zadního nárazníku, nové gumové husí krky na kabely, které ještě pro jistotu silikonovali.
Nakonec zatékalo kolem pantů dveří kufru, které přetěsnili silikonem.
Technik mi sám říkal, že už nevěděli kudy do kufru zatéká a se zatékáním kolem pantů se ještě nesetkali.
Od té doby už v kufru sucho, a mám zadní část (ještě že na záruku) skoro celou novou. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k 05/2009 , od 04/2011 předělán na LPG |
Posted: Sun Jul 24, 2011 8:05 am Post subject: |
Máš strešný nosič? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
yatess55
Posted: Thu Oct 18, 2012 11:00 pm Post subject: |
Pripajam sa do klubu, mam mokro na strane spolujazdca. Cely den prsalo a je to citit uz aj dnu v aute. Davnejsie som si dokonca vsimol, ked prsalo tak kvapky vody len tak stekali po interierovom plaste v dolnej casti plastoveho oblozenia karoserie. Neviem ako presne to napisat. Myslel som ze je to nejaka naprsana voda, ked boli otvorene dvere. _________________ FoFu, Duratorg 1.4, 50kw,ps68, Tango, Flair X, folie,senzory 5,1L/100km |
yatess55
Posted: Sat Oct 27, 2012 11:29 am Post subject: |
Zdravim vsetkych
Dnes zas prsalo a to bola vhodna prilezitost na to, zistit odkial to tecie. Rozobral som to a vysledok je jednoznacny. Tieklo to cez vrchnu stranu okna, kde inzinieri z NDR nezalepili cele okno silikonom a nechali mi tam krasny 2-3 cm otvor. Tak som sa postupne k tomu dopracoval az po odchylenie stropneho tapaciru. prikladam par foto.
Na tejto fotke je vidno mokry tapcir vlavo dolu a to co nieje vidno je mokry tapacir z vnutornej casti presne od tohoto miesta. Najprv som mal podozrenie ze to ide z miesta na uchytenie stresneho nosica, ale tam to mokre nebolo. Musim povedat ze najviac som sa natrapil s odmontovanim stropnej rukovete (neviem ako sa to vola) je len nastrcena.
heroman63
Posted: Tue Oct 30, 2012 2:33 pm Post subject: |
Ahojky, taky mi teklo do auta. Skrz osvětlení auta. Celé sedačky mokré. Už to tady někdo psal. Taky mě měnili prasklé okno. Zhruba po roce tohle! Taky jsem utěsňoval anténu. Koupil jsem průhledný sanitární silikon a celý vršek skla řádně přetěsnil. Zatím je to dobré-ťuk, ťuk.  |
vat
Posted: Sat Jan 12, 2013 9:19 pm Post subject: |
| Ahoj, tiež som zistil mokro pod koberčekom u spolujazdca. Chcem to vysušiť. Neviem však dať dolu čalúnenie na podlahe. Nie je niekde návod ako to urobiť? Nenašiel som žiadny. Vďaka za pomoc |
kuna
Posted: Wed Feb 06, 2013 9:02 pm Post subject: Také se hlásím do klubu akvaristů |
U spolujezdce a dokonce i za ním mám decentní rybník. Marně se snažím sám sebe přesvědčit, že jde o rozpuštěný sníh. Nemůžu přijít na závadu, díru v podvozku žádnou nevidím, špatně lepené okno by se snad projevilo hned (proč až po 4 letech). Prohmatával jsem prostor za kastlíkem a vše bylo suché.
Ocením každý další tip, díky. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
Posted: Thu Feb 07, 2013 8:11 pm Post subject: |
Někdo se ti tam počůral (sorry,ale nedalo mi to )
No sníh je taky svinstvo, záleží, jak máš "vycepované" spolujezdce...ale že by tam bylo z toho až tolik vody  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
kuna
Posted: Thu Feb 07, 2013 9:49 pm Post subject: |
Ne, sněhem to určitě nebude. Mám originální gumové kobrce a ty už nějakou vodu zadrží, pode mnou je úplné sucho. Ten plstěný podklad pod černou látkou u spolujezdce je nasáklý jak houba. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
stevulik2
Posted: Tue Apr 09, 2013 4:08 pm Post subject: |
Ahoj. Mam mokry koberec pod nohami, teda na strane vodica. Na spolujazcovej strane je sucho.Mam samozrejme oreg. gumove rohoze, takze z noh to nieje. Neviem na to prist odkial to ide. Koberec nadvyhnut neviem. Nemate niekto riesenie problemu? _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p ,1986 |
nexter
Posted: Wed Apr 10, 2013 2:16 pm Post subject: |
Zdravim pani,
pripajam sa aj ked nerad to tejto temy, voda v kufri spravila svoje, nemozem identifikovat odkila to tecie. Rozobral som "polku" auta a neviem kde je problem. Myslel som ze to ide od skrutky, ktora drzi lave zadne svetlo lebo ten sedy plast ktory ju prikryval bol trochu z vnutornej strany mokry. Pouzil som silikon ale voda sa po dazdi vzdy objavy opat. Plast je uz sice suchy takze zo skrutky to nie je ale stale neviem odkial to tecie... Prilozim aj par fotiek a ak mate dake skusenosti kazda rada dobra. Vdaka. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
nexter
Posted: Thu Apr 11, 2013 7:52 am Post subject: |
Tak tu su slubene fotky:
1. fotka ukazuje miesto kde najdem vodu, su to zvacsa vacsie kvapky.
2. fotka je miesto s gumovymi "prieduchmi" alebo ako by som to nazval, jeden z nich ten spodny dobre neprilieha, ale nemam pocit ze by to mohlo byt odtial. Ak vas nieco napadne budem vdacny za kazdu pomoc, lebo uz 3 tyzden jazdim s takymto kufrom bez plato a sledujem, sledujem a sledujem a na nic neviem prist.
3. fotka je skrutka ktoru som zasilikonoval lebo ta bola tiez zdrojom prieniku vody.
fotka 1
fotka 2
fotka 3 _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
nexter
Posted: Mon Apr 15, 2013 1:31 pm Post subject: |
v sobotu v noci prsalo a v nedelu rano som nasiel v kufri opat vodu...
Odkaz TU! _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Kormi
Posted: Mon Apr 15, 2013 4:42 pm Post subject: |
| kuna wrote: | | Ne, sněhem to určitě nebude. Mám originální gumové kobrce a ty už nějakou vodu zadrží, pode mnou je úplné sucho. Ten plstěný podklad pod černou látkou u spolujezdce je nasáklý jak houba.[/quotte]quote] |
Já když dělal jarní úklid,tak jsem zjistil vodu na druhé straně pod řidičem -stejně nacucaná pěnová tkanina pod koberečkem a stejně jako kuna mám gumové rohože,tak od sněhu zbot to nebude:)
jsem objednaný do servisu na garančku ,prý tam je hodně možností jak se tam ta voda mohla dostat -ve středu budu moudřejší -nechám to prověřit a tak dám vědět _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
