Kolisanie otacok
jarob
PostPosted: Thu Jun 30, 2011 11:30 am    Post subject: Kolisanie otacok Reply with quote
Zdravim vas, precital som si celu debatu o probleme s kolisajucimi otackami na fofu nedocital som sa co je pricinou tohto problemu. Tiez ma to trapi, ked pridem po 24h k autu strcim kluc do zapalovania, rozsvietia sa kontrolky, tak ako maju, po kratkej chvilke vacsina z nich zhasne, potialto vsetko spravne. Otocim kluc v zapalovani motor naskoci otacky vyskocia na 1500 az 2000ot/min. Citit aj pocut vybracie nepravidelneho chodu, za ten cas citit nosom smrad z vyfuku asi pri rozkolisanych otackach zle spaluje benzin. Potom pomaly klesaju az na hranicu, ze motor skoro chcipne ale znova vyskocia na 1500 a pomaly klesaju ustali sa to asi na 800ot/minprva ciarka pod 1000 a drzia Pocas jazdy ziaden problem (zatial). Zistil som, ze cim dlhsie auto stoji 3-4 dni tym sa po nastartovani opakuje frekvencia poklesnutych otacok na hranicu kedy chce motor chcipnut . Obtokovy ventyl alebo ventyl volnobeznych otacok ( zda sa mi to logicke) spominali predchadzajuci kolegovia. Clovek by mal do servisu chodit informovany, k tomu sluzi aj tato nasa snaha. Ale ked pridete do Ziliny (SK) servisu tak vas nemaju radi a ste pre nich nic. Nic co od nich potrebuje pomoc. A tak sa k vam spravaju.Uz som olutoval, ze som kupil fofu 1.4 benzin v 07/2008 Mal som najazdene 34600km odisla mi vodna pumpa, tri mesiace pozaruke, museli vymenit aj rozvodovy remen a napinacu kladku, vsetko bolo zaprskane od chlad. kvapaliny. Vraj to menili uz aj na autach, ktore mali nabehane 10000km. Vtedy som si polozil otazku co ma este caka? Teraz 42600km a zacali kolisat tie posrate otacky, zacinam byt nahnevany.(v tejto nasej diskusii sa vsetci slusne vyjadruju a snazia sa dopatrat kde je problem ja som ale v skutocnosti riadne nas®aty na cely ford)
PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:54 pm    Post subject: Reply with quote
Proč to nenapíšeš do toho tématu,ve kterém si to četl? navíc založíš nové v elektrice Rolling Eyes
http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=76
LOCK
