Posted: Thu Jan 27, 2011 12:40 pm Post subject: |
hanýsek starší wrote: | Tak v tomto bych se bál "vrzgnut´" nebo jak se to řekne po našem - vrznout si i s nějakou kočkou |
ked mas take auto, vrzas v hoteli, nie v aute _________________ admin Fusion webu |
mmiippll
Posted: Thu Jan 27, 2011 12:59 pm Post subject: |
mardzo wrote: | Kedže nemám tu knihu neviem ako ten trojuholník tam drží. Tipujem že na tých rozperných plastových štuploch. |
Ano, drzi to na taky rozpernych plastovych cudlikoch. Staci to opatrne zhora vycvaknut, ide to v pohode (ani ja nemam tu knihu) _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
arcteryx
Posted: Thu Jan 27, 2011 3:26 pm Post subject: Vrzganie na palubnej casti pri spolujazdcovi |
Ahojte, takze som uz aj ja stastny majitel vrzgacika, takze rad by som sa opytal ci nemate skusenost z vrzganim na palubnej doske ale na strane vodica. Ked som ohmataval predne plasty zda sa mi ze je velka vola na plaste pri prednom skle .. ako keby prve dva uchytky boli ulomene ? dalej az taka vola nieje a na strane spolujazdca uz vobec. Vo forde mi povedali ze rozobranie a prezretie , pripadne vymena bude stat okolo 200 az 300 eur (len robota) takze sa mi do fordu teda velmi nechce. Dik za hocijaky poznatok |
mmiippll
Posted: Fri Jan 28, 2011 8:32 am Post subject: |
Ktory plast mas na mysli? Pristrojovu dosku vpredu alebo stlpik na boku? _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
arcteryx
Posted: Sun Feb 13, 2011 10:19 am Post subject: |
Pristrojova doska to robi .. len neviem kde ,, |
Posted: Thu Jul 07, 2011 12:10 pm Post subject: |
Tak jsem se včera vrátil z Moravy a po cestě mi začalo vrzání u obou předních dveří v horní části.Když se u stojícího auta opřu do horní části dvěří cca.v jejich oblouku a lehce se do nich opírám prsty, tak se ozývá gumové vrzání.Je zajímavé, že stačí "cuknout" se skly předních dveří o cca.0,5cm dolů a je po vrzání.
Pokud je sklo úplně vytažené nahoru a zvenku se opřu opět do horního oblouku dveří, opět to protivné gumové vrzání.To samé se ozývá za jízdy, jak se auto kroutí.Zkoušel jsem dnes dopoledne namazat už kde co (všechny gumy atd.) a stále stejný výsledek.
Nemáte někdo nějaký nápad nebo zkušenost, co s tím??? |
Posted: Thu Jul 07, 2011 8:15 pm Post subject: |
To mě nenapadlo vyzkoušet..letos se za jízdy opět ozývá otřesné vrzání na pravé straně, okolo B sloupku
BTW bude třeba namazat i spolujezdcovy dveře, ty velké lijáky asi vyplavily mazivo a ted při otvírání/zavírání vržou jak u nějakého starého auta _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sun Jul 10, 2011 9:34 am Post subject: |
Heuréka, no a je snad po "vrzgání" .
Včera jsem vylučovací metodou zkoušel, od kterého těsnění se ten hnusný vrzací zvuk ozývá. .
Nakonec jsem zjistil, že to bylo od toho "filcového" lemu na horní straně dveří, který pak dosedá ke karoserii.
Když jsem jej "napustil" regeneračním přípravkem na gumová těsnění (dle návodu eliminuje mimo jiné i vrzání) včetně toho žlábku mezi oběma hranami v horní části dveří, tak je konečně pokoj. .
Ošetřil jsem takto popisovaná místa postupně na všech čtyřech dveřích a je ticho.Je otázkou, jak často bude nutné tuto metodu opakovat.
Ale raději pět minut práce než to "hnusné vrzgání"!!! |
mmiippll
Posted: Sun Jul 10, 2011 1:42 pm Post subject: |
Ja som presne to iste pretrel handrou namocenou v motorovom oleji a uz vyse pol roka je klud _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Posted: Sun Jul 10, 2011 4:32 pm Post subject: |
mmiippll wrote: | Ja som presne to iste pretrel handrou namocenou v motorovom oleji a uz vyse pol roka je klud |
Tak to tedy díky za povzbudivou zpávu.
Pokud by to vydrželo ale i jenom těch půl roku, byl by to úspěch.Nejvíce mne rozčilovalo, že jsem nemohl správně lokalizovat místo a zdroj "vrzgání"!!!
Budu nesmírně spokojený, pokud to bude ten problém. |
Michajda
Posted: Mon Mar 12, 2012 7:28 pm Post subject: |
Dobrý den pánové, jsem zde nový, ale ne tak úplně. Bedlivě sleduji debaty na tomto webu. Taktéž mi začal FoFu vrzat vpravo vzadu. No byl jsem z toho na mrtvici. Zvuk, jako když se o sebe třou PET flašky. Vysoký nepříjemný...no děs. Podle všech vašich návodů jsem vše mazal, podkládal molitanem, přitahoval....atd a nic. Vrzalo pořád. Potom jsem si všimnul, že za vlhka to nevrzá, a nebo jen málo. Tím jsem vyloučil iteriér vozu. Potom jsem se jednou při čekání u marketu opřel rukou o auto, a ono příšerně zavrzalo. Kde ? Za zadním kolem je pružina uložena v plechové "misce". Tam byl celý můj problém.Prostříkl jsem uložení pružiny nějakým molybdenovým olejem, pro jistotu na obou stranách. Ten klid si neumíte představit. Cca 1. rok jsem z toho šílel. Teď po umytí vozu wapkou prostříknu toto místo a mám božský klid. Při výměně kol zima/léto tam v klidu( po sundání kol) "kydnu" trochu vodního tuku, a je klid. |
Posted: Tue Mar 13, 2012 3:41 pm Post subject: |
Díky za radu, ne tolik, ale občas se mi "vrzgání" rovněž z tohoto místa od zadu objevilo.Brzy budeme přezouvat, tak to taky preventivně nějakým vodním tukem na čerpadla máznu.Nic se tím rozhodně nezkazí. |
Michajda
Posted: Tue Mar 13, 2012 6:58 pm Post subject: |
Palubka, dveře, kastlík,..... všechno máme s FoFu za sebou. _________________ Ford Fusion 1.4 Ebony ˇčervená Tango 2007.
Spácháte-li mord, zachrání Vás Ford....
Michajda
Posted: Tue Mar 13, 2012 6:59 pm Post subject: |
No, ono ve FoFu vrže "kde co", ale toto bylo na zešílení. Je to daň za relativně levné auto. Ty plasty u Fordů nebyly nikdy nic moc. Vím o čem mluvím, mám již několikátý. Je ovšem pravdou, že mě Ford nikdy nevypekl, vždycky fungoval jak měl, a servis je v rozumných relacích. Proto mu budiž odpuštěno.... _________________ Ford Fusion 1.4 Ebony ˇčervená Tango 2007.
Spácháte-li mord, zachrání Vás Ford.... |
